Aggiornamento: Ho dato una limatina alla prima sembra che il rumore non si sente più. Ho ricontrollato le battute della crociera con le marce optando per un rasamento di 0.8 sotto e 0.9 sopra. Ho così adesso un cambio a 0.10 potrebbe andare o é troppo poco?
In questi giorni da come mi é stato detto mi ritornano anche i Carter motore indietro ho deciso di farli raccordare e una leggera limatina alla valvola.... Visto che ho i Carter smontati ho letto anche qualcuno che ha sostituito il cluster con la quarta corta ma conviene questa cosa? La marmitta mi é stato consigliato di sostituirla avendo una proma con una Polini original a banana o una Simonini d&f ma ancora sono indeciso abete esperienze in merito?  Grazie
Che vespa hai? Con la polini un 18/21 ci sta, con la Simonini obbligatorio un 18/20.
9 minuti fa, Dome9 ha scritto:
Polini original
Non va quella marmitta è una ciofega, metti la banana polini con silenziatore ed hai la vespa bella pronta ai bassi.
Conviene sì, se metti dei rapporti tipo 24-72, La quarta originale è sempre un casino tirarla se allunghi la primaria, per questo mettiamo il quartino, sennò si imballa. Dipende che g.t hai.
Se tieni primaria originale non ha tanto senso il cluster quarta corta. Poi ci sarà chi dirà il contrario ma ...parliamone, qui 😉
50 pk xl 102 malossi 24/72 19.19 albero anticipato proma accensione vmc.
non esiste. c'è la polini banana
ma la polini original banana no,
non vorrei fosse questa
allora il quartino ci sta, 10-14-18-20  (21)
😂😂 L original invece é migliore alla classica banana e alla simonini?
ti ho già risposto sopra, >>>no 😉 Simonini e banana sono 2 tipologie tutte diverse.
C'è @filipporace che la conosce bene la simonini e ti può dire pregi e difetti.
Io ti consiglio la banana polini con silenziatore
7 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
Su pk la 21 ci vuole anche con la proma.
un pò lunghetta la 21 su quel motore e con la z46 originale, si imballa il motore, meglio il 20, non ha nemmeno un 24 montato.
Prendo questa allora? Non mi penalizza poi in allungo?
Modificato da Dome9
1 ora fa, Dome9 ha scritto:
una Simonini d&f
Lascia perdere questa mamitta. Io c'è l ho sullo scaffale. Bella da vedere montata. Rende come una qualsiasi proma, polini ecc se la monti su un 102-110. Ci vorrebbe un 130 a salire e bisogna anche vedere se è valida o no
Grazie mille. Tu cosa ne pensi invece del cluster 20 o 21?
Metti il 21 con primaria 24/72. La marmitta vanno bene tutte le semi espansioni. Anche la vmc siluro touring. La potresti sfruttare in futuro se farai un 130cc
Io sono contro corrente metti il 18-20 se poi ti sembra corta ( cosa che non succederà mai con le pk in corsa corta ) metti o il pignone da 25 o una gomma 90/90 e sei come finale uguale al 18-21
concordo.
Cambiare pignone è un'attimo, ma vedrai che va bene cosi, ,mentre aprire il motore per cambiare il cluster se non va bene  è un'altra cosa, e si sa un dente in + o in meno,  sul cluster che differenza fa, Vedi cluster malossi.
Non basterà cambiare il pignone su un cluster da 21 su un corsacorta. se non ti piace, dovrai riaprire.
Non direi proprio, ce ne sono che vanno poco e ce ne sono che fanno un rumore bestiale, tipo la proma.
