1 minuto fa, Cupra r ha scritto:
senti matteo,forse non ci capiamo,ma se 3 centesimi grippi subito,se lo fa a 10centesimi,suoneranno le campane della chiesa del tuo paese,perche secondo me scampanera!!!!lui deve farlo a 57,4
Si si siamo d'accordo!!
Chiamato e detto di fare 57.4. Lui aveva già lì un Vertex fatalità e nel frattempo lo ha misurato e ha riscontrato i 7 centesimi quindi mi stava già dicendo di farlo preciso o al max con 1 centesimo di tolleranza. Easy!
21 minuti fa, StefanoFeltrin ha scritto:
Non vorrei spaventarti ma ti stanno facendo una tolleranza che si fanno su cilindri in alluminio o addirittura più stretti. Il mio polini evo sta a 4,5 cent.
quando feci rettificare il mio polini ghisa comprai prima il pistone, e poi glielo portai assieme al cilindro facendo fare la tolleranza in base al pistone, per essere sicuro di un ottimo lavoro.
polini sui suoi ghisa consiglia tra i 6 e gli 8 cent, io chiesi di fare 7 cent al tempo.
Quindi se la tolleranza è già riportata sul pistone il tuo pistone aveva 0 tolleranza... in pratica
49 minuti fa, matteopks ha scritto:
Prezzo rettifica 35 euro con consegna fine settimana. Top!
un po caruccio ehhhh,e poi consegna fine settimana???a me ha chiamato dopo mezzora per andare a ritirare
ma cosa dici?????il mio pistone era 57,73mm e il cilindro e stato fatto a 57,80
quindi 7 centesimi di tolleranza
Se fai così pure con le donne stiamo messi bene 😂😂
Ho citato un'altra persona... mi riferivo al pistone ed al messaggio di @StefanoFeltrin.
Leggili i messaggi per favore
Modificato da matteopks
Ciao no, il pistone probabilmente era quei 7 cent più piccolo come nei vertex. Ma non potendolo misurare, ho per sicurezza comprato prima il pistone e poi ho fatto fare tutto a loro non sapendo come funzionavano le rettifiche con la storia delle tolleranze. Quindi il risultato finale sarà venuto 57.4 ma non potendolo misurare prima ho preferito farlo fare a loro con il pistone.
1 minuto fa, matteopks ha scritto:
Ho citato un'altra persona... leggili i messaggi per favore
allora pure tu leggi bene cosa ha scritto stefano,perche non ha tolleranza 0!!!
comunque,fai come meglio credi!
Il 4/9/2022 in 22:37 , AndreaZ ha scritto:
Guarda, se sei incerto (è capitato anche a me col goniometro digitale) butta un occhio dentro il buco candela e illumina il pistone. Se lo vedi tutto su, sei a PMS. Altrimenti sei fuori di 180.
Io tolgo la candela e metto dentro nel foro una cannuccia di plastica, giro il volano fino a quando la cannuccia è alta al suo punto massimo. Quello è il pms.
Da quello che ho capito nel suo messaggio ha detto di aver richiesto 8 centesimi
Le cose sono due quindi.
Se ha la tolleranza corretta di 8 centesimi TOTALE fra pistone e cilindro significa che il pistone aveva tolleranza zero.
Se invece il pistone aveva tolleranza 7 allora si troverebbe con 15 di tolleranza totale se ha chiesto di fare 8 sul cilindro.
Dal suo messaggio non capivo bene e quindi ho chiesto.
Invece lui ha semplicemente detto, DANDOGLI IL PISTONE, che voleva 8 di tolleranza e stop. Non ha chiesto di fare specificatamente 8 sul cilindro. Ecco, mi mancava questo passaggio, ora è tutto chiaro.
La mia rettifica sarà di 57.40
8 minuti fa, Faoro ha scritto:
Così per completezza, non ti hanno detto il gioco pistone cilindro attuale?
Non abbiamo neanche misurato visti i segni, ha solo verificato il cilindro con l'alesametro
Ordine pistone spedito, testa presa basta solo che vado a ritirarla..  ho visto che ci sono da cambiare anche i prigionieri, spero non siano inchiodati e non serva martellare perché non è il massimo carter chiusi
1 ora fa, matteopks ha scritto:
Con molta calma si.. io appartengo al team ignoranza e pappagallo ma mi tratterrò 😂
Due dadi in acciaio. Inizia a versa gli wd40 per iniziare
5 ore fa, matteopks ha scritto:
Son venuti via come niente, non è servito nemmeno il wd40. Booh.
Di norma i prigionieri si stringono poco, se ci pensi lavorano per compressione
Quindi non dico di metterli a mano, dado e controdado e stop
