4 ore fa, Alogeno ha scritto:
in questi devio basta stringere la vite per serrare il cavo, non vedo che difficolta hai.
Io viti non ne vedo… 😅
17 ore fa, commy89 ha scritto:
Il filo nero è a massa sia sul telaio,vicino il regolatore che sul carter sul devio invece ho notato che è un po lento
ma dovresti avere 3 fili neri sotto il tappo del manubrio ,io ne vedo sempre e solo 2
ma come non ci sono viti non è che i cavi stanno li fermi per la grazia di dio  sono li sotto, me lo ricordo bene quel devio
se non ci sono viti saldala sta massa,
Mi dici dove sono le viti per stringere?!
non ha importanza, lo avevo anche scritto, se non ci sono e vuoi che facciano presa i contatti o "crimpali" o saldali .
Comunque sono i devio super super economici quelli (non per prezzo ma per qualità.
Io al tuo posto onde evitare rotture in tutti i sensi ci metterei un devio BGM di buona fattura.
E facciamolo un regalino alla nostra vespottola, non solo centinaia di euro per cilindri o fari, 1 devio costa al massimo 10euri.
Il 18/08/2026 in 17:14 , commy89 ha scritto:
Come lo stringo?esce dal devio
era questo il problema, un probabile problema per cui non faceva bene contatto dicevi.
Una pinza a becco, una mano e hai risolto almeno quel problema poi si vedrà se funzica tutto o no ?
Poi prova a stringere anche i faston con la pinza, la butto la, magari non è quello ma almeno si vede
No comunque non dipendeva dal filo nero,il faro rimane sempre acceso,che forse è un bene da come ho capito,mi resta da capire soltanto perché il clacson nonostante sia 12v gracchia,e anche pianissimo,devo accelerare per sentirlo un minimo gracchiare.
resto perplesso sul fatto che dicono che il faro abbia due combinazioni di luci ma di fatto ne ha una sola.
ps. Se avete consigli su quale devio e clacson prendere ne sarei grato.
grazie mille.
per il clacson puoi provare a regolarlo mentre suoni, dovrebbe avere una vite a croce dietro, il mio è cosi
Però non so se risolvi, ma un tentativo lo farei
il devio metti il bgm, te lo avevo già scritto, lo trovi dappertuto praticamente, c'è anche per accensioni idm variabile normalmente aperto, già fatto
in effetti ha 2 combinazioni se collegato giusto nella schedina . Il mio faro uguale al tuo a luce posizione funziona solo il "tubo" e abbaglianti che fanno una luce immensa. Da pure fastidio a quelli che vengono in senso contrario ogni tanto rammenta che vespa è e che accensione ecc , io se non lo vedo nel titolo mi è difficile andare a cercare il post
insisto sulla massa ,il filo nero del devio non è collegato se no le luci si spengono perchè cortocircuita verso massa e si spegne tutto
https://www.evok-performance.com/it/datasheet/P246472202/Fanale_Anteriore_2_lenti_forma_tonda_Evok_Iron_led_Vespa_50_Special
io ho questo e non sono riuscito a far funzionare anabbaglianti e abbaglianto
si accendono solamente quello tondo centrale e quello fatto a cerchio per capirsi (quello più esterno)
siete duri di comprendonio eh ,non cè abbagliante con 3 fili ,cosa non ti è chiaro ,non hai neanche il tasto sul devio per l'abbagliante
nero-comune luci posizione e anabagliante
rosso-posizione
giallo -anabagliante
filo immaginario -abbagliante 😂
e cosi deve essere, il faro che ho si accende uguale o tondo esterno o solo abbaglianti cioè 2 posizioni
Potresti spiegarmi meglio questo punto?
Non ho capito cosa intendi per abbaglianti,tubo,due combinazioni….
quale è secondo te l’abbagliante?
mio vedo solo posizione e anabbagliante.
te come lo hai montato? Semplicemente seguendo le istruzioni o hai fatto qualche modifica?
a te si spenge se vuoi spegnerlo?
Sì, seguendo istruzioni evok
abbagliante è quello centrale siccome tu hai un faro quadrato per special. e non rotondo come il mio pk.
tu hai questo giusto? Per quello quando vi scrive che faro monti non basta questo
ma sempre meglio una foto del tuo faro,che ce ne facciamo delle descrizioni ? (meglio di niente comunque )
Almeno un link del prodotto acquistato sennò tocca cercarlo noi 🙃
Se mettevi un link sull' immagine prima si evitavano 10 messaggi.👍🏻
Sperando che sia questo ? evok per special con abbagliante accesi
FARO A LED VESPA 50 SPECIAL FANALE ANTERIORE ...
Fanale anteriore Iron  LED EVOK per Vespa 50 Special con convertitore di tensione
se si, gli abbaglianti  sono quelli tondi e posizione quelli bianchi sotto e uno centrale ( mi hanno appena fatto una lezione prima 😄) fai una foto ,  tante come quelle della marmitta attaccata come un salame in prima pagina, li non servivano cosi tante foto, adesso sì almeno 2.
  • messaggi
    • Ho capito quando i lambrettisti dicono che la Vespa è sbilanciata a che modello si riferiscono 🫠 ho fatto un corso di improperi e italiane a vicini sto pomeriggio… però promette 😀
    • Mi fermo per oggi. La famiglia reclama😞. Giustamente. @Turbinavespa facciamo un po di chiarezza.  Le fasi con 0,3 erano 180 scarico e 125 travaso Adesso ho messo la 0,3 + la 0,6 e sono a poco più di 1,1 ma nel frattempo che ho fatto le prove la 0,3 che è stata pressata più di una volta è già diventa 0,2. Non so se mi sono spiegato. In teoria è 0,9 ma adesso mettendo insieme le 2 guarnizioni in pratica mi da 0,8. Dobbiamo considerare che devo fare il serraggio finale. Io lascerei così.  A questo punto il travaso è cresciuto di 4-5 gradi (era 125 e adesso è 129-130) mentre lo scarico di 2-3 gradi(era 180 e adesso è 182-183)  Quindi abbiamo un 53-54 di blowdown che prevedevo già dall inizio. Sopra l ho scritto in qualche post.  Io sinceramente a questo punto a botta di culo (scusate il termine) lo vorrei provare così. Ma per un semplice motivo: la luce di scarico ha poca fase in alto ma è bella larga. L'ho rimisurata bene bene. È a trapezio e il cordale più largo misura 37mm
    • Se prima con 0.3 sotto avevi 0.64 di squish, aggiungendo 0.6 dovresti superare “ampiamente” 1.2mm di squish.  Vero che basettando i travasi salgono di più dello scarico però l’aggiunta di 0.6mm sotto dovrebbe dare un delta tra i due di non più di un grado (tipo +2 scarico e +3 travasi) quindi dovresti essere arrivato ad un 182/183 scarico 125/126 travasi. Se le tue misure vengono riconfermate, io proverei sia “come venuto” che 0.2/0.3 sotto e 0.5 sopra, un blowdown sotto i 55 non lo preferirei…125/183 lo terrei sempre (non col padellino ma se sto col padellino sito forse manco mi ci metto a misurare roba ), 130/183 no.
    • 🤣 che sudata che ho fatto.  Allora con combinazione guarnizione 0,3 + 0,6 mi ritrovo con squish a 1,1 Con squish 1,1 mi ritrovo con fasi 182-183 scarico, 130-129 travaso.  @Turbinavespa siamo vicini al polinazzo🤣 Quando farò il montaggio definitivo sicuramente scenderà siao lo squish che le fasi.  Lo provo così.
    • o pasticcio sulle mie vespa da una ventina d'anni.. ho iniziato ad elaborare qualcosa all epoca dei primissimi m1 per contestualizzare il periodo.. all epoca l elaborazione base base era il blocco originale col 75 di qualche marca, qualche marmitta a banana e un 19 per i più scalmanati.. col tempo passavi al 102 e chi aveva i motoroni aveva il ghisone Polini, massimo doppia..  Li il p&p era la normalità e i motori funzionano quasi sempre perché i cilindri avevano tolleranze abbondanti, squish chilometrici ecc.. Se un motore andava più della media è perché chi ci metteva le mani sapeva dove agire e che beneficio avrebbe dato.. e le differenze erano notevoli.. Ora lo standard è notevolmente più alto.. praticamente i corsa corta stanno quasi sparendo se non su motorini tranquillissimi o per esercizi di stile.. ormai il cilindro base è un 130 Polini, kappa e compagnia bella, chi ha un motore che va fa come minimo 20cv.. e le prestazioni richieste sono altissime.. di conseguenza non ti puoi più permettere di montare e via perché è tutto più preciso e va analizzato.. Se guardate il video dell assemblaggio del 170 egig di marco rover, a uno non addetto ai lavori, vien la nausea a vedere quanti falsi montaggi e adattamenti devi fare per chiudere un motore.. però ahimè per avere certe prestazioni lo standard da seguire è molto alto..  Non vuoi sbatti? 130 dr e lo monti come capita e bene o male andrà sempre.. ma le prestazioni son sempre quelle che sono..  Se guardate i meccanici storici che elaborano vespe e che montano sempre i soliti 4 componenti perché "questi vanno bene", diranno che sono una schifezza tutto cio che è moderno appunto per questi standard piu elevati nell assemblaggio.. che magari loro non riescono a tenere.. Per non parlare della pessima qualità di determinati ricambi, ma li è un altra storia.. Ps: fazio monta sto kappa e dai due aperte e dimmi come va, so che ti darà buone impressioni 😅
  • discussioni
  • Images
