6 minuti fa, filipporace ha scritto:
si ma non fa corto in piena fase di scarico il 2 tempi.   cioe se non metti la fascia sotto hai la luce di scarico appena aperta e la sede vuota della fascia che passa dentro allo scarico e nei travasi tutti🤦‍♂️ Dai non scherziamo che lavori sono questi.  Cosi non é più agricolezza,cosi é ad minchiam😅
Mi conviene trovare le 2 fasce allora
Modificato da akrapovic76
si dai le fasce le trovi.   Io avrei misurato l'altezza di compressione secondo me un gran sport road é fattibile montarlo.   Si lo so é per il ghisa Polini,ma io ce l'ho messo su un alu e ha fatto il suo lavoro.
29 minuti fa, Maxbucco ha scritto:
https://www.officinatonazzo.it/pistoni-sg15186-fasce-elastiche-dr-57-0x1-5mm-per-130cc-2-pz-.1.15.43.gp.6584.uw
Io ho provato a ordinare queste fra qualche giorno dovrebbero arrivare sono 57 x1,5 e sono le uniche che ho trovato
Ma non sono sicuro siano proprio per il cilindro in alluminio, ma per quello che costano provo
son per il ghisa.   Secondo me potrebbero anche andare bene.
10 ore fa, akrapovic76 ha scritto:
Statore della grabor,montato due settimane fa  scoppiato e pick up saltato via. Domani passo da chi me lo ha venduto e vedo cosa mi dice..Nel frattempo per togliere il pistone ho spezzato la fascia superiore...Non era giornata.. Ma le fasce del Polini Evolution vanno bene sul pistone dr? Dovrebbero essere della stessa misura o cambiano?
Visto che Lop ci ha messo sopra la croce a sto  DR, fatti vendere la fascia sana rimasta... lui è in cerca di pistone e fasce, tu di una sola fascia... 😉
Grandissimo!! questo è l'uovo di Colombo!! Vedi che tante teste insieme funzionano!👍
Filipporace ho preso le fasce del dr 130  ghisa e montano bene .Al posto di quella rotta,sto mettendo quella in ghisa e lascio l altra del kit originale sotto.Dici che con la dilatazione termica,possa provocarmi danni alla cromatura del gt?
non so nello specifico se il materiale usato per il segmento del gt in ghisa sia identicoo a quello utilizzato da Dr per gli gt in alu.
Secondo me non cambia nulla.   É il pistone che ha tolleranze e conicita differenti tra ghisa e alu.....tutto burro chiarificato,io ci provo.
Ok allora la monto e vedo come si comporta
controlla solo bene la sede dove si é scassata la fascia.   Deve essere perfetta se no parliamo di un'altra fascia rotta
La sede è lineare non è spaccata o crepe
2 ore fa, filipporace ha scritto:
prova metti la sua dove si é rotta e quella del ghisa dove non ha rotto
Filipporace l'ho spaccata a mano io.. non si era spezzata... Comunque ho fatto misurare il pistone e il cilindro .. e il tornitore che non è proprio l'ultimo arrivato nel mondo delle rettifiche ,anzi direi il primo a Napoli e provincia e nel hinterland non ha bisogno di presentazioni , signor Scafuto,mi ha detto che era apposto e la fascia del 130 dr ghisa andava bene
Oggi mi sono arrivate le fasce del dr in ghisa, le abbiamo montate e il motore per ora sembra andare molto bene, ora faccio un mini rodaggio con miscela un po piu grassa del solito e vediamo quanto dura e come va
Modificato da Maxbucco
2 minuti fa, Maxbucco ha scritto:
Oggi mi sono arrivate le fasce del dr in ghisa, le abbiamo montate e il motore per ora sembra andare molto bene, ora faccio un mini rodaggio con miscela un po piu grossa del solito e vediamo quanto dura e come va
Bene
8 ore fa, Lop1994 ha scritto:
Ma quasi quasi prendo anche io 10€ di fasce ghisa le
monto e conto i minuti che dura
se non avessi la sede della fascia rotta deformata ri direi di farlo.
Fil se mi dici tutte le misure da prendere al pistone dopo le prendo e le pubblico magari un pistone si trova,
quello piu simile dalle foto mi sembra quello del malossi in alluminio
La doppia guarnizione in carta da 0,80 mi conviene olerarla o montarla asciutta?io le ho sempre oleate
d57 Malossi non c'è.     A me serve l'altezza di compressione
Quale guarnizione? Intendi base e testa?
9 ore fa, Lop1994 ha scritto:
Le originali dr alluminio non bisogna bagnarle sono di carta aramidica
Le ho rifatte in carta.Non ho montato la sua originale
  • 1 year later...
