38 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
adesso lo smonti
E va bene già era in preventivo…
2 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
prima di buttarlo io farei un giro in un centro rettifiche e vedere se si può recuperare ,non si sa mai magari basta cambiare lo spinotto di biella e te la cavi con poco
ci provo,mi conviene sistemarlo o prenderne un altro ? Se ci vogliono 100 euro per sistemarlo a questo punto ne prendo un altro nuovo viste che tanto anche alberi da 400 euro fanno questa fine dopo boh… forse 50 km?
Perché in genere che lavorazioni richiedono quando si girano gli alberi?
intendo tutta la procedura…
16 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
come sempre sull'usato è un terno al totto ,più cinquina al lotto direi ,ma vista la forma dell'albero io un 100 neuri li investirei sicuro piuttosto che buttarlo
guarda forse forse costa meno la biella intera che solo lo spinotto https://www.marcorover.com/smallframe-biella-completa-97-mm-per-vespa-50-special-l-n-r-90-125-primavera-et3-pk-ape-250.1.1.234.gp.3122.uw
praticamente una spalla dell'albero ha ruotato sullo spinotto di accoppiamento ,quindi bisogna aprirlo ,verificare che non ci siano crepe e se a posto richiuderlo e centrarlo entro 1-2 centesimi ,meglio zero ,per quello basterebbe uno spinotto nuovo ,ma è capace che se vai in rettifica lo hanno loro ,prima ti fai un giro da loro e chiedi ,poi se non vogliono troppi sghei si fà fare
Oppure parcheggia questo albero per un futuro migliore e adesso acquista albero anticipato RMS insieme al kit cambio 4 marce cif. 👍
La valvola si è rovinata?
diciamo che l'albero rms versione racciinngg è uno tra i migliori tra quelli di fascia bassa ,ma visto il cilindro io investirei qualcosa in più ,solo per scongiurare di nuovo un eventuale danno successivo ,come sempre è solo un consiglio poi ognuno fà quello che vuole sulla propia vespa
E cosa si intende per fascia bassa dato che anche quelli di fascia alta fanno la stessa fine? 🤣
fascia bassa possiamo definirla 80-120 neuri ,fascia media 120-300 ,fascia alta 300-500 e oltre ,almeno io la penso così
poi logicamente la sfiga o il prodotto fallato non guarda in faccia nessuno ,capitato anche a me nè non sono immune
Devo controllare…spero di no
Intendevo fascia di cavalli. Secondo te l RMS li tiene a bada 15 cavalli?
3 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Intendevo fascia di cavalli. Secondo te l RMS li tiene 15 cavalli?
si ,è quando li superi che secondo me sei a rischio ,ma abbiamo un utente che lo ha usato su dei vari d60 quindi chi più di lui può confermare ,forse @Cupra r,non mi ricordo
poi non è detto ,ho usato dei drt in corsa 53 con cavallerie oltre i 20 e nessun problema che è un albero da 220 -230 euri
E allora lo può montare secondo me. Poi per i carter penso che se @commy89 mette delle belle foto gli diamo noi un occhiatina. Lui poi farà anche la prova tenuta valvola
il drt ha il difetto che è doppia interferenza ambo i lati ,più di qualcuno ha tribulato per montarlo ,non è per un neofita diciamo se no grandi mazzate per chiudere il carter 🤣
3 minuti fa, commy89 ha scritto:
Si sente parlare bene del mazzucchelli amt188…
per prendere un mazzucchelli prendi rms ,il prezzo è aumentato a dismisura dei mazzucca senza ragione alcuna ,è sempre lo stesso ,vale sempre 70-80 neuri non 140 come ora
Claudio quando ho montato l RMS sul mio motore era anche lui ad interferenza su entrambi i lati.
Comunque si. Similare a Mazzucchelli
La valvola è andata. Purtroppo! Anche se di regola la prova la dovevi fare a carter chiusi. È molto rigata. Da sopra sotto
27 minuti fa, commy89 ha scritto:
Ma prima che lo smontassi una pedalata e partiva…andava forte 🤔
Si. Non hai trovato miscela nel pozzetto? Teoricamente il carburatore dovrebbe sputare miscela con la valvola in quelle condizioni
  • messaggi
    • Ho capito quando i lambrettisti dicono che la Vespa è sbilanciata a che modello si riferiscono 🫠 ho fatto un corso di improperi e italiane a vicini sto pomeriggio… però promette 😀
    • Mi fermo per oggi. La famiglia reclama😞. Giustamente. @Turbinavespa facciamo un po di chiarezza.  Le fasi con 0,3 erano 180 scarico e 125 travaso Adesso ho messo la 0,3 + la 0,6 e sono a poco più di 1,1 ma nel frattempo che ho fatto le prove la 0,3 che è stata pressata più di una volta è già diventa 0,2. Non so se mi sono spiegato. In teoria è 0,9 ma adesso mettendo insieme le 2 guarnizioni in pratica mi da 0,8. Dobbiamo considerare che devo fare il serraggio finale. Io lascerei così.  A questo punto il travaso è cresciuto di 4-5 gradi (era 125 e adesso è 129-130) mentre lo scarico di 2-3 gradi(era 180 e adesso è 182-183)  Quindi abbiamo un 53-54 di blowdown che prevedevo già dall inizio. Sopra l ho scritto in qualche post.  Io sinceramente a questo punto a botta di culo (scusate il termine) lo vorrei provare così. Ma per un semplice motivo: la luce di scarico ha poca fase in alto ma è bella larga. L'ho rimisurata bene bene. È a trapezio e il cordale più largo misura 37mm
    • Se prima con 0.3 sotto avevi 0.64 di squish, aggiungendo 0.6 dovresti superare “ampiamente” 1.2mm di squish.  Vero che basettando i travasi salgono di più dello scarico però l’aggiunta di 0.6mm sotto dovrebbe dare un delta tra i due di non più di un grado (tipo +2 scarico e +3 travasi) quindi dovresti essere arrivato ad un 182/183 scarico 125/126 travasi. Se le tue misure vengono riconfermate, io proverei sia “come venuto” che 0.2/0.3 sotto e 0.5 sopra, un blowdown sotto i 55 non lo preferirei…125/183 lo terrei sempre (non col padellino ma se sto col padellino sito forse manco mi ci metto a misurare roba ), 130/183 no.
    • 🤣 che sudata che ho fatto.  Allora con combinazione guarnizione 0,3 + 0,6 mi ritrovo con squish a 1,1 Con squish 1,1 mi ritrovo con fasi 182-183 scarico, 130-129 travaso.  @Turbinavespa siamo vicini al polinazzo🤣 Quando farò il montaggio definitivo sicuramente scenderà siao lo squish che le fasi.  Lo provo così.
    • o pasticcio sulle mie vespa da una ventina d'anni.. ho iniziato ad elaborare qualcosa all epoca dei primissimi m1 per contestualizzare il periodo.. all epoca l elaborazione base base era il blocco originale col 75 di qualche marca, qualche marmitta a banana e un 19 per i più scalmanati.. col tempo passavi al 102 e chi aveva i motoroni aveva il ghisone Polini, massimo doppia..  Li il p&p era la normalità e i motori funzionano quasi sempre perché i cilindri avevano tolleranze abbondanti, squish chilometrici ecc.. Se un motore andava più della media è perché chi ci metteva le mani sapeva dove agire e che beneficio avrebbe dato.. e le differenze erano notevoli.. Ora lo standard è notevolmente più alto.. praticamente i corsa corta stanno quasi sparendo se non su motorini tranquillissimi o per esercizi di stile.. ormai il cilindro base è un 130 Polini, kappa e compagnia bella, chi ha un motore che va fa come minimo 20cv.. e le prestazioni richieste sono altissime.. di conseguenza non ti puoi più permettere di montare e via perché è tutto più preciso e va analizzato.. Se guardate il video dell assemblaggio del 170 egig di marco rover, a uno non addetto ai lavori, vien la nausea a vedere quanti falsi montaggi e adattamenti devi fare per chiudere un motore.. però ahimè per avere certe prestazioni lo standard da seguire è molto alto..  Non vuoi sbatti? 130 dr e lo monti come capita e bene o male andrà sempre.. ma le prestazioni son sempre quelle che sono..  Se guardate i meccanici storici che elaborano vespe e che montano sempre i soliti 4 componenti perché "questi vanno bene", diranno che sono una schifezza tutto cio che è moderno appunto per questi standard piu elevati nell assemblaggio.. che magari loro non riescono a tenere.. Per non parlare della pessima qualità di determinati ricambi, ma li è un altra storia.. Ps: fazio monta sto kappa e dai due aperte e dimmi come va, so che ti darà buone impressioni 😅
  • discussioni
  • Images
