Ragazzi adesso si che lo sento. Che diamine 😅
Sono contento. Sembra che sale alla grande anche con l accensione originale.
Adesso ho fatto in fretta e furia. Domenica mattina se riesco lo metto precisamente in fase e lo mando al massimo. Vediamo come risponde il mio kappino
Sale bene di giri, ma non imbrogliare con la carburazione !!!!!
Gli manca la parola vero? 🤣
52 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
dici che lo tiene magro apposta 😂,tanto il 24 più di un 110-115forse di getto non si beve
Malpensante anche tu. Ti sembra poco il 115? 🤣
Ragazzi è un amore! Che ve lo dico a fare! Mamma mia e se gli dovessi montare la vespower malossi? 😱 uuuuhhhh.... paura🤣
3 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Adesso che accensione hai messo?
Quella originale 6 poli con volano tornito da 1,2kg. Il volano non è mio. Glie l ho fregato al tornitore🤣 che nel frattempo sta lavorando il mio. Deve togliere la ghiera e portarlo a 1,5kg👍
10 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
non so mica se ci arriva a 115 di max
Sta proprio col 115 di max. Ma a parte gli scherzi alla fine non vuol dire niente. Ci vuole la strada per valutare un motore👍
Fatto sta che il Kappa 58 ha preso vita con le giuste accortezze. Lo scopo del thread è questo. Sono ansioso di metterlo sotto il telaio.
32 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
A proposito di ghiera. Dovrei rimetterla su un volano HP. Qualcuno sa come si fa? I ribattini in che materiale sono? E di che misura?
filetta e metti le viti ,oppure buloni
23 ore fa, blaps_85 ha scritto:
Questa marmitta monta senza tagliare la paratia si pk
Vedi blaps. Una sciocchezza. Tolto il pezzo e piegata un po la paratia per usare la Simonini.
La marmitta in foto è la Marri.
Ma ti è venuto in mente di acquistare la Simonini?
Ragazzi ieri avevo 2 minuti liberi e ho approfittato a controllare la fase dell accensione fissa 6 poli originale a cui ho solo sostituito la centralina vecchia con una nuova ducati. È a 18 gradi a 3000 giri. Il bello è che, regolando io i giri del motore con l acceleratore usando il cordino tipo quando un tir suona le trombe del clacson🤣, noto che a 1500 giri l anticipo sarà probabilmente a 14-15 gradi per poi salire e rimanere fisso a 18 da 3000 giri in poi🤔. Dico, è tutto normale? Non avevo mai fatto caso a questo particolare. Vedo proprio la lucina della strobo spostarsi al contrario di un accensione ad anticipo variabile🤭
Il bello è che se uno la setta a 1500 giri, e non prova ad accelerare, va a finire che la trova a 15 gradi e poi per portarla a 17-18 ruota ancora lo statore ma poi magicamente a 3000 giri diventa 20 gradi🤣
Ecco perché è sempre meglio controllare 2-3 volte. Poi non si riesce mai a capire perché i motori non vanno o grippano. Perché ci facciamo ingannare dalla fretta
13 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
comunque anche 20° a 3000 non gli facevano niente
Certo. Però è meglio esserne consapevoli. Perché se poi il motore non va ed io penso che debbo anticipare ancora un po la porto a 22 senza saperlo e si creano i casini se aggiungo anche un cattiva carburazione. Parlo in generale eh. Su questo motore che ho fatto andrà a finire che gli monto la malossi quando lo metto sotto il telaio. Ormai sta li bella e pronta.
Hai misurato il suo funzionamento corretto, queste sono le curve sip-vape a confronto con la ducati che è la curva in verde
Be Vito son contento😛😊😉. Grazie Effettivamente osservando i grafici si vede come la ducati sotto i 3000 giri si trova-legge col segno a meno(-)👍
P. S. Le altre volte che ho messo in fase mi è sfuggita sta cosa. Mettevo il motore a 2500-3000 giri, sparavo e controllavo👍
@alberto dm e per tutti. Piccolo riepilogo configurazione:
Vespa pk rush con blocco motore a 4 marce.
Elenco la configurazione
- Vmc kappa 58 con fasi 178-123,  squish 0,9 e rdc forse poco più di 1:12(lo dovrei rimisurare)
- aspirazione lamellare al carter con phbl 24
- albero motore anticipato RMS racing
- primaria polini 24/72 con parastrapppi
- cluster drt 10-14-18-20
- cambio da 3 a 4 marce cif
- marmitta Simoni d & f o Marri k2 vediamo come vanno
- accensione originale ducati 6 poli con volano tornito a non so quanto perché lo ha ancora il tornitore e non so cosa sta combinando🤣
Grazie
4a da 20 e 24/72 presagiscono motore da giri alti tipo SP09 ma con 178 di scarico mmh...però vediamo come ti butta (se o butti sul telaio o nel cassone del ferro..aha scherzo eh
