Ospite tecnofalc
ti polinizzi SST anche tu Terry? uau! beh dai cilindro perso motore guadagnato...cosa significa? boh...
ciao
  • Risposte 129
Top Posters In This Topic
l'avevo cercato pure io, e ne avevo trovato uno con la camicia rotta sotto e senza pistone...100euri :-|:-? che so scemo???
ma sto qua dove aveva la bancherella??
poi non c'ho perso + di tanto tempo xkè a padova tra qualche gg arriva una partita di sst tra i quali il mio..... :lol:
ma non lo dite a nessuno mi raccomando!!
:lol: hahahahahahah
io ho pagato il DR ancora nella sua scatola con lo scotch che non appiccica neanche più completo di collettore, pacco lamellare pistone e accessori 140 euri.. quando ho pagato ho pensato " 'naggia che mazzata!". magari adesso realizzo che è un buon prezzo
Ospite House
Se volete scannerizzo la pagina del catalogo del cilindro di cui state parlando visto che quel catalogo ce l'ho a casa.
Ciao
Ospite vespista_viola
Non c'è nemmeno bisogno di chiederlo!!! :roll:
Negres mi è venuta una curiosità.
Che tipo di alimentazione hai pensato per questo cilindro?
L'originale è al cilindro PP, ma qualcosa mi fa pensare che stai cambiando!
Facci sapere...
Il nostro amico Negres è da un bel pò che non si fa sentire.
Qui gatta ci cova!
Chissà cosa starà facendo a sto motorazzo!
Sto morendo dalla curiosità...
Ospite tecnofalc
Nino macchè altra aspirazione, Negres "non saprebbe farla" ah ah...scherzo, no Nino io penso userà la sua aspirazione originale, appunto la piston ported......penso che calcolando bene la fase di aspirazione si possa ottenere un ottimo motore con dei bassi discreti, poi ovvio non è solo quella ma tutti gli interventi al motore come marma carbu albero rapporti ecc ecc ecc che tutti sappiamo....
c'è da dire che l'asp PP se calcolata bene è eterna, la lamellare le lamelle si usurano, la disco rotante (quella vera delle moto kart) si usura anche quella ovvero il disco rotante, solo la PP e la Vespa non si usurano mai, anzi la vespa è + longeva ancora però la PP dura sicuramente di più dei classici 5.000 km dei vari pacchi lamellari, fino a quando hai il pistone che scorre nella canna...
ciao
  • 3 weeks later...
eccomi qui di nuovo hi hi
il tempo è sempre poco per i nostri gicattolini, comunque il progetto del proto piano piano và avanti intanto vi mosto le foto del telaio che ospiterà il motorazo che sto realizzando.
questa vespa ha sofferto parecchio nella sua vità :D deve averne passate di coTte e di crude, una perona normale l'avrebbe schiacciatà , ma visto che nonstante tutti i buchi e crepi, la lamiera portante era sana ho deciso di dargli una nuova vuta.
e come l'araba fenice che risorge dalle proprie ceneri ecco a voi la rianimazione di FENIX.
la prava del motore abbozato per calcolare gli ingombri del nuovo collettore e modificare a misura lo scarico :shock:
Ed ecco la mia pazzia ..... il collettore :roll:
ci sono volute 6 ore di lavorazione per fare misure e sagomare il tutto
sez interna 34 presa di pressione per polmone e il tutto non verniciato, ma di un bel colore racing 8)
il processo è la brunitura e consiste nel temprare il pezzo nell'olio, il quale si impregna nel ferro rendelo scuro e immune dalla ruggine
La soluzione cè! ed è BLU
sono basito ed ammutolito
ho un motore di rispetto di un benelli 125 2c ed un telaio special
scommetto riuscireste a ricavarne un proto anche da due pezzi così inconciliabili
eccezionale negres!
Neque imbellem feroces progenerant aquilae columbam
coito ergo sum
:-o
mi rubi le idee ;-) con lo sportellino GS/SEI GIORNI col carburo che esce :D:roll:
A parte gli scherzi,complimenti!
MA, parlaci un po' delle saldature, e del montaggio dritto del motore :shock:
E' per rispettare la tradizione?
Salutone,
dani :oops:
ps pensa che di quelle arrow c'era un tipo in un posto che ne aveva una decina a terra 8)
grande! :shock: andrai a fare gare di accelerazione?
bhè... Fenix nasce per questo scopo 8)
comunque anche se esteticamente rimane identica ad una vespa originale è tutto il contorno che la rende cattiva.
il mio concetto di prototipo è di non sconvolgere la linea filante della vespa, per mè il mio prototipo deve essere semplice..... dare una impressione alla prima vista di un mezzo " si bella ma cosa vuoi che vada"
è poi al confronto che deve sprigionare cattiveria :roll:
sulla componentistica del motore ora non mi sbilancio, vi mostrerò dei particolari, il suo segreto per ora lo sanno in pochi, magari svelo tutto dopo una prova in gara,
la mia soddisfazione è ottenere il miglio risultato con un motore che sta tutto dentro lo sportellina e rimane raffreddato ad aria :D
Perchè quel raccordo nel collettore di aspirazione?
Sovralimentazione?
Minchia quanto lavoro che hai fatto!
Se la vespa fosse un essere vivente ti dovrebbe come si suol dire la vita!
il collettore è simile a quello che dev fare io per montere il carburatore da cart..ma il suo è un "comunE"valvola piatta...e la vaschetta la ha e come..ma..cosa avrà in mente il nostro mod...
BE SUL CONCETTO PROTO NEGRES la pensiamo uguale estetica invariata o guasi e una bestia di motoreeee (SONO CONTRO LE TAGLIATE E IL RAGISTRO DELLE TAGLIATELLEEEE).
forse so a cosa gli serve quel bucone nel collettore ma penso che lo voglia dire lui.
Comunque ho sempre sostenuto che sei un pazzo
8):D
  • messaggi
    • Io @Graùm proverei a fare una prova “drastica”: battezza uno dei filtri che hai e aggiusta ovunque la quantità di benzina che misceli con la meno aria che entra: prima tacca dello spillo 52 se non 50 di minimo 94 se non 92 di massimo Candela nuova con questa configurazione, che quella vecchia “ha visto i mostri” 😁 Lo so che ti fa paura ma non ti dico che ci devi arrivare a capi nord così, ti dico di provare per vedere fino a che punto c’e’ da ribilanciare a tutti i regimi il rapporto aria benzina…per il momento lo stai affogando quel povero GT…per via della meno aria stai grasso al minimo, stai grasso in transizione con quello spillo messo lì, il tempo che arrivi a gas aperto quella camera di combustione è diventata una piscina…   Rimane l’opzione di lasciare tutto come era prima (never touch a running system…) e foderi il pozzetto per evitare ingresso di polveri…
    • A logica e’ sempre l’opposto, nel senso che un qualsiasi elemento frapposto tra “il fuori” e la bocca d’ingresso di un sistema che aspira aria crea una differenza/calo di pressione e quindi una perdita di carico. Se la pressione è minore, allora cambia la densità del fluido - aria in questo caso - il che equivale a minore portata massica: i chili o grammi di aria che passano nell’unita di tempo sono meno che se non ci fosse frapposto qualsiasi cosa tu abbia frapposto. Nel tuo caso, oltre alla diminuzione di portata d’aria (che ingrassa la carburazione), c’è da capire quali interazioni “malefiche” si creano tra filtro - quale che sia - e cornetto venturi e come tutto ciò impatti il Venturi “che conta”, cioè quello del carburatore per la miscelazione aria/benzina…a seconda di come sono cambiate la velocità e turbolenze il carburatore non “pesca” la benzina e la nebulizza come prima. Capisco che vuoi mettere un filtro, il motore è carburabile con cornetto venturi + airbox Polini che filtro non ha e appena metti qualsiasi filtro al posto dell’airbox iniziano “i casini”? Hai fatto anche prove con filtro ma senza cornetto venturi? menzioni che col ramair ti dava l’impressione che andasse meglio col 94 dal 102 che avevi con airbox Polini…tra un airbox “libero” ed un filtro “che incasina i flussi” 8-10-12 punti di getto ci possono stare tutti eh…che alla fine se passa meno aria, si deve anche miscelare meno benza… lascia stare posizioni di candele sulla testa del GT, non sta lì “il problema” tuo e/o di altri.
    • Per capire, prima avevi carburatore senza filtro, con carburazione per te soddisfacente, ed appena hai messo cornetto venturi + filtro, entrambi SIL-Tech non hai trovato la quadra, con carburazione sempre troppa grassa con qualsiasi cambio di getti, spilli, etc? E quel filtro SIL-Tech è per un 19.19 o per un 24 phbl? Mi sembra di capire che hai fatto una insalata cioè 24 phbl con cornetto venturi specifico per quel carburatore e filtro invece pensato per 19.19?
    • Questo io col 30 phbh non ho potuto usarlo perchè non ci sta nel pozzetto. Proverò adesso col phbl 24.  Però devo acquistare questo:
    • un ragazzo ha segato la scatola vuota polini è ha fatto con la stampante una roba simile poi incollato con l'epossidico e una doppia spugna
  • discussioni
  • Images
