Il 6/3/2020 in 21:40 , Revolver53 ha scritto:
Bella domanda , lo scopriremo ...
Il condotto fra collettore e cilindro va raccordato un filino a sinistra, mentre a destra sarebbe il collettore da allargare . verso l'alto invece un po' ce n'è .. cercherò di farlo più uniforme possibile il passaggio .. Eccolo
Riguardando bene questa foto sarei concorde con quanto diceva Claudio di asportare la parte superiore dove possibile e di mettere epossidico dove non si riesce a togliere per raccordare.
E continuò a dire che sarebbe da raccordare/abbassare la luce immissione lato interno facendo la lavorazione tipo la foto che aveva postato Blaps.
Comunque sia stai andando alla grande.
Modificato da Architito2002
Va bene domani raggio un po' .. POCO PERO EH 😂 per quanto riguarda lo stucco mi sa che ne metto un po' su tutto il bordo così raccordo pari al collettore senza troppe paure 💪
alla fine il pistone a pensarci è ancora un argomento molto aperto .. non abbiamo ancora trovato il modo di come farlo 😱
Modificato da Revolver53
La cosa più importante è che ti fai un’idea tu del percorso che farà la miscela quando il pistone scopre la luce di immissione e che lungo il cammino, il flusso trovi meno restrizioni, cambi di sezione, curve e gradini.
La partenza del flusso è l’asse del pacco lamellare, l’arrivo è il carter sopra l’albero ( tangente) ad altezza travasi.
Ok 👍 so che a raggiare è meglio , il flusso andrà più direttamente verso la manovella .. quindi raggio mi hai convinto 👍
4 ore fa, Architito2002 ha scritto:
Ti perdono!! 😂
Ci siamo ! Sto Sudando freddo 😂😅 Ogni fresata guardo dietro sperando di non vedere accenni di buchi 😵 da fuori non so noterà molto la raggiatura , però dato che sto lavorando dalla canna del cilindro , quindi dall'interno , il condotto internamente si sta inclinando bene verso la manovella ... Inoltre questa fresa lascia una finitura molto bella , ruvida e brillante , perciò poi vado a ripassare tutto il condotto con questa , in modo da farla tutta così e facendo sparire quella finitura lucida e liscia di adesso !
(Ovviamente non è finita , ma non credo di spingermi oltre mi sento proprio vicinissimo
a niente no però io lo avavo già detto dall'inizio che la miscela và in basso e dopo viene spinta e risucchiata in alto ,voi siete tutti convinti che la miscela và direttamente nei travasi e sopra il pistone dal pacco lamellare subito ,immediato ,come se il carter non esistesse
Sicuramente .. vabè quel che è fatto è fatto .. non disperiamoci .
a pag 6 cè il mio primo disegno ,ora dopo 19 pagine ci siamo arrivati e non sei ancora convinto che devi sbragare verso il basso
o buchi il pistone o apri il cilindro ,da li non si scappa la miscela deve passare
In questo momento, blaps_85 ha scritto:
Bello, ma claudio dice cala... ma di tanto... dal bordo basso deve restare appena 1 cm
Ora sono a 1.8 ... Arrivare a 1 significa stravolgere tantissimo, vorrei preservare un po' .. arrivo a 1,5 credo .. poi ci cade pure il pistone  non più la fascia 😂
1,5 🤔
1,0 😵
