Primo problema .. ce lo aspettavamo tutti , credo "facilmente" risolvibile .. non monta sul cilindro perché le alette di raffreddamento sporgendo toccano con la parte alta .. allego qualche foto così capite ..
Questo invece è il gommotto sul carburatore
dai non é troppo complesso, fai attenzione a non rovinare la superficie di tenuta del collettore nella zona che ti ho segnato....perché per togliere le 2 porzioni di alette , se usi una moletta ( o frullino)  é facile sbagliare.
Fori e porta uscita collettore come si presentano?
Fra un po' vado giù e inizio ad accorciare le 2 alette e magari se necessario un po' la terza .. cerco di accorciarle il meno possibile, lavorerò in stile "gratto e provo" finché il collettore va bene a battuta.. i fori combaciano abbastanza bene, filetti ok, internamente magari potrei eliminare qualche leggero ostacolo, poi comunque rimando le foto interne così Mi suggerite anche voi. 👍
Modificato da Revolver53
Sto procedendo , non manca moltissimo , allego la situazione attuale e anche il condotto interno così iniziate a farvi un'idea del da fare 😅
In questo momento, blaps_85 ha scritto:
Bello è bello! Ma ci andrà sotto la vespa mi sa che c'è da allargare non poco il buco
Bella domanda , lo scopriremo ...
Il condotto fra collettore e cilindro va raccordato un filino a sinistra, mentre a destra sarebbe il collettore da allargare . verso l'alto invece un po' ce n'è .. cercherò di farlo più uniforme possibile il passaggio .. Eccolo
  • Like 5
Sto dando una sistemata al passaggio collettore/cilindro ... Però non so se lavorare cosi tanto sopra (noterete che sopra di ferro da mangiare ce ne sarebbe parecchio ..)
Praticamente dovrei asportare così
lascia del piano lato dx  tipo così
Ok perfetto , appena posso la faccio così anche questa è fatta ! Step by step , un gradino alla volta... Ca**o sta scalinata non finisce più 😂
Nell'angolo alto a dx hai poca tenuta, bisognerebbe riportare, è il collettore che va a fare poca tenuta, anche se lasci cosi il cilindro, le soluzioni sono 2: o riporti ottone sul cilindro , o riporti alluminio sul collettore.
Modificato da dany59
Quel punto ok che non ha tantissima tenuta , PERO quel punto è quasi originale , non è stato toccato moltissimo , perciò incrocio le dita e spero che vada tutto bene così com'è 😅
Se vuoi raccordare perfettamente, applichi una pallina di Asportec nel collettore ed eviti di allargare il cilindro dove non hai materiale.
Altrimenti lo fai saldare a alluminio, lo lavori e rifai il piano con la fresa.
Opzione 3 lasci uno scalino che non ti cambia nulla.
Bel lavoro comunque.
Condivido poco, perché un 100 VMC di scatola sarebbe andato uguale o di più, però bel lavoro
Allora raga .. vi dico un grosso problema , il problema più grosso che ho in questo momento , credeteci o no ... Non ho potuto ne sabbiare ne assemblare il/i carter motore per colpa di quei due buchini sul travaso del semicarter , perché senza aver riparato quel danno non mi posso muovere , sto chiedendo a saldatori , gente esperta , a tutti , i saldatori non me li vogliono fare perché pensano che si deformerebbero ......... La gente mi dice che lì non bisogna usare le bicomponenti varie ma bisogna saldare .. i preparatori mi dicono van bene entrambe le cose se sei capace , non ci sto capendo più niente .. a sto punto se dovrei pure riportare in questo punto , premetto non è che ho voglia di farlo .. PERÒ , se prenderei il materiale per fare questo lavoro con la scusa tappo anche quei maledetti buchini !! L'aiuto che ci chiedo è ... Consigliatemi la via più semplice, veloce ed economica , la migliore .. voglio chiudere sto blocco entro una settimana se è possibile (massimo 2) . Sono abbastanza in ritardo 😑
Da dietro o anche da davanti ? Va be' poi ne parleremo .. La cosa più importante ora , potresti gentilmente mandarmi il link del prodotto esatto che devo acquistare ? O comunque di quello che usate voi e che vi trovate bene. 🙃
