Ciao a tutti,
come da titolo ho un px così configurato: carter LML, portapacco MRP con pacco rd 350 e guidaflussi, soffietto al telaio, Stelvio in corsa 60, fasi 180-122, squish 1.1, albero tameni lavorato tipo special lip, accensione piaggio 19 gradi con volano 2.2, frizione VMC 10 molle ergal e 23-64 con quarta da 36. Ovviamente tutto raccordato e cuscinetti/paraoli nuovi (il blocco avrà 2000km circa). Carburatore phbh 30 e marmitta polini original.
Questo PHBH 30 è quello che vende SIP, il DSRC 30 BS, comprato nuovo.
é arrivato con questa taratura: valvola gas 50, valvola benzina 350, max 125, min 55, spillo x2, polvere as 266.
Con questa taratura era grassissimo da 1/4 a 3/4, quindi provo polve as 264 con x2 (molto grasso), x13(ancora grasso), questo usando entrambi gli spilli anche alla prima tacca.
Fino a 20gg fa era carburata così: polve as 262, spillo x25 seconda tacca, vite aria 1,5 giri, min 55, max 138 (getto polini) e andava molto bene, leggermente sporca in apertura e piena dai medi fino al massimo.
Ora è diventata grassissima da 1/4 fino almeno a metà gas; spillo alla prima tacca ma è rimasta grassa.
Provato con x2 alla prima tacca ma rimane sempre molto grassa in quel range (1/4-3/4).
Possibile che devo passare al as 260 di polve? non sarebbe troppo piccolo?
O provo con x13 prima e con x7 poi per smagrire in quel punto?
il carburatore l'ho smontato e pulito minuziosamente in tutte le sue parti.
Domanda n.2 : Possibile che il PHBH sia così sensibile ai cambi di temperatura ambientale? e possibile che tra motore caldo e freddo la differenza di carburazione sia così marcata come nel mio caso.
Come risolvo questo imbrattamento così consistente?
Grazie a chi mi aiuterà
Ciao!
Ho un motore molto simile al tuo, non ho mai trovato la carburazione perfetta ma rispetto alla taratura standard ho trovato ottime migliorie..
A memoria ( se hai bisogno stasera controllo meglio) ho:
Max 140
Min 55 mi sembra
Spillo x7 ma vorrei provare il x13
Polverizzatore son passato da as266 ad av266 quando son passato dall x2 all x7.. sotto è un po sporca ma niente di esagerato, devo appunto provare l x13 per vedere come va!
Sulla mia sono grasso di massimo quindi un paio di numeri penso sia da diminuire almeno con la mia configurazione
Allora, ieri ho controllato e ho notato che rimaneva leggermente in tensione la guaina cavo aria; sistemata e ora va meglio.
Ho rimesso X2 alla seconda tacca e non va male, ma non sono soddisfatto perché mi sembra magra a 1/4 e non mi piace, proverò alla terza tacca per vedere che succede.
Voglio provare pure con as 264 e vedere come diventa, non vorrei che il polve sia troppo piccolo ( devo solo trovare il tempo per le prove)
Al filo dello starter non ci avrei mai pensato. Intanto questa l’hai risolta😉
Casco allacciato, luci accese e... pelo di giovenca nel cambio
Bene che hai trovato il problema al cavo aria!
Se l x2 è troppo magro nel 1/4 l' x13 dovrebbe migliorare..
Nell ordine x2, x13 e x7 sono a parità gambo e punta sono dal più magro al più grasso nella lunghezza della parte conica
@andrea lanza ma, parità di diametro gambo e punta, lo spillo che ingrassa di più non è quello con il tratto conico più lungo?se fosse così sarebbe: X2 (lunghezza 24) poi X13 (lunghezza 22) e infine X7 (lunghezza 20) in ordine dal più grasso al più magro
Riesci a far funzionare bene il polve as 266? Sul mio non c'è verso, è grasso da fare paura e non capisco come tanti usino un polve di quella misura su motori simili al mio.
Modificato da anafestico
Perdonami! Hai ragione ho detto l esatto contrario di quello che pensavo!
Si più lunga è la parte conica più ingrassa.. sotto consiglio di un ragazzo che aveva smanettato su questi motori parecchio, ho sostituito l as266 con un av266 e se non sbaglio dovrebbe essere più lungo dell as.. io ho trovato da subito beneficio nonostante comunque sotto fosse ancora un pochino sporca!
lascia perdere quello che dicono ,pensa al tuo motore ,non ascoltare le carburazioni degli altri che ci sono minimo 10 punti di grasso dovunque ,dicono per non rischiare ma i motori non vanno ,tu pensa che io alle volte tiro via venti punti di getto max per carburazioni fatte sui forum
Mi permetto, motori PX sto a beeeep ma ho visto in mano quel 30 Sip, fatto molto bene mi è piaciuto molto com'è costruito
Vedo che la taratura iniziale del Sip 30 è molto simile alla taratura Dellorto PHBH 30 BS cod 3343
Val gas 40 spillo X2 polv AS266 G max 115 G min 35 Val benz 200..questo PHBH 30 l'ho consigliato a un vespista col PX che è stato estremamente contento...non so se e cosa ha cambiato dal setting inziale ma poco tempo fa mi elogiava la precisione a varie altezze come tra montagna/pianura (abita in pianura) l'erogazione lineare e pur con cambi meteo importanti la stabilità di carburazione
Ora questo Sip l'ho preso in mano si ma penso non si conosca ancora bene come carbura, magari Sip han voluto fare i fighi rendendolo più sensibile...ci può stare....dalla mia ti dico che, se andava bene col AS 262 X25 e poi si è ingrassata molto, è anche vero che siamo passati a almeno 10° e oltre in più come temperatura esterna....quindi dico si, se col 262 ancora grassa passa al AS 260 mantenendo il X25 cioè quello spillo che andava meglio di tutti gli altri e ti faceva tirare il sorriso in faccia...non siamo noi a decidere per i motori, dobbiamo seguirli
Aggiornamento veloce; ho dato 1/4 di giro in più di vite miscela e sono passato allo spillo x2:
seconda tacca, molto pulita sotto e in progressione (appena magra);
terza tacca, giusta da 1/4 a 3/4 e grassina di max (penso un paio di punti di poterli togliere)
Per ora confermato x2 terza tacca su as 262
  • 3 weeks later...
ah come vorrei capire anche io tutti queste nozioni sulla carburazione......riesco a fare motori notevoli ma non sempre li carburo perfettamente e il problema che qui in indonesia nessuno usa carburatori dellórto oltre ai  SI per cui nessuno li sa carburare e non ci sono assolutamente pezzi di ricambio....ho appena ricevuto da sip una manciata di getti e guarnizioni per i phbl e phbh che ne ho montati in giro 7 o 8.....
avete in compenso altre fortune come la benzina😂
Vantaggi : benzina super rossa da ferrari  0,85litro assicurazione non obbligatoria  ;  possibilita di montare qualsiasi motore cilindrata qualsiasi customizzazione possibile e nessuno rompe le scatole ; bollo annuale e targa accessibile anche se va cambiato tutto ogni 5 anni ; clima 85% dell'anno da Vespa. Cose come sabbiature vaporblast cromature lavori di rettifiche anche i piu difficili a prezzi ridicoli......es: sabbiare a specchio un intero motore vespa con tamburo ventola motorino e altro compreso 45e    che ne dite? questa e la terra al mondo migliore per avere una vespa.... ce una quantita di quattrini 200 barone 180 Bfa e di tutto e di piu in giro che non ci si crede guardate su u tube che roba.....spendono cifre assurde su vespini special in origine 90 o 100cc   6/7/8 ecc mila euro come niente....la Sip vende piu qui che in germania non parliamo poi di malossi pinasco polini vmc e tutto il  meglio che c'e in italia e nel mondo e possibile comprarlo qui....e pensare  che il primo polini 208 sull'isola ce lo portai io nel 1992.....a quell'epoca la vespa qua era considerata mezzo per vecchi di uso rurale..i giovani la schifavano e nel 90 comprai il mio primo 200cc (che tuttoggi viaggia ancora come una scheggia....97000km alláttivo.....)  e poi c'e un meccanico vespa dovunque in qualsiasi villaggio foresta citta milioni di meccanici vespa in tutta l'indonesia....a piedi non rimani mai.....   mah scusate se vi ho rifilato questa filippica forse non ci entrava niente......
Ennesimo aggiornamento, purtroppo..
messo As 260 e x 25 prima tacca.
A freddo va bene, dopo qualche km quando si scalda per bene diventa tutto ad un tratto grassissima tra 1/4 e 3/4, a full gas va bene.
Ho provato a scannarla bene in un tratto di 3/4 km in salita e questo ingrassamento era sparito, anzi probabilmente era quasi magra dove prima era grassa inguidabile.
A freddo parte solo con aria tirata, ma non alla prima pedalata, a volte ce ne vogliono 4 o 5.
Potrebbe essere un problema di livello vaschetta/galleggiante/spillo?
O questo carburatore ha qualche problema?
Il livello in vaschetta è importantissimo, ma si può tarare come da raccomandazioni e non ci dovrebbero essere problemi.
Se non hai a portata di mano il manuale dellorto, dove dice la misura esatta, cerco se lo trovo e te lo metto in allegato.
Perdona il mio alzhaimer incipiente, ma le lamelle l'hai controllate?
5 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
hai notato diversità tra serbatoio pieno o metà
Anche questa è una cosa importantissima, bravo Claudio!
Senza pompa, a seconda del livello di miscela nel serbatoio, anche se può non sembrare, la carburazione varia...
AS 260 mi sembra piccolo davvero.
Cerco di spiegarmi bene, ma non so se ci riesco: non vorrei che per qualche motivo, stai compensando una carburazione troppo grassa (che potrebbe dipendere da altri fattori) smagrendo a bestia.
Ho dato uno sguardo veloce al post, per fare un riepilogo, ma non ho visto se hai controllato le lamelle.
Se si sbeccano, la carburazione si ingrassa a bestia e magari stai compensando questo problema smagrendola, ma sarebbe solo un palliativo.
Premesso che anche il peso del galleggiante influisce sulla carburazione, presumo che quel carburatore li, abbia il 6,5 grammi, che è giusto per la vespa.
Ti metto un estratto del manuale dove ci sono alcune spiegazioni in merito e la tabella per tarare l'altezza del livello in vaschetta.
Spero ti siano di aiuto.
Rispondo con ordine:
Nessuna differenza apprezzabile,comunque questo inverno metterò la pompa per eliminare la variabile del livello serbatoio
@scr@mble per scrupolo ho cambiato il galleggiante sempre con uno da 6,5 e messo a 24mm dal bordo secondo manuale Dellorto.
Sostituite anche le lamelle sempre per scrupolo (anche se non erano rovinate)
Anche la penso come te Adriano, ho voluto fare la prova con As 260 per vedere se il problema fosse scomparso ma non è così, in teoria un as 262 o 264 dovrebbero andare più che bene, forse pure un As 266.
Esatto. AS 264, dovrebbe essere il suo
Non capisco da cosa derivi questo ingrassamento così grande e come mai si verifichi solo a motore caldo; sembra come se man a mano che il motore si scalda il livello in vaschetta salga parecchio (ma non da uscire dagli sfiati) ingrassando parecchio; se faccio dei tratti scannando allora sembra che il livello scenda parecchio da fare sparire il fenomeno e addirittura da diventare magretta.
  • messaggi
    • Ho capito quando i lambrettisti dicono che la Vespa è sbilanciata a che modello si riferiscono 🫠 ho fatto un corso di improperi e italiane a vicini sto pomeriggio… però promette 😀
    • Mi fermo per oggi. La famiglia reclama😞. Giustamente. @Turbinavespa facciamo un po di chiarezza.  Le fasi con 0,3 erano 180 scarico e 125 travaso Adesso ho messo la 0,3 + la 0,6 e sono a poco più di 1,1 ma nel frattempo che ho fatto le prove la 0,3 che è stata pressata più di una volta è già diventa 0,2. Non so se mi sono spiegato. In teoria è 0,9 ma adesso mettendo insieme le 2 guarnizioni in pratica mi da 0,8. Dobbiamo considerare che devo fare il serraggio finale. Io lascerei così.  A questo punto il travaso è cresciuto di 4-5 gradi (era 125 e adesso è 129-130) mentre lo scarico di 2-3 gradi(era 180 e adesso è 182-183)  Quindi abbiamo un 53-54 di blowdown che prevedevo già dall inizio. Sopra l ho scritto in qualche post.  Io sinceramente a questo punto a botta di culo (scusate il termine) lo vorrei provare così. Ma per un semplice motivo: la luce di scarico ha poca fase in alto ma è bella larga. L'ho rimisurata bene bene. È a trapezio e il cordale più largo misura 37mm
    • Se prima con 0.3 sotto avevi 0.64 di squish, aggiungendo 0.6 dovresti superare “ampiamente” 1.2mm di squish.  Vero che basettando i travasi salgono di più dello scarico però l’aggiunta di 0.6mm sotto dovrebbe dare un delta tra i due di non più di un grado (tipo +2 scarico e +3 travasi) quindi dovresti essere arrivato ad un 182/183 scarico 125/126 travasi. Se le tue misure vengono riconfermate, io proverei sia “come venuto” che 0.2/0.3 sotto e 0.5 sopra, un blowdown sotto i 55 non lo preferirei…125/183 lo terrei sempre (non col padellino ma se sto col padellino sito forse manco mi ci metto a misurare roba ), 130/183 no.
    • 🤣 che sudata che ho fatto.  Allora con combinazione guarnizione 0,3 + 0,6 mi ritrovo con squish a 1,1 Con squish 1,1 mi ritrovo con fasi 182-183 scarico, 130-129 travaso.  @Turbinavespa siamo vicini al polinazzo🤣 Quando farò il montaggio definitivo sicuramente scenderà siao lo squish che le fasi.  Lo provo così.
    • o pasticcio sulle mie vespa da una ventina d'anni.. ho iniziato ad elaborare qualcosa all epoca dei primissimi m1 per contestualizzare il periodo.. all epoca l elaborazione base base era il blocco originale col 75 di qualche marca, qualche marmitta a banana e un 19 per i più scalmanati.. col tempo passavi al 102 e chi aveva i motoroni aveva il ghisone Polini, massimo doppia..  Li il p&p era la normalità e i motori funzionano quasi sempre perché i cilindri avevano tolleranze abbondanti, squish chilometrici ecc.. Se un motore andava più della media è perché chi ci metteva le mani sapeva dove agire e che beneficio avrebbe dato.. e le differenze erano notevoli.. Ora lo standard è notevolmente più alto.. praticamente i corsa corta stanno quasi sparendo se non su motorini tranquillissimi o per esercizi di stile.. ormai il cilindro base è un 130 Polini, kappa e compagnia bella, chi ha un motore che va fa come minimo 20cv.. e le prestazioni richieste sono altissime.. di conseguenza non ti puoi più permettere di montare e via perché è tutto più preciso e va analizzato.. Se guardate il video dell assemblaggio del 170 egig di marco rover, a uno non addetto ai lavori, vien la nausea a vedere quanti falsi montaggi e adattamenti devi fare per chiudere un motore.. però ahimè per avere certe prestazioni lo standard da seguire è molto alto..  Non vuoi sbatti? 130 dr e lo monti come capita e bene o male andrà sempre.. ma le prestazioni son sempre quelle che sono..  Se guardate i meccanici storici che elaborano vespe e che montano sempre i soliti 4 componenti perché "questi vanno bene", diranno che sono una schifezza tutto cio che è moderno appunto per questi standard piu elevati nell assemblaggio.. che magari loro non riescono a tenere.. Per non parlare della pessima qualità di determinati ricambi, ma li è un altra storia.. Ps: fazio monta sto kappa e dai due aperte e dimmi come va, so che ti darà buone impressioni 😅
  • discussioni
  • Images
