Un sabato pomeriggio senza fare niente?????
bè cominciamo un nuovo preggettino :-|:D:-?
a voi una piccola anticipazione :D
[/img]
La soluzione cè! ed è BLU
  • Risposte 129
Top Posters In This Topic
ostia che progetto.
ma quello è il cilindro DR X CAGIVA SST oppure e l'originale?
dai dai che a fine lavoro magari dai le MELE ad ALBERTO :D:-|:D
a stavo dimenticando una cosa importante.....
è un cilindro polini per SST, se non lo conoscete bene originariamente ha una superfice alettata di forma rettangolare e di notevole dimensione
e giusto per stare nel tema "chi fà da sè fà per tre" non ho usato il tornio per farlo cilindrico, ma solo le mie manine e un pò di pazienza
FLEX ALLA MANO SQUADRA E DIMA :D:-|:D
Complimenti Negres! Sei un tornio vivente! Non dico così per fare il ruffiano, penso veramente che la tua competenza sia eccezionale!
Facci sapere come procede sto progettino...
FLEX ALLA MANO SQUADRA E DIMA :D:-|:D[/quot
Ma guarda che bellino che viene senza alette
Mi stavo giusto chiedendo come sarebbe stato quando le avrei tolte :-?
Se vuoi le foto dell' originale.....
Dani :-|
domanda stupida per voi:
essendo un cilindro raffreddato ad aria....cm fate a sapere che non s scalderà tr se tirate via le alette di raffreddamento o se comunque le accorciate=!?
essendo un cilindro raffreddato ad aria....come fate a sapere che non s scalderà tr se tirate via le alette di raffreddamento o se comunque le accorciate=!?
originariamente questo cilindro è un GT raffreddato ad aria, più la moto corre più si raffredda il motore; quindi ha bisogno di una superfice radiante maggiore
la vespa ha un raffreddamento ad aria forzata, qundi non seve più tutta quella superfice radiante ma basta la misura che ci stia sotto la cuffia,
a rafreddare il motore ci pensa il volano.
grazie negres..la tua somma eserienza mi fa degustare ogni dì note di cultura motoristica...
in 3 anni di fiera di roba storica non mi risulta di averni visti molti di quei cilindri anzi il polini come il tuo non so se lo mai visto. :D
peccato che la polini non lo faccia + è proprio una bella base, sicuramente ci sarà da lavorarlo sull'aspirazione no negres?
xche non andiamo in polini e ci facciamo regalare qualche vecchio stampo? magari li buttano via (con quello che costano).
e come al solito negres ci stupisce.... eh eh... negres... adesso inizi il proto... buon lavoro! :D
hey negres....altra domanda...allora ma se la vespa monta motori che non tirano..nel senso che non hanno un gran numero di giri...cm fanno motori quale il tuo nuovo che tirerà cm una idrovora a raffreddarsi...chissà quante corse il povero pistone....diventerà intoccabile....
non capisco questa cosa ecco....
in 3 anni di fiera di roba storica non mi risulta di averni visti molti di quei cilindri anzi il polini come il tuo non so se lo mai visto. :twisted:
in qundici anni di fiera di roba storica ne ho visti...lasciamo stare va',se otessi tornare indietro
"le ultime arole famose"
dani :twisted:
Ospite nico87
FLEX ALLA MANO SQUADRA E DIMA :twisted::twisted::twisted:
ma sei sicuro che in questo modo raffreddi correttamente????
Ospite tecnofalc
Molto bene Negres vedo che ti stai armando per ovviare a un altro sorpasso eh eh...
molto bello Negres, mi piace l'immissione sdoppiata e i 4 travasi principali...ottimo acquisto!
lo metti mica sulla tagliaerba? huhu
sarò ignorante ma come funziona l'aspirazione in questo cilindro??
piston ported, suppongo...
Ma chissà che negres non lo faccia diventare un aspirato lamellare...mah...chissà... :twisted::twisted:
originale è proprio brutto
vacca boia non ho fatto foto quando era tutto intero, mettile pure così la gente si rende conto
eccolo..
ma questo cilindro quanti cv fa? cioè ho cercato su internet notizie sul cagiva sst 125 e andava pianissimo, possibile che queste elaborazioni fossero tutta un'altra cosa??
medium_307c64ab1b7758a6c0b731194fc4ca05.jpg KICKBOX TEAM COSTAGUTA
  • messaggi
    • Io @Graùm proverei a fare una prova “drastica”: battezza uno dei filtri che hai e aggiusta ovunque la quantità di benzina che misceli con la meno aria che entra: prima tacca dello spillo 52 se non 50 di minimo 94 se non 92 di massimo Candela nuova con questa configurazione, che quella vecchia “ha visto i mostri” 😁 Lo so che ti fa paura ma non ti dico che ci devi arrivare a capi nord così, ti dico di provare per vedere fino a che punto c’e’ da ribilanciare a tutti i regimi il rapporto aria benzina…per il momento lo stai affogando quel povero GT…per via della meno aria stai grasso al minimo, stai grasso in transizione con quello spillo messo lì, il tempo che arrivi a gas aperto quella camera di combustione è diventata una piscina…   Rimane l’opzione di lasciare tutto come era prima (never touch a running system…) e foderi il pozzetto per evitare ingresso di polveri…
    • A logica e’ sempre l’opposto, nel senso che un qualsiasi elemento frapposto tra “il fuori” e la bocca d’ingresso di un sistema che aspira aria crea una differenza/calo di pressione e quindi una perdita di carico. Se la pressione è minore, allora cambia la densità del fluido - aria in questo caso - il che equivale a minore portata massica: i chili o grammi di aria che passano nell’unita di tempo sono meno che se non ci fosse frapposto qualsiasi cosa tu abbia frapposto. Nel tuo caso, oltre alla diminuzione di portata d’aria (che ingrassa la carburazione), c’è da capire quali interazioni “malefiche” si creano tra filtro - quale che sia - e cornetto venturi e come tutto ciò impatti il Venturi “che conta”, cioè quello del carburatore per la miscelazione aria/benzina…a seconda di come sono cambiate la velocità e turbolenze il carburatore non “pesca” la benzina e la nebulizza come prima. Capisco che vuoi mettere un filtro, il motore è carburabile con cornetto venturi + airbox Polini che filtro non ha e appena metti qualsiasi filtro al posto dell’airbox iniziano “i casini”? Hai fatto anche prove con filtro ma senza cornetto venturi? menzioni che col ramair ti dava l’impressione che andasse meglio col 94 dal 102 che avevi con airbox Polini…tra un airbox “libero” ed un filtro “che incasina i flussi” 8-10-12 punti di getto ci possono stare tutti eh…che alla fine se passa meno aria, si deve anche miscelare meno benza… lascia stare posizioni di candele sulla testa del GT, non sta lì “il problema” tuo e/o di altri.
    • Per capire, prima avevi carburatore senza filtro, con carburazione per te soddisfacente, ed appena hai messo cornetto venturi + filtro, entrambi SIL-Tech non hai trovato la quadra, con carburazione sempre troppa grassa con qualsiasi cambio di getti, spilli, etc? E quel filtro SIL-Tech è per un 19.19 o per un 24 phbl? Mi sembra di capire che hai fatto una insalata cioè 24 phbl con cornetto venturi specifico per quel carburatore e filtro invece pensato per 19.19?
    • Questo io col 30 phbh non ho potuto usarlo perchè non ci sta nel pozzetto. Proverò adesso col phbl 24.  Però devo acquistare questo:
    • un ragazzo ha segato la scatola vuota polini è ha fatto con la stampante una roba simile poi incollato con l'epossidico e una doppia spugna
  • discussioni
  • Images
