I prigionieri col frenafiletti non li metterei mai.
si rischia che svitandoli, si strappi la filettatura del carter..
Casco allacciato, luci accese e... pelo di giovenca nel cambio
20 minuti fa, Campagnolo ha scritto:
Di norma i prigionieri si stringono poco, se ci pensi lavorano per compressione
Quindi non dico di metterli a mano, dado e controdado e stop
Sinceramente mi pare che lavorino per trazione, il dado che stringe tira il prigioniero, eventualmente sono cilindro e testata che sono sotto compressione.
Assolutamente corretto: sull'alluminio MAI mettere frena filetti, di nessun genere.
14 ore fa, Campagnolo ha scritto:
Di norma i prigionieri si stringono poco, se ci pensi lavorano per compressione...
Per compressione????
È esattamente il contrario, perché quando tiri i dadi della testata li metti in trazione.
Vi perdete proprio in un bicchier d acqua comunque ragazzi...
Quando è ora di smontarli gli dai una scaldata e il frenafiletti molla. Basta se non vuoi metterlo perchè credi che fa  aumentare il buco nell ozono bon fai a meno di metterlo
Si può mettere tranquillamente il frena filetti sui prigionieri,basta scaldare e si svita in un attimo,su px rompe di più le scatole se bisogna tirare giù il cilindro e si mette di rado, proprio se non si può farne a meno
Nei kart si mette su ogni vite , anche il volante se no perdi i pezzi in pista
Assolutamente, rispetto e non critico quello che ognuno fa delle proprie cose, ci mancherebbe altro!
Personalmente, mai avuto uno svitamento dei prigionieri del cilindro della vespa, per cui, preferisco non metterlo, ma questo, ovviamente, è un mio parere.
Ragionandoci sopra, se con il calore lo posso rimuovere, immagino che con il calore del motore in moto, il frenafiletti possa perdere di efficacia e quindi, magari, servire a ben poco, ma ripeto, essendo io un semplice appassionato, che non ha nessuna nozione di meccanica, probabilmente (anzi sicuramente) mi sbaglio.
Ho visto più filettature sciupate dei prigionieri nei carter, che prigionieri svitati senza frenafiletti...
Buona continuazione
bosogna superare i 100° minimo per ammorbidirlo il frenafiletti ,in quella zona sul carter non so se ci arriva ,e si ammorbidisce mica si scioglie ,ripeto tanti prigionieri sui carter hanno il frenafiletti ,perfino i prigionieri dei tamburi
Buona continuazione
Probabilmente la colpa è di chi smonta e monta i prigionieri, a me non è mai capitato di dover ne ripassare ne fare un helicoil sui prigionieri
Io non credo che in fase di montaggio la Piaggio usasse il frenafiletti nei prigionieri del gruppo termico: mai trovato in nessuno dei motori che ho avuto modo di aprire. Sui tamburi ci può anche stare, per una questione di sicurezza ed anche per in fatto che, contrariamente a quelli del GT, difficilmente necessitano di smontaggio/rimontaggio/sostituzione (a maggior ragione se vengono serrati con la dinamometrica e non ad cazzum fino a spezzarli).
Vanno tra l'altro considerati il diametro ed il passo delle filettature, oltre al materiale, sull'opportunità o meno di utilizzarlo:
Poi se uno vuole mettercelo, ok, ma ne passa dal fatto che ci vada.
E hai voglia a toglierne uno che ti si è spezzato dentro al carter se non hai a disposizione pistola ad aria calda (non asciugacapelli...), trapano ed estrattori adeguati.
Va bon, dai.
Al di là delle teorie sul frenafiletti, che non discuto, speriamo che una volta rimontato il tutto, le cose tornino ad essere normali. Onestamente, ho qualche dubbio, però magari il cilindro ed il pistone erano così malmessi, che la colpa era la loro. Te lo auguro di cuore e rimango in trepidante attesa di sapere gli sviluppi della vicenda 😜
1 minuto fa, scr@mble ha scritto:
Va bon, dai.
Non mi sembra di aver letto tuoi interventi prima. O sbaglio?
Cioè, se uno (io) si affida ad un forum per avere anche delle dritte, non capisco perché stare zitti e guardare, se hai un dubbio per favore scrivilo, visto che ormai è stato fatto praticamente tutto tranne aprire e potrebbe essere risolutivo.
Grazie
Grazie
Forse non ci siamo capiti o probabilmente mi sono espresso male: anzi, mi sono espresso male. Non ho fatto interventi, ma mi sono limitato a leggere e seguire il post. Ho fatto interventi, quando ho reputato plausibile un mio intervento e non mi sembra di aver usato toni che vanno contro allo spirito del forum, proprio io che di questo forum faccio parte dalla notte dei tempi. Ho espresso il mio parere ed i miei dubbi, niente di più, addirittura premettendo e sperando che siano sbagliati. Cosa devo fare di piu?
