In questo momento, Architito2002 ha scritto:
Giusto
Ook , un'ultima cosa .. il tubo deve stare in diagonale per andare nel pozzetto , tagliando o no la lamiera quindi ? È questo il mio dubbio , taglio tanto ? Poco ? Non taglio? Senza tagliare è proprio tanta la diagonale , un po' troppo per i miei gusti
Fai una via di mezzo. Così non squarti troppo la Vespa è il collettore non rimane troppo inclinato. Trova un compromesso.
Ok , perfetto , ho le idee abbastanza chiare , domani procedo , un tubo tondo da circa 24 l'ho già trovato , la piastra pure .. domani qualcosa creo 💪
10 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Magari fai il foro nel telaio grande quanto il gommotto del pk così poi puoi usare quello per isolare.
Ah il foro del ok è più grande ? Ok dai ho capito . Grazie a tutti
Modificato da Revolver53
Ma non ci metti meno a farti fare un portapacco ad ok da qualcuno con CNC oppure a lima ?
Un bel blocchetto di alluminio e gli fai una basetta inclinata al portapacco1584380418514102879076.jpg.10af7cf9dedf5d22059eb05908e69eb7.thumb.jpg.69fd01a054afdffc5c6999a1909524f1.jpg
guarda un pò:  https://youtu.be/D__38dokhWA
Siamo qui in vecchi garage,sempre troppo bui sempre troppo freddi Siamo qui con le mani sporche di grasso,la schiena spezzata dietro un vecchio portone scricchiolante immersi nei nostri sogni qui ci troverete arsi di passione ogni maledetto giorno
Ormai ho già fatto tutto artigianalmente a costo 0 .. l'ho quasi finito poi mando le foto ..
a beh allora.....sei veramente troppo veloce 😃
comunque  Marco Vnr Rubino a pacchi già fatti.
Non spaventatevi ! Non è ancora finito , è solo per farvi vedere la situazione attuale , cavolo , facile ma difficile fare sto collettore .. e comunque ho il cuore un po' a pezzi .. a tagliare il telaio per farlo passare (era/è inevitabile) ho sofferto parecchio .. vado a vedere se ci sta
Ci siamo dai ! Devo limacchiare un pelino la lamiera sopra .. il collettore Ora è ancora brutto brutto , lo farò bello sia dentro che fuori , domani lo saldo e riempio bene tutto (per ora ha solo un punto di prova) e poi inizio a rifinire i piani d'appoggio , il condotto interno , l'imbocco del carburatore , ecc... , mi piace anche il fatto che sia un po' in salita (quindi in discesa per il carbu) e che inoltre sotto abbia spazio , in modo da scongiurare il problema dell'escursione dell'ammortizzatore ..
  • Like 5
Invece di tagliare potevi fare 2 taglietti e piegare la lamiera attorno al foro dove indinspensabile..
Un mio amico ha fatto così, poi quando ha tolto il collettore ha ripiegato e dato 2 punti di saldatura, una flexata e dopo verniciata era come prima.
Invece tagliando non lo recuperi più.
Peccato mi è venuto in mente solo adesso 😪-
Comunque hai fatto un bel lavoro, sempre meglio che quel coso a curva a gomito.
Hahahahaha sicuramente ... Allora , forse non si nota ma posso assicurarti che anche io non ho tagliato neanche un pezzo , è tutta ripiegata verso il pozzetto .. l'ho fatto così più largo così son sicuro che in compressione dell'ammo non tocca 👍
P.s. a lavoro ultimato smusso bene e do la vernice
Eh ma allora.....sei veramente veloce 😄😃....Ottimo, idifatti non si vede che hai piegato. anzi adesso che ho ingrandito foto e messo più luminosità si vede.Ma avevi scritto che lo avevi tagliato....vabbè. Meglio così
Perdonami ! Intendevo dire tagliato m poi ripiegato verso l'interno , ci siamo capiti dai 💪
23 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Ottimo lavoro! Il carburatore si innesta col classico gommotto??
Grazie mille ! Sisi è di un diametro leggermente abbondante , rifinisco un po' l'imbocco del collettore e poi dentro il gommotto , sarà perfettamente ancorato , come sul carburatore diciamo 💪
Vi aggiorno ..
Fuori direi che ci siamo , dentro lo sto facendo ora ma non mi sta convincendo moltissimo .. lo vorrei più uniforme .. d'altronde ho fatto molta fatica a poter fare il buco sulla piastra .. non avendo macchinari non è semplice .. certo poteva venire meglio .. provando a poggiarlo sul pacco come dimensioni ci siamo .. forse un po' abbondante il mio tubo .. in alternativa potrei applicare un pochino di stucco , lo faccio indurire e poi gratto con la vetrata con calma .. altra cosa .. internamente è molto ruvido il tubo .. glie la do una passata di carta o lo lascio così ?
Mah... per me se col dremel lo svasi un po (anche se si ingrandisce in pochino) viene pure bello a vedersi. Ma per quel che conta non mi fracasserei le palle più di tanto.
Così è bello agricolo.. ci sta!
Ci sto dando adesso di dremel .. ora sono qua ..1584544102295521391803.thumb.jpg.2a86842b3729c5b63654b0fc9273a0d9.jpg
Vabè raga .. direi basta .. potevo farlo meglio ma credo che il suo compito possa farlo anche così .. ho voluto provare un po' lo stucco che ho comprato .. l'ho provato su qualche buchetto qua e là del collettore , oggi ho carteggiato un po' e devo dire che ha una consistenza fortissima , ottimo .. così poi posso fare il lavoro del riporto dietro all'ammissione del cilindro per poi raccordare completamente il portapacco al cilindro , e successivamente quando potrò sabbiare sti carter (maledetto covid) stucco anche i due buchetti del travaso semicarter .
