Ciao a tutti, è un po' che non scrivo...volevo condividere con voi la messa a punto e la risoluzione di un problema di carburazione sul mio motore, sperando che possa essere utile a chi si cimenta con questo carburatore, che come sappiamo sa essere abbastanza rognoso!
La Configurazione Meccanica:
• Cilindro: Quattrini M1B d.56
• Carburatore: Dell'Orto VHST 24 BS
• Marmitta: Padellino modificato Dexter con collettore da 32 mm
• rubinetto Fast Flow
Il Problema iniziale:
La Vespa partiva bene e in alto aveva una progressione pazzesca,Il problema sorgeva non appena il motore era ben caldo e tornavo a casa: davanti al cancello il motore tendeva a spegnersi affogando da ingolfato, e inserendo la prima marcia moriva subito. Smontando la candela, la parte filettata era sempre bagnata.
La causa del difetto:
Il rubinetto Fast Flow, unito alla valvola a spillo della vaschetta da 270 che si trova spesso di serie, creava una pressione eccessiva. Lo spillo non riusciva a fare tenuta ermetica a gas chiuso, allagando continuamente il carter al minimo regime. Inoltre, il getto del minimo da 42 risultava troppo generoso a caldo.
La soluzione e il Set-up Finale (Adesso gira perfetto):
Dopo vari test , ho bilanciato i circuiti e la Vespa ora tiene il minimo perfettamente, è regolarissima e non affoga più nelle ripartenze da fermo.
Ecco i dati precisi della taratura attuale:
• Valvola a spillo della vaschetta: 200 (FONDAMENTALE per gestire la portata del Fast Flow senza allagare!).
• Getto Massimo (Max): 122
• Getto Minimo (Min): 40 (Emulsionatore specifico a tubo lungo serie S con i forellini radiali).
• Spillo Conico: D48 posizionato alla 2a tacca dall'alto.
• Polverizzatore: HE 265
• Vite Miscela: Svitata a 1,5 giri da tutto chiuso.
Prossimo step di affinamento:
Visto che in alto vola e la candela si colora bene, per rifinire la progressione dai medi agli alti considerando il padellino Dexter , proverò a spostare lo spillo D48 sulla 3a tacca dall'alto, così da ingrassare leggermente il passaggio proprio nel momento in cui il Quattrini entra in coppia.
Voi che ne pensate? Qualcuno di voi usa lo stesso spillo o è passato alla serie D22 con questa configurazione?
Un saluto a tutti!
Ciao...ho controllato quella che sarebbe l'ultima tabella dellorto sulla serie Vhst (scaricabile online) con i setting dal 24 al 28 di tutte le versioni 2t e 4t e come valvola benzina vanno dalla 270 alla 300, sul mio Vhst 24 red racing monto la 300 ma non ho problemi di imbrodo, a mio vedere il discorso di ridurre a 200 la valvola benzina a causa del flusso maggiorato non ce la vedo, hai migliorato perchè hai smagrito
Di sicuro il tuo è il Vhst 24 BS codice 9367 che monta D48 tacca 3 1/2, val gas 55 polve 265 HE g max 128 gmin 42S val benz 270 gall bianchi 15760 gr non lo scrive ma io dico 4.0 gr
In sostanza hai calato a 40 il g min dal 42 e a 122 dal 128, tacca spillo smagrita alla 2a tacca dalla 3,5 con rondellina ma hai tenuto quasi il suo setting originario, io conto quelle modifiche
Modificato da alberto dm
Ciao..ho portato lo spillo alla seconda tacca..  che poi è appunto a 2½ visto che c'è la rondellina, adesso vorrei provare a tornare alla terza..
  • messaggi
    • Io @Graùm proverei a fare una prova “drastica”: battezza uno dei filtri che hai e aggiusta ovunque la quantità di benzina che misceli con la meno aria che entra: prima tacca dello spillo 52 se non 50 di minimo 94 se non 92 di massimo Candela nuova con questa configurazione, che quella vecchia “ha visto i mostri” 😁 Lo so che ti fa paura ma non ti dico che ci devi arrivare a capi nord così, ti dico di provare per vedere fino a che punto c’e’ da ribilanciare a tutti i regimi il rapporto aria benzina…per il momento lo stai affogando quel povero GT…per via della meno aria stai grasso al minimo, stai grasso in transizione con quello spillo messo lì, il tempo che arrivi a gas aperto quella camera di combustione è diventata una piscina…   Rimane l’opzione di lasciare tutto come era prima (never touch a running system…) e foderi il pozzetto per evitare ingresso di polveri…
    • A logica e’ sempre l’opposto, nel senso che un qualsiasi elemento frapposto tra “il fuori” e la bocca d’ingresso di un sistema che aspira aria crea una differenza/calo di pressione e quindi una perdita di carico. Se la pressione è minore, allora cambia la densità del fluido - aria in questo caso - il che equivale a minore portata massica: i chili o grammi di aria che passano nell’unita di tempo sono meno che se non ci fosse frapposto qualsiasi cosa tu abbia frapposto. Nel tuo caso, oltre alla diminuzione di portata d’aria (che ingrassa la carburazione), c’è da capire quali interazioni “malefiche” si creano tra filtro - quale che sia - e cornetto venturi e come tutto ciò impatti il Venturi “che conta”, cioè quello del carburatore per la miscelazione aria/benzina…a seconda di come sono cambiate la velocità e turbolenze il carburatore non “pesca” la benzina e la nebulizza come prima. Capisco che vuoi mettere un filtro, il motore è carburabile con cornetto venturi + airbox Polini che filtro non ha e appena metti qualsiasi filtro al posto dell’airbox iniziano “i casini”? Hai fatto anche prove con filtro ma senza cornetto venturi? menzioni che col ramair ti dava l’impressione che andasse meglio col 94 dal 102 che avevi con airbox Polini…tra un airbox “libero” ed un filtro “che incasina i flussi” 8-10-12 punti di getto ci possono stare tutti eh…che alla fine se passa meno aria, si deve anche miscelare meno benza… lascia stare posizioni di candele sulla testa del GT, non sta lì “il problema” tuo e/o di altri.
    • Per capire, prima avevi carburatore senza filtro, con carburazione per te soddisfacente, ed appena hai messo cornetto venturi + filtro, entrambi SIL-Tech non hai trovato la quadra, con carburazione sempre troppa grassa con qualsiasi cambio di getti, spilli, etc? E quel filtro SIL-Tech è per un 19.19 o per un 24 phbl? Mi sembra di capire che hai fatto una insalata cioè 24 phbl con cornetto venturi specifico per quel carburatore e filtro invece pensato per 19.19?
    • Questo io col 30 phbh non ho potuto usarlo perchè non ci sta nel pozzetto. Proverò adesso col phbl 24.  Però devo acquistare questo:
    • un ragazzo ha segato la scatola vuota polini è ha fatto con la stampante una roba simile poi incollato con l'epossidico e una doppia spugna
  • discussioni
  • Images
