Sto andando avanti per il possibile prima che torni il cilindro.
Devo dire che questo blocco mi sta facendo un po' dannare, ho dovuto rivedere altri dettagli della barenatura perché una spalla dell'albero struscia a leggermente nel carter e ho dovuto anche rivedere il sotto del pistone per far sì che al pmi vada a fine corsa, quando invece si piantava a 1.5 mm dal punto morto.
Ieri ho sistemato la frizione, con 6 mole standard più sei rinforzate falc, dischi falc.
In attesa del cilindro sperando non ci siano più sorpresine che si fanno divertire a sistemarle ma fanno nche girare parecchio i cocomeri ✌️?
ma non era meglio optare per una biella più lunga a questo punto?
Ci ho pensato, ma tra mandare l albero a riaprire, trovare la Biella, e tutto il resto ho preferito optare per l altra soluzione. Anche perché l albero, anche se nuovo ha avuto una riparazione a una spalla fatta direttamente da Lauro in fase di assemblaggio, che ho notato al momento del disimballo, e che comunque Lauro mi ha garantito la sicurezza, in ogni caso non mi piace notato questa cosa stare a riaprirlo e reimbiellarlo..
Ci tengo a precisare che non ho acquistato direttamente da Lauro, che non ha alberi in c56 disponibili tuttora. Lauro l ho chiamato per sapere se effettivamente era a conoscenza di tale albero e per avere una garanzia di sicurezza.
Lauro come sempre è un signore.
dai dai non desistere. É già passato l'effetto Ansterdam???
i nomi dei Signori li conosciamo....sono quelli meno tali che bisognerebbe evitare.
quindi cosa hai dovuto fare al pistone togliere un paio di mm dalle code?
Eh cavolo, ci fosse ancora l effetto Amsterdam sarebbe il top ??
No, non desisto dai, ho dovuto togliere circa 1.2 mm dalla parte sottostante del pistone lato scarico e 1.5 mm sulle code.
Giorno gente
Dopo le abbuffate natalizie ritiro su il post, ancora non ho il cilindro in mano, ma ho riaperto il tutto perché mi sono accorto che mentre l albero girava sentivo un lieve sfregamento.
Praticamente penso che il cluster sia per un qualche motivo troppo avanti verso il lato pignone, toccando appena Nell ingranaggio messa in moto anche quando questo è a riposo.
Ipotesi 1 il cluster non era a battuta Nell cuscinetto
Ipotesi 2, ma quasi impossibile un qualche problema di quote tra cluster e campana
Stasera faccio un falso montaggio con varie prove e controllo, poi, domattina vado in vacanza, prendo moglie, tavola da snowboard e annessi e connessi e in culo al falc 180 mi strafogo di nuovo tra tigelle burlenghi bistecche e alcool.
Auguri di buon anno a tutti.
Gano
arieccolo é di nuovo in ferie?...
Hai stretto nel falso montaggio il ragnetto sul cluster di una frizione? sempre bene farlo.   Dopo due o tre tigelle...ehm no...falsi montaggi controlla la mezzaluna dell'accensione che tenga bene in sede il pignone.
ciao buone feste?
ciao buone feste?
Ciao FIL ✌️
Si si, il ragnetto è ok, l accoppiamento cestello parastrappi ok, la mezzaluna tiene il pignone in sede, proprio chiudendo il cluster si avvicina troppo, ho provato togliendo il Carter lato volano con frizione serrata e gira tutto liscio, devo vedere appena monto l altro semicarter, immagino che sicuramente non avrò messo bene a battuta l alberino in sede, altrimenti proviamo altre strade anche se perfino dopo 5 o 6 tigelle mi sembrano improbabili ?
Risolto.
Il cluster come immaginavo non era bene a battuta nel cuscinetto.
Ora devo combattere con altri problemi di barenatura.. ?
Dopo le ferie oramai. Vi saluto ragazzi vado a snowbordare.
Hasta luego!
Ok ragazzi, vacanza finita.
Però non le ferie, quindi ho sistemato i punti Dell imbocco dove non entrava del tutto il GT, e ho sistemato  lo Squish attestandomi a 1.35.
Nonostante abbia sistemato il fatto del cluster, se giro piano piano l albero a mano sento sempre un lieve rumorino che si riflette sulla messa in moto, che non torna proprio secca a riposo premendo piano la pedalina. Aumentando la velocità di rotazione invece nessun rumore o qualsivoglia sfregamento.
Mi manca solo la marmitta, che per adesso non prendo, perché sto sistemando il ktm 520 exc che ho preso e quindi per ora il cash passa di là, penso comunque per marzo, quando tornerò dall islanda di essere su strada col 180.
Hola.
Allora, il pacco quattrini non si può provare perché è ancora più largo Dell imbocco per il v2 250.
Quindi,o trovo un v2 o prendo quello dedicato.
Guarda che bella robetta,altro che KTM 500 ?
Dai nel pacco della marmitta un angolo per metterci anche il lamellare si trova ?
Ahahah quello sicuro..
Comunque il 520 schifo non fa neh ???
Hola gente
Mi sono rimesso sul falcone, avendo un po' di pausa dal k perché sto aspettando l arrivo di un ingranaggio a ruota libera che devo sostituire.
Nel frattempo mi sono rimesso a controllare il blocco, e purtroppo mi sono accorto che il problema che vi dicevo di strusciamenti del quadruplo sull ingranaggio messa in moto non è del tutto risolto.
O meglio, girando l albero a mano su 10 giri ad esempio, 1 sento toccare il cluster. So che è questo perché in posizione di folle, girando l albero ruota a mano questo al momento in cui sento lo sfregamento mentre giro l'albero motore e quindi trasmetto il moto dal pignone alla campana, si blocca.
Altra prova che ho fatto, è quella di interporre un cacciavite tra carter e pedalina avviamento e fare leva verso l esterno per distanziare l ingranaggio messa. In moto dal cluster, e magia non sfrega più.
Quindi, o quando serro il Dado Dell albero il cluster si distanzia dalla sua sede del cuscinetto, oppure ci vuole uno spessore per farlo stare meno avanti verso l ingranaggio messa in moto.
Modificato da Gano 80
Ciao, mi intrometto perché ho dovuto imprecare molto anche io per uno sfregamento che si avvertiva sul mio blocco con carter quattrini..hai per caso controllato che non ci siano segni vicino alla sede del cuscinetto del quadruplo? Tanto lo vedi anche a quadruplo inserito..Qui per intenderci
puoi abbassare di un mm il gommino che fà battuta in modo da far scendere di più la mezzaluna della messa in moto ,io ho tribulato su un carter piaggio ,non ne voleva sapere di andare ,alla fine ho dato un punto di saldatura sull'ultimo dente della mezzaluna per far si che a riposo l'ingranaggio messa in moto si spostasse di quanche decimo più verso la campana ...........mezzaluna e ingranaggio non originale ,da 2 soldi
Ciao, grazie della risposta, ho controllato al primo disassemblaggio e non c erano segni, in ogni caso per scrupolo riguardo per bene, avevo dato per assurdo qualche problema di quota cluster o Carter ma non si sa mai..
Ciao, però se fosse troppo alta non influirebbe lo spostare verso l esterno tutta l asse mezza luna, che invece sembra risolvere il problema.
guarda bene come lavora l'ultimo dente e vedrai cosa intendo ,la prova falla con un gommino vecchio o simula un gommino più basso con qualsiasi spessore
in questi casi io per risolvere tornisco la battuta della mezza luna di qualche decimo dal lato frizione e spessoro lato accensione
Può essere una buona idea, prendo spunto.
Claudio praticamente hai saldato un punto sul dente della mezzaluna lato frizione per far stare a riposo l ingranaggio messa in moto più verso quel lato giusto?
si ,un punto in modo da fare spessore tra i due denti ,ma fai prima la prova abbassando il gommino di battuta
Confermo! Fai prima come ha ben detto Claudio
