E dopo avervi rotto i maroni con il mio Polini EVO in sez. elaborazioni ....
per farmi perdonare....
"NIDO DI VESPE"
:shock:
nido di vespe?
vai di cannello ahuahauhauahau...scherzi a parte porca :stica
nido di vespe?
a me quella gialla fa impazzire :)
verde mela!
a me la quarta pare giallo cromo..poi boh sarò daltonico io :D
:Blade:Blade invidiaaaaaa :WA:WA
Et3 125 81 originale conservata
GTR 125 74 conservato
125 Nuova 65 conservata
Px 125 mix 85 (muletto restaurato)
V125 con M1 nuova (chiamarla "conservata" è riduttivo)
Special M1L 58x54,45 (motore in avatar) :-( mi ha sdradicato il cilindro dai carter!!!
La più bella è lungi a venire però...
ed è sempre la prossima, l'ultima, ricordatelo!
Quante volte ipocritamente l'ho detto!
Ma... "chi vespa sà" diceva una vecchia pubblicità!
Certo...Sà bene che non ne può fare a meno, che la miscela ti intossica il sangue ed alla fine una buona ragione o una ottima bugia la trovi sempre nel tuo cuore per strappare all'incuria quell'ultimo rottame!
E non c'è cura a questa puntura di Insetto... no non c'è... non illudetevi... non esiste...
quel ragazzino di allora oggi troppo grande per un vespino certo non immaginava di trovarsi qui, con altri 1000 come lui, forse 10.000 a chiedersi come sia potuto accadere ciò!?
E nonostante una vita soddisfacente, nonostante gli impegni, il successo e le sconfitte, una cosa ancora più di altre comunque importanti gli preme nel cuore....
ed ha la lamiera tagliente e il motore sporco di grasso!!!
Non chiedetevi e non chiedetemi il perchè, non ho risposta alla mia follia, io la chiamo Vespiste, altri Vespismo... di certo c'è solo che un giorno nel domani, un altro ragazzino salirà su quella vespetta malconcia da due soldi e svitando una candela....
crescerà quel ragazzino, spero diventi un Vespista migliore di me....
questo è il destino di ogni Vespa e di ogni Vespista.
VESPISMO & VESPITE.
ok mio caro poeta!! bellissimo spettacolo, ma dimmi... non è che stai pensando a farle assemblare anche al ragazzino!! dai datti una mossa! quel nido giace lì da un paio d'anni ,finite le ferie mettiti al lavoro!!!!! :laugh:laugh saluti!
Veramente queste son finte TUTTE e al loro posto ce ne sono altre ...
dai scherzo..... ma mica tanto in vero...
VESPITE & VESPISMO
  • messaggi
    • Fatevi un giro né. Lamellare al carter con albero RMS raaaaccinnnggg. Entra un fiume di miscela. Altro che albero spalle tonde🤭  VID_20261021_123352.mp4
    • Io @Graùm proverei a fare una prova “drastica”: battezza uno dei filtri che hai e aggiusta ovunque la quantità di benzina che misceli con la meno aria che entra: prima tacca dello spillo 52 se non 50 di minimo 94 se non 92 di massimo Candela nuova con questa configurazione, che quella vecchia “ha visto i mostri” 😁 Lo so che ti fa paura ma non ti dico che ci devi arrivare a capi nord così, ti dico di provare per vedere fino a che punto c’e’ da ribilanciare a tutti i regimi il rapporto aria benzina…per il momento lo stai affogando quel povero GT…per via della meno aria stai grasso al minimo, stai grasso in transizione con quello spillo messo lì, il tempo che arrivi a gas aperto quella camera di combustione è diventata una piscina…   Rimane l’opzione di lasciare tutto come era prima (never touch a running system…) e foderi il pozzetto per evitare ingresso di polveri…
    • A logica e’ sempre l’opposto, nel senso che un qualsiasi elemento frapposto tra “il fuori” e la bocca d’ingresso di un sistema che aspira aria crea una differenza/calo di pressione e quindi una perdita di carico. Se la pressione è minore, allora cambia la densità del fluido - aria in questo caso - il che equivale a minore portata massica: i chili o grammi di aria che passano nell’unita di tempo sono meno che se non ci fosse frapposto qualsiasi cosa tu abbia frapposto. Nel tuo caso, oltre alla diminuzione di portata d’aria (che ingrassa la carburazione), c’è da capire quali interazioni “malefiche” si creano tra filtro - quale che sia - e cornetto venturi e come tutto ciò impatti il Venturi “che conta”, cioè quello del carburatore per la miscelazione aria/benzina…a seconda di come sono cambiate la velocità e turbolenze il carburatore non “pesca” la benzina e la nebulizza come prima. Capisco che vuoi mettere un filtro, il motore è carburabile con cornetto venturi + airbox Polini che filtro non ha e appena metti qualsiasi filtro al posto dell’airbox iniziano “i casini”? Hai fatto anche prove con filtro ma senza cornetto venturi? menzioni che col ramair ti dava l’impressione che andasse meglio col 94 dal 102 che avevi con airbox Polini…tra un airbox “libero” ed un filtro “che incasina i flussi” 8-10-12 punti di getto ci possono stare tutti eh…che alla fine se passa meno aria, si deve anche miscelare meno benza… lascia stare posizioni di candele sulla testa del GT, non sta lì “il problema” tuo e/o di altri.
    • Per capire, prima avevi carburatore senza filtro, con carburazione per te soddisfacente, ed appena hai messo cornetto venturi + filtro, entrambi SIL-Tech non hai trovato la quadra, con carburazione sempre troppa grassa con qualsiasi cambio di getti, spilli, etc? E quel filtro SIL-Tech è per un 19.19 o per un 24 phbl? Mi sembra di capire che hai fatto una insalata cioè 24 phbl con cornetto venturi specifico per quel carburatore e filtro invece pensato per 19.19?
    • Questo io col 30 phbh non ho potuto usarlo perchè non ci sta nel pozzetto. Proverò adesso col phbl 24.  Però devo acquistare questo:
  • discussioni
  • Images
