Sera a tutti
torno adesso dalla rettifica,l’albero me lo hanno ri-centrato al centesimo e a detta loro non è sbiellato e non serve rimbiellaro e montarlo così… io logicamente non mi fido e a questo punto se trovo qualcuno lo faccio saldare e lo rimonto così.
per quanto riguarda la valvola ho fatto la prova a albero centrato e chiuso nei due carter, da tutta piena ci mette circa sette minuti a svuotarsi.
Modificato da commy89
Salve a tutti,vi scrivo perché riaprendo il blocco ho trovato non so per quale motivo un rasamento oltre che tra cuscinetto e cluster anche un rasamento tra cluster e campana,praticamente appoggiato tra la prima marcia e la campana…
può essere che per quel motivo saltavano le marce?
Ma scusa. Il motore era aperto. Lo hai chiuso tu o un altra persona?
Non mi ricordo di averlo messo… e soprattutto perché…. 😅
Per esempio?
Sarà stato il grasso che gli avevo messo all'interno del portamolla?
Comunque a banco sembra scenda meglio,per ora la ho ripulita dal grasso e montata così... vediamo cosa succede.
Grazie mille
3 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
ed è storta così ,no qualcosa non quadra
30 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Perché il grasso? Quanto ne hai messo?
Eeehhh un po' non lo ho riempito...
Senza grasso meglio comunque...ma non sembra scenda drittissima... Proviamo
Ci mancava che lo spalmassi tipo burro e marmellata😂. Niente grasso. Zero grasso. Se il grasso va a finire tra i dischi è come se spalmi il burro e poi slitta tutto
No non sui dischi! Tra ragnetto e portamolla per non far cadere rasamento e molla... 😅😅😅
Non so se mi sono spiegato...
una pratica che si usa sulla 6 molle piaggio quando non puoi inclinare il motore come l'ape ,quella del grasso ,basta poco
Esatto proprio così diciamo
comunque per mettere la wave ci va zero grasso.
Ma con una wave non deve girare così storta, grasso o no  è grasso non cemento.
Niente giovani non va come dovrebbe….un video senza spessori ed un video con uno spessore grande e uno piccolo
Salve a tutti
frizione ritornata con molla sostituita (va meglio)
ora il problema è un altro,ho preso un carterino frizione frt e sfrega sul porta ganasce ho già limato i pioli che escono su retro e molare il Carterino,ora sembra che non tocchi,ho fatto bene secondo voi?
avete consigli?
Grazie a chi avrà voglia di rispondere.
Il 14/07/2026 in 00:08 , commy89 ha scritto:
Salve a tutti
avete consigli?
Ho avuto lo stesso priblema frt e crimaz sono uguali, ed ho limato anche io, ma la leva però. Sulla Special mi pare sia normale limarli, c'è un video di MarcoRover che lo spiega bene
  • messaggi
    • Ho capito quando i lambrettisti dicono che la Vespa è sbilanciata a che modello si riferiscono 🫠 ho fatto un corso di improperi e italiane a vicini sto pomeriggio… però promette 😀
    • Mi fermo per oggi. La famiglia reclama😞. Giustamente. @Turbinavespa facciamo un po di chiarezza.  Le fasi con 0,3 erano 180 scarico e 125 travaso Adesso ho messo la 0,3 + la 0,6 e sono a poco più di 1,1 ma nel frattempo che ho fatto le prove la 0,3 che è stata pressata più di una volta è già diventa 0,2. Non so se mi sono spiegato. In teoria è 0,9 ma adesso mettendo insieme le 2 guarnizioni in pratica mi da 0,8. Dobbiamo considerare che devo fare il serraggio finale. Io lascerei così.  A questo punto il travaso è cresciuto di 4-5 gradi (era 125 e adesso è 129-130) mentre lo scarico di 2-3 gradi(era 180 e adesso è 182-183)  Quindi abbiamo un 53-54 di blowdown che prevedevo già dall inizio. Sopra l ho scritto in qualche post.  Io sinceramente a questo punto a botta di culo (scusate il termine) lo vorrei provare così. Ma per un semplice motivo: la luce di scarico ha poca fase in alto ma è bella larga. L'ho rimisurata bene bene. È a trapezio e il cordale più largo misura 37mm
    • Se prima con 0.3 sotto avevi 0.64 di squish, aggiungendo 0.6 dovresti superare “ampiamente” 1.2mm di squish.  Vero che basettando i travasi salgono di più dello scarico però l’aggiunta di 0.6mm sotto dovrebbe dare un delta tra i due di non più di un grado (tipo +2 scarico e +3 travasi) quindi dovresti essere arrivato ad un 182/183 scarico 125/126 travasi. Se le tue misure vengono riconfermate, io proverei sia “come venuto” che 0.2/0.3 sotto e 0.5 sopra, un blowdown sotto i 55 non lo preferirei…125/183 lo terrei sempre (non col padellino ma se sto col padellino sito forse manco mi ci metto a misurare roba ), 130/183 no.
    • 🤣 che sudata che ho fatto.  Allora con combinazione guarnizione 0,3 + 0,6 mi ritrovo con squish a 1,1 Con squish 1,1 mi ritrovo con fasi 182-183 scarico, 130-129 travaso.  @Turbinavespa siamo vicini al polinazzo🤣 Quando farò il montaggio definitivo sicuramente scenderà siao lo squish che le fasi.  Lo provo così.
    • o pasticcio sulle mie vespa da una ventina d'anni.. ho iniziato ad elaborare qualcosa all epoca dei primissimi m1 per contestualizzare il periodo.. all epoca l elaborazione base base era il blocco originale col 75 di qualche marca, qualche marmitta a banana e un 19 per i più scalmanati.. col tempo passavi al 102 e chi aveva i motoroni aveva il ghisone Polini, massimo doppia..  Li il p&p era la normalità e i motori funzionano quasi sempre perché i cilindri avevano tolleranze abbondanti, squish chilometrici ecc.. Se un motore andava più della media è perché chi ci metteva le mani sapeva dove agire e che beneficio avrebbe dato.. e le differenze erano notevoli.. Ora lo standard è notevolmente più alto.. praticamente i corsa corta stanno quasi sparendo se non su motorini tranquillissimi o per esercizi di stile.. ormai il cilindro base è un 130 Polini, kappa e compagnia bella, chi ha un motore che va fa come minimo 20cv.. e le prestazioni richieste sono altissime.. di conseguenza non ti puoi più permettere di montare e via perché è tutto più preciso e va analizzato.. Se guardate il video dell assemblaggio del 170 egig di marco rover, a uno non addetto ai lavori, vien la nausea a vedere quanti falsi montaggi e adattamenti devi fare per chiudere un motore.. però ahimè per avere certe prestazioni lo standard da seguire è molto alto..  Non vuoi sbatti? 130 dr e lo monti come capita e bene o male andrà sempre.. ma le prestazioni son sempre quelle che sono..  Se guardate i meccanici storici che elaborano vespe e che montano sempre i soliti 4 componenti perché "questi vanno bene", diranno che sono una schifezza tutto cio che è moderno appunto per questi standard piu elevati nell assemblaggio.. che magari loro non riescono a tenere.. Per non parlare della pessima qualità di determinati ricambi, ma li è un altra storia.. Ps: fazio monta sto kappa e dai due aperte e dimmi come va, so che ti darà buone impressioni 😅
  • discussioni
  • Images
