Ciao a tutti ! Sto iniziando un progettino per il motore della mia 50 special (anche lei alle prese con un restauro) ... Vorrei un motore sempre a cuffia bassa che non sia il solito 102 poco grintoso , ma non sto pensando nemmeno a una cosa che sia inutilizzabile per strada . Cercando per il web ho ritrovato un cilindro che mi ha sempre incuriosito ; il 102 dr GRINTA !
E così senza farlo apposta sono riuscito a trovarne uno con pochissimi chilometri percorsi , e il signorino è già sullo scaffale del mio garage. vicino a lui c'è anche un altro componente che dopo una lunga e sofferente ricerca sono riuscito a trovare , un albero DRT corsa 45 spalla piena lato volano praticamente nuovo e inutilizzato.
la marmitta per non dare troppo nell'occhio ha optato per una classica Proma nuova , però dato che so bene che tapperebbe un po' vorrei dotarla di collettore maggiorato . Per il resto vabbè , una frizione 4 dischi e molla rinforzata , una 24/72 DD e un 19/19 provvisorio .
Inoltre in questi giorni mi sto allenando con il fresino perché voglio raccordare i carter e se possibile anche ritoccare un po' il cilindro .. adottando delle fasature corrette , anche perché devo basettare dato l'albero da c45 ..
Detto questo , amici vespisti , vi terrò aggiornati lungo questo sviluppo .. ciao a tutti !
Modificato da Revolver53
con questa configurazione la proma va piu che bene non serve nessuno collettore maggiorato, in quel caso ti conviene prendere direttamente una espansione tanto il baccano della proma è anche superiore alle varie espansioni marri e vmc
Hmm ok , io pensavo a maggiorare il collettore perché comunque allungando già solo la corsa le fasi un po' si alzano , e magari avere una marmitta un po' più generosa mi aiutava a trovare quella potenza mancante ai medio alti / alti e quindi qualche g/Min .. considerando anche che il grinta è un motore a cui non dispiace girare in alto
2 minuti fa, Lieno ha scritto:
Anche secondo me è meglio concentrarsi su giri più alti perchè ho sentito dire in giro che a bassi giri si imbroda facilmente a causa dell'aspirazione piston ported.
Quoto 👍
Comunque esistono vari collettori ,la maggior parte sono da 32 , alcuni sono un po' più stretti , secondo voi 32mm è eccessivamente largo o potrebbe andare bene ? Sicuramente se lo prendo comunque raccorderei lo scarico del cilindro al collettore
Ecco il primo problemino , come ho già detto userò un 19:19 shb (provvisorio) . Il grinta è dotato del collettore di aspirazione studiato per il 19 , ma il problema è che ho provato a montarlo , ma il collettore è più piccolo dell'originale sia di diametri del condotto sia dell'imbocco , infatti non riesco a fissarlo nemmeno con la "fascetta" ...
16 ore fa, Revolver53 ha scritto:
Si dai , ma io intendevo a raccordare fuori , tu dici che devo allargarlo per l'intero condotto ?
si.   Non a 32 di certo perche6 quello é il diametro dei collettori corsa lunga. Lasciare un piccolo scalino con porta uscita gt più piccola e collettore marmitta più grande non é sbagliato, a mio avviso.      Oltretutto 32 mm rischi di avere poca tenuta della guarnizione espa o marmitta che sia.     Con il grinta 62% di cordale e porta 30mm con seziome scarico più costante possibile.
Ciao , apprezzo i consigli e ne terrò conto sicuramente , ma mi sorge un dubbio .. 30mm non è il 54% ? (30•100/55=54,5mm)
no 30 mm é la porta in uscita scarico del gt.   La misura del cordale la devi prendere in canna, é un'altra cosa.
Ah ok , ma quindi il cordale in canna è già 34mm o lo devo fare diventare io 34 ? (Dato che hai citato 62% , e 62% è 34mm
Correggimi se sto dicendo una cavolata 😬😆
no non stai dicendo una cavolata. Misuralo se é 34 va bene e ti tieni dalla parte della ragione.  Se riesci a dare una migliore forma allo scarico e smussare per bene puoi azzardare anche 36/37mm    sul 67% circa.    Poi occhio che il pistone si distrugge in tempo zero e butti nel letame il vecchio e mitico grinta
Aah okok , che stupido , io misuravo sempre la esterna ahaha , va be' , ora che lo so , in giornata lo misuro ... E comunque si , ho addosso una gran responsabilità dato che non è il classico 102 , questo è IL 102 , mi passa la voglia di toccarlo per evitare cavolate ahahha .
7 minuti fa, Revolver53 ha scritto:
Aah okok , che stupido , io misuravi sempre la esterna ahaha , va be' , ora che lo so , in giornata lo misuro ... E comunque si , ho addosso una gran responsabilità dato che non è il classico 102 , questo è IL 102 , mi passa la voglia di toccarlo per evitare cavolate ahahha .
dici una cosa giusta.  Conservarlo visto il valore intrinseco dell'oggetto.
Detto tra i denti il piston port é il sistema migliore di NON far andare un 2t....puoi mettergli anche 3 carburatori se vuoi.
Ma nel senso che va male il piston Port ? Se mi dici così allora prima di marmitte o carburatori prendo un buon lamellare , la cosa cambia no ?
2 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
Si singolo
Io invece non vedo l'ora di provarlo soprattutto per lo scarico a booster del grinta , mi incuriosisce molto e voglio vedere come si comporta
