13 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
ma per chi ci prendi per il mago casanova🤣 ,intanto annusa se benza o olio e poi china la schiena e guarda sotto
Avete ragione scusate.
Si Dal carburatore
L’accensione è originale, con anticipo dato dalle tacche allineate.
5 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
La sputa fuori dal carburatore. Carburazione e accensione?
In questo momento, Fazio78 ha scritto:
Prova ad anticipare un altri po l accensione. A quanto sta?
Sincero non lo so perché non ho la strobo, teoricamente dovrei essere sui 19 gradi con le tacche allineate.
Ok. Supponiamo 19. La carburazione?
La carburazione è rimasta quella  delle pagine di prima, ovvero: 98 Max polini spillo alla 3^ tacca dall’alto e 50 minimo.
Ok. L accensione è la 4 poli?
Io non ricordo. La valvola è a posto? Se la valvola è a posto fai prima a cambiare accensione
Sì la quattro poli con il suo volanone.
Non è perfetta, ma neanche messa troppo male perché la vespa non dà altri problemi.
Modificato da Ale1509
Sembra buona. Comunque fai riscaldare il motore, togli il filtro, metti in folle e fai dei test a varie aperture del gas. Mantieni il gas fermo per qualche secondo e cerca di capire se è più un problema di accensione(specialmente al massimo dei giri) che di valvola o carburazione
Ok.
6 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Valuta un investimento per una nuova accensione. Seria
Quello si, anche perché il volano da 2kg e passa non mi va a genio, il problema è che un’accensione decente passa i 300 euro.
La candela è marroncina, quindi non è grassa.
Volevo prendere o la ygross, oppure la nuova polini for race con il cablaggio già fatto per pk.
