3 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Ok. Quel mm mettilo per primo. Lo 0,90 alla fine prima di chiudere.
Al contrario intendi 1mm sotto e 0.90 sopra?
Si. Io forzerei anche con 1mm sopra(alla fine, a chiusura) . La misura 0,15-0,20 l'hai presa con un solo spessimetro?
Si esatto
15 minuti fa, Dome9 ha scritto:
Si esatto
Con 2 spessimetri la misura è precisa. Comunque sia vedi se metti anche alla fine quello di 1mm. Il cambio è usato. Deve andare per forza.
Quindi metto 1mm sotto e 1mm sopra
Si. Montalo così. Poi fai il test a far girare in folle gli ingranaggi uno per uno. Non dovrebbe essere molto duro. Se gira tutto senza rumori poi fai il test con la marcia inserita. Fine
Ok il problema quindi non é nel cambio giusto?
Modificato da Dome9
No. Potrebbe essere proprio quel rasamento da 0.9 messo all inizio che potrebbe causare il problema in folle
8 minuti fa, Dome9 ha scritto:
un po' meno ma si sente
Sempre a cambio chiuso? Se si, devi provare con 0,85 e poi 0,8. Purtroppo ti tocca fare così perché hai fatto mix di pezzi. E una volta che trovi la giusta misura hai risolto il problema
In realtà ho messo sotto lo spessore 0.9 e ho fatto girare l'ingranaggio della prima a folle devo provare con l'ingranaggio vecchio originale se ho lo stesso problema. Mi consigli di provare quindi scendendo di 0.05mm alla volta?
Modificato da Dome9
Vai di 0,8. Andrà bene dai. Lo devi ordinare? Quali spessori hai a casa?
0.8 sotto e 1.10 sopra?
Modificato da Dome9
44 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
In teoria si. Dovrebbe andare così per tornare alla tolleranza 0,15-0, 20 che avevi prima
Ok allora compro quello da 0.8 0.7 invece potrebbe essere troppo basso?
Il 17/05/2026 in 19:50 , Fazio78 ha scritto:
Secondo me si. Basterà 0,8
Buongiorno ho provato a mettere lo spessore 0.8 ma il problema c'è sempre. Per curiosità ho probato a mettere l ingranaggio prima marcia originale e il problema non c'è. A questo punto sono tentato a mettere questo. IMG_20260523_072837.thumb.jpg.bf087460a1daeab670650dc4f8583c19.jpgSecondo voi quest ingranaggio originale può ancora andare?
No. Non è buono. Buttalo via.
La prova con 0,8 l'hai fatta con cambio chiuso? Che crociera monti?
La prova lo fatto con rasamento seeger e facendo girare la prima marcia. La crociera é una drt felino
