55 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
ma il filtro riesci a farlo stare ? sembra giri bene da vedere sotto sforzo sotto la vespa se alzare lo spillo
Si il filtro c'entra giusto giusto.
Perché dici di alzare lo spillo ?
Ora è alle seconda tacca
Il 02/04/2026 in 20:13 , commy89 ha scritto:
da tutta piena ci mette circa sette minuti a svuotarsi.
troppo poco, una valvola apposto al 100% ci mette circa 2-3 ore a svuotarsi.
Il 15/07/2026 in 20:10 , commy89 ha scritto:
Comunque sto motore è nato male e finirà peggio me lo sento.
....come ti capisco 🙄
però gira bene mi piace
Oramai lo ho chiuso così…appena mi inizia a dare problemi si va di lamellare
la vespa non la uso molto è giusto uno sfizio,un gioco che mi rilassa diciamo 😅
Speriamo di avere risolto il problema cambio visto che crociera e ingranaggi sono nuovi
ne ho montato uno che la valvola urlava pietà ,eppur funge lo stesso ,solo il minimo qualche problemino ma non ha voluto il lamellare aimè ,di sicuro la prox volta tolgo tutto efaccio un bel buco grosso 😂
Buonasera a tutti
Motore piazzato sotto il telaio,la notizia buona è che il cambio pare che regga,un po’ duro nella cambiata a dir la verità (forse chiuso un po “stretto?)comunque regge…ed è già qualcosa.
la notizia meno buona riguarda la frizione,praticamente per non farla trascinare sono costretto a puntare il rallino contro lo spingi disco (frizione Polini evolution con molla wave spingi disco crimaz e Carterino a cremagliera frt con il suo registro flottante)un po lo immaginavo a dir la verità…
per quanto riguarda la carburazione sono con phbl 24 a valvola
min 60
massimo 100
e spillo alla seconda tacca
min e massimo sembrano buoni (forse qualche punto in meno di massimo) è nel mezzo che non è “liscia” diciamo,ratta? ( si dice così?)
consigli,pareri considerazioni e critiche sono bene accette.
grazie sempre a chi avrà voglia di rispondere.
min 60
massimo 100
Col filtro? Airbox?
Ah ok. Visto sopra. Ti ho anche detto di toglierlo. Prova a vedere come va senza.
Il min mi pare un po grande. Quanti giri è svitata la vite miscela?
12 ore fa, Fazio78 ha scritto:
Col filtro? Airbox?
Ora non ricordo la vite quanto è svitata,il filtro lo ho messo sperando di non rovinare ulteriormente la valvola o perlomeno spero di allungargli la vita.
comunque tornando al discorso cambio,ora è vero che le marce non saltano più,ma ho notato che in scalata da terza a seconda non torna perfettamente in seconda ma torna direttamente in folle,basta dare un colpettino per ritornare in seconda,mentre al contrario le marce entrano tutte giuste… 🤔
Devi controllare per prima cosa se i cavi delle marce sono uno più tirato dell altro. Il gioco della manopola sul manubrio è simmetrico?
sintomo di crocera che non tiene, molla crocera troppo molle le biglie non tengono , non stanno nella sede e scappa la marcia.
Fazio, di assicuro che tutt' ora giro con un cavo un pò più lungo dell' altro , nel caso si risolve regolando ancora meglio i registri sotto al motore, Un cavo un pò più lungo fa solo avere un pò di gioco nella manopola ma non pregiudica il funzionamento con quei problemi.
Il 28/07/2026 in 21:42 , commy89 ha scritto:
min 60
quando avevo il 24 phbl avevo il 56 ed era perfetto, motore a valvola.
Ma il difetto avviene quando lui aziona il cambio volontariamente. Quindi prima di arrivare a fare un cambio nuovo deve regolare bene i cavi. Altro che uno e uno come dici tu. I cavi devono essere regolati perfettamente
Sì,andando a salire (1,•2,3,4) tutto ok
in scalata,al contrario il cambio tra quarta e terza è ok,il cambio tra terza e seconda è come se non trovasse la seconda ma passa direttamente al folle.
non so se mi sono spiegato bene…. 😅
Benissimo. Anche nel post precedente. Prova a riregolare di nuovo i cavi e vedi come va. In ogni caso la scalata è morbida o dura?
  • 3 weeks later...
Salve a tutti
vi scrivo per chiedervi se qualcuno ha avuto “problemi” montando un faro Evok su special con accensione vmc.
mi spiego meglio,praticamente ho il primo interruttore a sinistra che praticamente è come se non ci fosse e di conseguenza i fari rimangono sempre accesi (è normale?) mentre il secondo interruttore commuta perfettamente tra posizione e anabbagliante,non c’è modo di far funzionare anche il primo interruttore?
poi un’altra cosa,sulla descrizione dice che ci sono due combinazioni di luci ma non spiega come fare per farle funzionare.
poi un’ultima cosa,il clacson,praticamente ne ho messo uno da 12v ma più che suonare “gracchia” credo sia di un px,avete soluzioni?
cé da fare qualche modifica all’impianto?
grazie a chi avrà voglia di rispondere.
se ha 3 fili non cè l'abbagliante sono posizione e anabagliante e comune o massa ,manca un filo per fare l'abbagliante ,inserzione è ingannevole
devio luci originale non modificato ????la massa cè ,prima era il fanale la massa ora devi metterla su un bullone
Ecco le foto spero si capisca qualcosa…
se volessi l’abbagliante devo cambiare faro? ne fanno per special?
7 ore fa, claudio7099 ha scritto:
ma il filo nero sei sicuro che è a massa con il telaio ???in che punto ???prima era il fanale ma adesso ???
Il filo nero è a massa sia sul telaio,vicino il regolatore che sul carter sul devio invece ho notato che è un po lento
  • messaggi
    • Ho capito quando i lambrettisti dicono che la Vespa è sbilanciata a che modello si riferiscono 🫠 ho fatto un corso di improperi e italiane a vicini sto pomeriggio… però promette 😀
    • Mi fermo per oggi. La famiglia reclama😞. Giustamente. @Turbinavespa facciamo un po di chiarezza.  Le fasi con 0,3 erano 180 scarico e 125 travaso Adesso ho messo la 0,3 + la 0,6 e sono a poco più di 1,1 ma nel frattempo che ho fatto le prove la 0,3 che è stata pressata più di una volta è già diventa 0,2. Non so se mi sono spiegato. In teoria è 0,9 ma adesso mettendo insieme le 2 guarnizioni in pratica mi da 0,8. Dobbiamo considerare che devo fare il serraggio finale. Io lascerei così.  A questo punto il travaso è cresciuto di 4-5 gradi (era 125 e adesso è 129-130) mentre lo scarico di 2-3 gradi(era 180 e adesso è 182-183)  Quindi abbiamo un 53-54 di blowdown che prevedevo già dall inizio. Sopra l ho scritto in qualche post.  Io sinceramente a questo punto a botta di culo (scusate il termine) lo vorrei provare così. Ma per un semplice motivo: la luce di scarico ha poca fase in alto ma è bella larga. L'ho rimisurata bene bene. È a trapezio e il cordale più largo misura 37mm
    • Se prima con 0.3 sotto avevi 0.64 di squish, aggiungendo 0.6 dovresti superare “ampiamente” 1.2mm di squish.  Vero che basettando i travasi salgono di più dello scarico però l’aggiunta di 0.6mm sotto dovrebbe dare un delta tra i due di non più di un grado (tipo +2 scarico e +3 travasi) quindi dovresti essere arrivato ad un 182/183 scarico 125/126 travasi. Se le tue misure vengono riconfermate, io proverei sia “come venuto” che 0.2/0.3 sotto e 0.5 sopra, un blowdown sotto i 55 non lo preferirei…125/183 lo terrei sempre (non col padellino ma se sto col padellino sito forse manco mi ci metto a misurare roba ), 130/183 no.
    • 🤣 che sudata che ho fatto.  Allora con combinazione guarnizione 0,3 + 0,6 mi ritrovo con squish a 1,1 Con squish 1,1 mi ritrovo con fasi 182-183 scarico, 130-129 travaso.  @Turbinavespa siamo vicini al polinazzo🤣 Quando farò il montaggio definitivo sicuramente scenderà siao lo squish che le fasi.  Lo provo così.
    • o pasticcio sulle mie vespa da una ventina d'anni.. ho iniziato ad elaborare qualcosa all epoca dei primissimi m1 per contestualizzare il periodo.. all epoca l elaborazione base base era il blocco originale col 75 di qualche marca, qualche marmitta a banana e un 19 per i più scalmanati.. col tempo passavi al 102 e chi aveva i motoroni aveva il ghisone Polini, massimo doppia..  Li il p&p era la normalità e i motori funzionano quasi sempre perché i cilindri avevano tolleranze abbondanti, squish chilometrici ecc.. Se un motore andava più della media è perché chi ci metteva le mani sapeva dove agire e che beneficio avrebbe dato.. e le differenze erano notevoli.. Ora lo standard è notevolmente più alto.. praticamente i corsa corta stanno quasi sparendo se non su motorini tranquillissimi o per esercizi di stile.. ormai il cilindro base è un 130 Polini, kappa e compagnia bella, chi ha un motore che va fa come minimo 20cv.. e le prestazioni richieste sono altissime.. di conseguenza non ti puoi più permettere di montare e via perché è tutto più preciso e va analizzato.. Se guardate il video dell assemblaggio del 170 egig di marco rover, a uno non addetto ai lavori, vien la nausea a vedere quanti falsi montaggi e adattamenti devi fare per chiudere un motore.. però ahimè per avere certe prestazioni lo standard da seguire è molto alto..  Non vuoi sbatti? 130 dr e lo monti come capita e bene o male andrà sempre.. ma le prestazioni son sempre quelle che sono..  Se guardate i meccanici storici che elaborano vespe e che montano sempre i soliti 4 componenti perché "questi vanno bene", diranno che sono una schifezza tutto cio che è moderno appunto per questi standard piu elevati nell assemblaggio.. che magari loro non riescono a tenere.. Per non parlare della pessima qualità di determinati ricambi, ma li è un altra storia.. Ps: fazio monta sto kappa e dai due aperte e dimmi come va, so che ti darà buone impressioni 😅
  • discussioni
  • Images
