2 minuti fa, commy89 ha scritto:
Eccolo il link lo ho postato
allora è come il mio rotondo per pk al centro luci alte e rotondo posizione, o posizione o alti (abbaglianti) tutti e 2 assieme non vanno.
Te dovresti dare consigli quando sei sicuro al 100% di quello che dici,altrimenti non si capisce niente !
chi lo ha detto che era per pk?
tu lo hai per pk non io!
comunque grazie lo stesso per l’interessamento! 👍
Vedo che apprezzi, ma la hai vista sta immagine ?  E cerchiata in rosso per la tua vespa
E poi rileggi bene quello che ho scritto.
e dopo tutti sti papiri torniamo al punto di partenza ,manca la massa al devio e alla schedina ,è 3 volte che lo scrivo 😂
Proverò,anche se a questo punto non mi interessa se rimane acceso o spento mi interessa che faccia luce.
comunque proverò…se mi dite come fare… anche se la massa al devio c’è…
23 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Ma è la vespa col quattrini? Lo hai messo sotto?
No Fazio, 😌 ha ancora il pinasco alu, il perchè non l'ho ancora messo è una lunga storia... Ma manca poco.
Ho calcolato che a farci tutti i lavori (freno a disco, rifacimento di tutti i cavi elettrici nuovi, motore ed altre cosette) mi ci va almeno 3 settimane andando con calma, coi miei tempi e se non ci sono imprevisti. I cicli termici li sto facendo comunque, sul cavalletto, Comunque ne riparlerò nel mio post del 4ini.
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti vi scrivo per chiedervi una base di carburazione per il mio motore.
ripeto configurazione
130 Polini evolution girato
albero malossi fasi 130/70
phbl 24 senza filtro
zirri per girato
Ora sono messo così
max 102
min 60
spillo seconda tacca dall’alto
aq264
Le mie perplessità nascono dal fatto che mi sputa secondo me troppo olio tra collettore e pancia,miscela fatto al 3% con motul 710.
Di minimo non riesco a capire se sono giusto o sono grasso,di massimo credo di esserci più o meno.
grazie mille a chi avrà voglia di rispondere.
  • messaggi
    • Se prima con 0.3 sotto avevi 0.64 di squish, aggiungendo 0.6 dovresti superare “ampiamente” 1.2mm di squish.  Vero che basettando i travasi salgono di più dello scarico però l’aggiunta di 0.6mm sotto dovrebbe dare un delta tra i due di non più di un grado (tipo +2 scarico e +3 travasi) quindi dovresti essere arrivato ad un 182/183 scarico 125/126 travasi. Se le tue misure vengono riconfermate, io proverei sia “come venuto” che 0.2/0.3 sotto e 0.5 sopra, un blowdown sotto i 55 non lo preferirei…125/183 lo terrei sempre (non col padellino ma se sto col padellino sito forse manco mi ci metto a misurare roba ), 130/183 no.
    • 🤣 che sudata che ho fatto.  Allora con combinazione guarnizione 0,3 + 0,6 mi ritrovo con squish a 1,1 Con squish 1,1 mi ritrovo con fasi 182-183 scarico, 130-129 travaso.  @Turbinavespa siamo vicini al polinazzo🤣 Quando farò il montaggio definitivo sicuramente scenderà siao lo squish che le fasi.  Lo provo così.
    • o pasticcio sulle mie vespa da una ventina d'anni.. ho iniziato ad elaborare qualcosa all epoca dei primissimi m1 per contestualizzare il periodo.. all epoca l elaborazione base base era il blocco originale col 75 di qualche marca, qualche marmitta a banana e un 19 per i più scalmanati.. col tempo passavi al 102 e chi aveva i motoroni aveva il ghisone Polini, massimo doppia..  Li il p&p era la normalità e i motori funzionano quasi sempre perché i cilindri avevano tolleranze abbondanti, squish chilometrici ecc.. Se un motore andava più della media è perché chi ci metteva le mani sapeva dove agire e che beneficio avrebbe dato.. e le differenze erano notevoli.. Ora lo standard è notevolmente più alto.. praticamente i corsa corta stanno quasi sparendo se non su motorini tranquillissimi o per esercizi di stile.. ormai il cilindro base è un 130 Polini, kappa e compagnia bella, chi ha un motore che va fa come minimo 20cv.. e le prestazioni richieste sono altissime.. di conseguenza non ti puoi più permettere di montare e via perché è tutto più preciso e va analizzato.. Se guardate il video dell assemblaggio del 170 egig di marco rover, a uno non addetto ai lavori, vien la nausea a vedere quanti falsi montaggi e adattamenti devi fare per chiudere un motore.. però ahimè per avere certe prestazioni lo standard da seguire è molto alto..  Non vuoi sbatti? 130 dr e lo monti come capita e bene o male andrà sempre.. ma le prestazioni son sempre quelle che sono..  Se guardate i meccanici storici che elaborano vespe e che montano sempre i soliti 4 componenti perché "questi vanno bene", diranno che sono una schifezza tutto cio che è moderno appunto per questi standard piu elevati nell assemblaggio.. che magari loro non riescono a tenere.. Per non parlare della pessima qualità di determinati ricambi, ma li è un altra storia.. Ps: fazio monta sto kappa e dai due aperte e dimmi come va, so che ti darà buone impressioni 😅
    • Già ai miei tempi giurassici, nel mio quartiere “ il Masini” cambiava solo pezzi e sistemava motorini in maniera base, “Angiolino” era quello da cui andare per elaborazioni (porello purtroppo già scomparso che aveva un’età già all’epoca ma era quello da cui andare a chiedere consigli, spiegazioni e “imparare” l’arte…elaborava ma non aveva problemi a spiegare a noi ragazzetti…infatti era un punto di ritrovo quasi più della casa del popolo con biliardino e biliardo italiana/goriziana)
  • discussioni
  • Images
