Ciao a tutti,
sono Paolo classe 68 dalla provincia di Lecco.
Sto cercando di rimettere in pista il mio pk 50 dell'82 e sono alla caccia di dritte e suggerimenti per il fai da te.
  • Like 5
30 minuti fa, Fionda ha scritto:
Mi ricordo ancora il giorno che sono andato a ritirarlo dal concessionario :-)
Indimenticabile
Complimenti, è un modello che si vede raramente
Che cosa vuoi farci? Che motore c'è la sotto? 😉
Dalle misure che ho fatto dovrebbe essere un 115, 57x43, sul cilindro non trovo nessuna indicazione (marca, sigle, numeri...nulla) SHBC 1919 e marmitta originale.
Ho vaghi ricordi che si era parlato di "frizione a denti dritti" ma non so se erano sogni o se poi si erano concretizzati.
Anzi se c'è modo di verificare questa cosa senza smontare tutto ditemelo!
3 ore fa, Fionda ha scritto:
Ciao a tutti,
benvenuto , bella la Pk senza frecce e con bordoscudo #ORIGINALE-PIAGGIO 🤩
Se vuoi fare un restauro per prima cosa controlla le pedane,
Modificato da Alogeno_PkApe
115 e padellino, va come un 75 e banana. Ci lavoreremo 😄
Basta smontare il carterino frizione e constaterai subito la situazione. Conta anche i denti del pignone
Il padellino lo cambio con uno nuovo ma non metto altro, non voglio fare troppo rumore
ma se apro il carterino frizione....esce l'olio?
Piuttosto che il padellino simil originale, monta una cosa simile. Questa sotto la BGM BigBox e c'è anche per corsa corta
E' sempre un padellino, ma più aperto. Permettimi di dirti che ti sconsiglio nel modo più assoluto di installare marmitte troppo tappate sul 115cc. Per loro natura, questi cilindri, hanno una camicia finissima come hai potuto constatare e inoltre, avendo un alesaggio così importante, viene sacrificato il diametro delle alette di raffreddamento. Il tutto si converte in una elevatissima temperatura di esercizio con conseguente inaffidabilità più marcata
Devi coricare il motore verso dx, che sia o no sotto la vespa. Altrimenti appena leverai il piatto porta ganasce, passerà fuori dal cuscinetto dell'asse ruota (a meno che sia il modello schermato)
10 minuti fa, Fionda ha scritto:
Grazie, sabato o domenica ci provo
Ti parlo per esperienza personale...115 Polini con 19, 24/72 e mazzucchelli anticipato con padella...75 orari segnati da conta km, mai provato col gps (motore dei tempi su base HP). Era una stufa, sia per consumo e per calore
Sulla PK XL che ho ora (senza aver toccato manovellismo e carter) con 75 DR F1, 21CP, 21/76 e banana Polini, segno 73 orari da GPS
Modificato da MarcoBorga96
Alla fine sabato ho lasciato stare, non sono riuscito a capire se per farlo devo smontare il mozzo oppure se basta svitare i bulloni e sollevare il coperchietto della frizione.
Modificato da Fionda
Perchè ti sei arreso così? Bastava chiedere qui o vedere uno dei mille mila tutorial disponibili in rete. Comunque, ti avevo scritto che devi coricare il motore verso DX perchè quando smonti il piatto porta ganasce, l'olio sarebbe fuoriuscito
Peccato, avresti potuto constatare meglio la situazione e intervenire, magari cambiando il pignone, per ottenere qualcosa in più in allungo e in termini di affidabilità per il tuo 115
Non mi sono arreso, ho solo rimandato 😉
Ma il mozzo lo devo togliere o no?
I tutorial che ho visto erano tutti con il motore smontato sul banco...
Ciao Fionda, ben venuto. Si il mozzo lo devi togliere, ma se non inclini un po' la vespa verso dx possibile che esca l'olio. Mettici sotto in ogni caso una vaschettina per raccoglierlo. Visto che devi fare una revisione comunque svuotalo (Penso che cambierai l'olio) prima anche se nel momento in cui togli il mozzo qualcosa uscirà.
Modificato da Architito2002
  • 3 weeks later...
Finalmente ho aperto la frizione e con essa un mondo 😄
Innanzitutto di olio non c'è traccia o quasi.
L'ingranaggio di cui devo contare i denti è quello della foto?
L'altro credo sia sotto la frizione ma come faccio a sollevarlo?
Il bordo interno di quella che credo sia la campana è danneggiata in un punto,  è grave?
Grazie!
Grazie!
Ma come non c'è traccia di olio?😅
Il finale anche se non vedo tutti i denti del pignone é lunghissimo, inutilizzabile su c43...credo sia addirittura un 29/68 o giu di li.
La frizione va tolta se come dici ha girato quasi a secco
Sembra un pignone da 27 di conseguenza sulla 69 però mi sembra strano abbinato a un carburatore 19 e la marmitta originale, forse addirittura  29/68 😯
Modificato da falc 57
Dal conto spannometrico che ho fatto nella seconda fotografia, viene fuori proprio uno z29
Ma chi lo ha assemblato questo motore? Abbiamo un 115 con padella, 19 e 29/68 su ruote cambio originali. Il tutto, con una vmax di 75 all'ora senza olio. L'ingranaggione sotto la frizione è la campana in persona. Per poterla visualizzare correttamente, va estratta la frizione mediante apposito estrattore. Ma basta contare i denti sul pignone per comprendere la dentatura della medesima
Eh son lavori fatti da ragazzini, non mi ricordo com'era andata.
Mi ricordo vagamente di una "frizione a denti dritti" ma non so se era poi stata fatta oppure no.
Quanto all'olio la moto è ferma da almeno 25 anni non credo abbia girato a secco.
Del segno sulla campana che ne dite?
Il 22/3/2023 in 10:30 , Fionda ha scritto:
Originale senza frecce 1982.
Come vorrei aver vissuto l’epoca che si poteva comprare i nostri insetti dal concessionario
