41 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
magari sfrega perchè non è montato il tamburo ,bohhh ,io una prova la farei questo sfregamento non ci deve essere
Stavo per scrivere la stessa cosa...manca il tamburo
Ma non ci va la rondella tra frizione e dado e tra pignone e dado? Quelle con l'incasso per capirci?
14 minuti fa, commy89 ha scritto:
Non ho capito
Se i tuoi dadi sono i classici dadi originali devi usare la rondella in tutti e 2 i casi. Altrimenti esistono dadi con rondella incorporata.
di solito se è roba particolare mettono la rondella piegata ,certo è che se mi vendi il cluster con filetto da 12 passo fine mi devi dare rondella e dado (che poi non ho mai capito se è un m11 passo fine o m12 passo fine ,bohh)
io uso le rondelle chiamate molle a tazza
Scusate ma ho cambiato i silent block con dei BGM e mi sono accorto solo dopo averli montati che nella scatola c'erano Delle istruzioni dove diceva che in base al colore andavano montati in un certo verso... Ma io di colori non ne ho visti o non ci ho fatto caso ...
Qualcuno sa se creano problemi?
La seconda che hai detto probabilmente…un piccolo segno rosso su uno e verde sull’altro silent block indicano quale va messo a dx (verde) e quale a sx…uno dei due silent ha una gomma più dura dell’altro e va messo sul lato dx che è quello dove il motore pesa di più…funzionare funzionano anche al contrario però certo avere la gomma più morbida dal lato più pesante non è condizione ideale…
Provo a girarli?
Perché temo che quello con la parte più morbida l'ho messo lato motore visto che è entrato un po' più facilmente... 😅
Voi che fareste?
Puoi fare foto? Che il segnetto rosso o verde può essere sia in testa (lato gomma del silent per intenderci, come da foto) oppure lato opposto sul tubo di metallo…guarda ambo i lati dei silent…forse riesci a vedere/capire quale hai messo dove…anche se il colore è dal lato opposto qualcosa riesci a vedere dal foro che c’è sul braccio del carter..hai il 50% di probabilità di averli messi bene comunque 😂
Non so cosa farei ma rimuoverli probabilmente li danneggia?
Secondo me li ho messi a rovescio visto che lato motore è entrato più facilmente…comunque domani guardo.
certo che potevano farli due colori che saltassero a l’occhio….io so pure daltonico 😂😂
se dovessero essere al contrario provo a girarli…se si rovinano ne prenderò altri 🤬🤬🤬
Riesci te a capire?
  • messaggi
    • Se prima con 0.3 sotto avevi 0.64 di squish, aggiungendo 0.6 dovresti superare “ampiamente” 1.2mm di squish.  Vero che basettando i travasi salgono di più dello scarico però l’aggiunta di 0.6mm sotto dovrebbe dare un delta tra i due di non più di un grado (tipo +2 scarico e +3 travasi) quindi dovresti essere arrivato ad un 182/183 scarico 125/126 travasi. Se le tue misure vengono riconfermate, io proverei sia “come venuto” che 0.2/0.3 sotto e 0.5 sopra, un blowdown sotto i 55 non lo preferirei…125/183 lo terrei sempre (non col padellino ma se sto col padellino sito forse manco mi ci metto a misurare roba ), 130/183 no.
    • 🤣 che sudata che ho fatto.  Allora con combinazione guarnizione 0,3 + 0,6 mi ritrovo con squish a 1,1 Con squish 1,1 mi ritrovo con fasi 182-183 scarico, 130-129 travaso.  @Turbinavespa siamo vicini al polinazzo🤣 Quando farò il montaggio definitivo sicuramente scenderà siao lo squish che le fasi.  Lo provo così.
    • o pasticcio sulle mie vespa da una ventina d'anni.. ho iniziato ad elaborare qualcosa all epoca dei primissimi m1 per contestualizzare il periodo.. all epoca l elaborazione base base era il blocco originale col 75 di qualche marca, qualche marmitta a banana e un 19 per i più scalmanati.. col tempo passavi al 102 e chi aveva i motoroni aveva il ghisone Polini, massimo doppia..  Li il p&p era la normalità e i motori funzionano quasi sempre perché i cilindri avevano tolleranze abbondanti, squish chilometrici ecc.. Se un motore andava più della media è perché chi ci metteva le mani sapeva dove agire e che beneficio avrebbe dato.. e le differenze erano notevoli.. Ora lo standard è notevolmente più alto.. praticamente i corsa corta stanno quasi sparendo se non su motorini tranquillissimi o per esercizi di stile.. ormai il cilindro base è un 130 Polini, kappa e compagnia bella, chi ha un motore che va fa come minimo 20cv.. e le prestazioni richieste sono altissime.. di conseguenza non ti puoi più permettere di montare e via perché è tutto più preciso e va analizzato.. Se guardate il video dell assemblaggio del 170 egig di marco rover, a uno non addetto ai lavori, vien la nausea a vedere quanti falsi montaggi e adattamenti devi fare per chiudere un motore.. però ahimè per avere certe prestazioni lo standard da seguire è molto alto..  Non vuoi sbatti? 130 dr e lo monti come capita e bene o male andrà sempre.. ma le prestazioni son sempre quelle che sono..  Se guardate i meccanici storici che elaborano vespe e che montano sempre i soliti 4 componenti perché "questi vanno bene", diranno che sono una schifezza tutto cio che è moderno appunto per questi standard piu elevati nell assemblaggio.. che magari loro non riescono a tenere.. Per non parlare della pessima qualità di determinati ricambi, ma li è un altra storia.. Ps: fazio monta sto kappa e dai due aperte e dimmi come va, so che ti darà buone impressioni 😅
    • Già ai miei tempi giurassici, nel mio quartiere “ il Masini” cambiava solo pezzi e sistemava motorini in maniera base, “Angiolino” era quello da cui andare per elaborazioni (porello purtroppo già scomparso che aveva un’età già all’epoca ma era quello da cui andare a chiedere consigli, spiegazioni e “imparare” l’arte…elaborava ma non aveva problemi a spiegare a noi ragazzetti…infatti era un punto di ritrovo quasi più della casa del popolo con biliardino e biliardo italiana/goriziana)
  • discussioni
  • Images
