Ciao, completata la ricerca dei pezzi per l ultima hp ( in inverno la porto a lamiera e passo il fondo ) che verrà montata più avanti, in estate vorrei girare con la vecchietta v, con motore fl 125, cambiando solo il gt e facendo così, qualcosa di turistico. Avrei pensato ai miei soliti gt 130 dr alluminio e 132 Malossi ( non credo sia troppo turistico, ma tant'è...) lasciare quindi il 20/20 L, marmitta originale vespa pk 125 e non so se cambiare albero.... Ricordo che monta pochi alberi in commercio, in quanto monta il cuscinetto lato volano diverso dalle altre. Tra questi alberi ci sarebbe un mazzucca e mi pare un drt. Diciamo che lasciando quello dell ets, non sarebbe male, avendo pochi km, però potrei farmi un regalo natalizio.... Ora valutando tutto, che gt ed eventuale albero mi consigliate? Grazie
il drt è corsa 53 biella 100mm ,ottimo albero ,ma se hai intenzione di basettare il cilindro ci vuole un cilindro con fasi basse come il dr o il polini ,non un cilindrone che diventi poi scemo a farlo funzionare
io ho fatto dr ghisa ,polini ghisa e parmakit ghisa con ottimi risultati e pochi sbattimenti ,a valvola và anticipato un bel po il drt tipo 13-15mm da togliere
Il fatto è che per il carter simil ets è difficile trovare un albero decente senza prendere o un mazzucca che si dice non abbia gran tenuta oppure salire a dismisura e come dicevi tu, per farlo lavorare bene impazzisci . In casa BGM, c è qualcosa?
Modificato da vespacalabria
I Mazzucchelli per ets non dovrebbero avere problemi. Hanno lo stesso identico cono delle large frame (motori vespa px) e li non hanno mai problemi. Ne ho fatti diversi sia originali che elaborati con volani originali (tra 2,2 e 2,8kg) ed hanno abbondantemente più di 10 Mila km.
Possibile comunque che trovi anche altri drt corsa 51, perché in corsa 53 qualche modifica per le fasi la dovrai fare
5 ore fa, claudio7099 ha scritto:
,io andrei di polini ghisa 57 e corsa 53 drt ,ti stupirà in prestazioni anche con una siluro
Ma qui non ci vuole un bravo meccanico. Ci vuole uno che ci crede nel risultato. Siamo rimasti in pochi🤣
guarda ,un cilindro che molti snobbano perchè ghisa è il parmakit d57 ,simile al polini ma con pistone buono e testa con l'or ,costa meno e và come il polini ,l'unico difetto se così lo possiamo chiamare sono le rifinitue interne molto grezze ,anzi troppo grezze ,ma si sistema in fretta con il fresino
questo ,si trova se in offerta da 175 a 200 euri dipende dai periodi
È quello che ho messo in foto,.il.mazzucchelli? Il mio volano è quello della v 50, meno di due Kili. Va bene, dici?
Sia questo che il Polini, li trovo allo stesso prezzo, se dici che sono uguali, meglio Polini, o no?
Del parmakit non mi piace il fronte scarico. Io non capisco perché se esistono sistemi che funzionano, com'è la travaseria del polini, dobbiamo necessariamente modificarli. Bo!
Screenshot_20261113_024032_com_android_chrome_CustomTabActivity.thumb.jpg.141f28c50250c35ab750554ff6216600.jpg
Salve ho montato prima il drt corsa 53 biella 97 e poi in.biella 100 con.vilindro quattrini M1GTR ...col.mslossi vai sereno ( peccato che vuoi rimanere con la padella)...
ma certo ,io ho scritto la mia esperienza ,poi ognuno fà come gli pare ,io non obbligo nessuno a comprare qualcosa 😂
si è simile al polini ,però vedi già il secondario più aperto ,il frontescarico è la parte più difficile da pulire con il dremer ,io su due cilindri erano praticamente quasi chiusi da impurità di fusione per quello ho scritto che è da rifinire
Mi riferisco alla luce intera. Il polini è come se ne avesse 3. Più velocità di travaso più sicurezza fascia elastica
anche questo ne ha 3
Ma dalle foto noto 3 travasi che sfociano in un unica luce. Dico la luce è unica o vedo male io?
ma non ha la ghiera di avviamento il pk 125 ????,non so mica sai se travasi grandi ci stà ,bohhh non ne ho idea ,su ape hanno fatto i volani apposta e allungato il motorino di avviamento ,non so se è simile ,credo di si
Ciao, essendo la mia prima vespa e ricordo di papà che non c'è più, voglio tenerla molto sobria, con un motore da turismo, sfruttando tra l altro, pezzi che già ho. Ecco spiegato il perché della padella 👌
Certo mica chiedevo il permesso😁
Giusto per fare la scelta migliore 👌
Oggi ho parlato con un meccanico e gli ho detto che tra i lavori, bisogna raccordare i travasi e lui mi ha detto che bisogna rinforzare i carter🤔 perché mai? Per chi è di Monza o Milano e provincia e volesse farmi il motore, mi mandi gentilmente un pvt o mi potreste indicare qualcuno che fa questo lavoro. Many thanks
