Ebbene si, sul blocco originale PK 125 XL gli ho montato il K58 che avevo in casa, limatina di alette lato volano per montarlo con la mezzaluna, ho rifatto il motore originale XL 125 pepandolo un pochetto, blocco già chiuso e finito ancora sul banco, la config:
Carter originale XL non raccordato e valvola originale
Cilindro Vmc K58 stradato poco nessuna limata
Marmitta Sitoplus
Alberto AMT 178 nuovo
Accensione Kast super volano pieno, ho sia la sua centralina fissa che la variabile Sip vedrò quale mettere
Carb il suo original SHBC 20 L filtro polini airbox
Campana 27/69 cif new l'avevo già e cestellata originale ma già da me bilanciata avendo i pignoni 26 25 24 per eventuali prove di accorcio
Frizione 3 dischi originale XL con molla Wave polini
Cambio 4m originale crocera falc usata da me su altro blocco
A breve lo monto sul telaio, non so quando intanto apro il post che aggiornerò...ipotizzo velocità max 90 gps, abbassato 95 orari, abbassato giù dal burrone 100 orari (si accettano scommesse in palio pane e salsiccia
Eh a me lo dici! Anche il mio sta li sul cavalletto in attesa della grazia di Cesare di essere montato sotto il telaio. Comunque Alberto sono contento perché abbiamo 2 configurazioni quasi opposte. In questo modo possiamo realmente valutare il gruppo termico👍
P. S Se prossimamente si mette all opera @Turbinavespa allora saremo in 3 a ballare i watussi🤣
Uhhh anche Turbina! kapp'acinquat'ott'iamo il forum!
Aspetta aspetta, mi sa il Bardolino bevuto oggi😅 chiedo venia, su questo blocco ho mantenuto il suo albero originale e essendo blocco originale è sempre stato a valvola, è il blocco Fl2 dove tornerò al valvola
Tu Fazio hai il superbonus della espansione vera eheh ....puoi riscrivere la config del tuo di làh?
22 minuti fa, alberto dm ha scritto:
Uhhh anche Turbina
Mmmm è bravo. Ma è pigro☺️. È sempre in giro per il mondo. Ma poi, cosa farà mai? Bo🤣
Si certo
Appena rientrato da Cincinnati, ci sono stato tutta la settimana, giusto il tempo di risistemare il fuso e tra due weekend devo andare a Houston e Atlanta.
Cosa faccio? Convinco americani a montare kappa58 😬😬😬😬
A parte gli scherzi, mo’ il mondo si è svegliato che tutti vogliono una turbina a gas, non il kappa58…sto dietro a vedere come si possa aumentare la produzione di pezzi per soddisfare tutte le richieste…perché non solo vogliono turbine ma sono disposti a pagare il triplo/quadruplo di quanto costavano fino a 2 anni fa…come se un kappa58 si trovasse solo a 600-800€…però officine in grado di fare fusioni di acciai speciali e successive lavorazioni non è che ce ne sono tante a giro per il mondo mannaggia…e poi non vogliamo investire in produzione e spendere 200-300 milioni per poi magari trovarci tra 5-7 anni con officine non più al pieno della produzione, macchinari costosi fermi e operai da licenziare…vediamo se si trova la quadra…che poi se andiamo in eccesso di produzione i prezzi scendono ed a noi vendere il kappa58 a 800€ non dispiace 😬😬, e pazienza se i clienti devono aspettare per averlo (chi ordina una turbina oggi la riceve estate 2031…prima di solito bastavano 18-24 mesi per averla…)
Il mio kappa58 se ne sta bello bello in cantina assieme a tutti gli altri pezzi necessari e verrà così configurato - lavori pianificati per le idi di marzo 😄-:
kappa58.
albero anticipato rms.
27/69 CIF + ingranaggio 4a z48 BGM e crocera EVOK.
frizione 3 o 4 dischi con molla wave, (dischi quelli della 6molle), rallino a cremagliera crimaz, piattello cuscinettato SIP.
carburo 19.19 con venturi sil-tech e airbox polini.
Perno selettore marce a doppio oring + maglia FRT, quello senza spina conica.
Marmitta siluro touring, con dB killer della sport (+2mm di diametro).
Statore originale ET3 6V con volano SIP da 1.8kg, con adattatore evok 19/20 e 3 regolatori di tensione 6V sulle tre utenze in uscita. Forse ci aggiungo anche, a monte della centralina AT, il modulo kytronik per fare anticipo variabile.
gomme 90/90-10 su cerchi tubeless SIP.
Niente di eclatante ma sicuramente più brillante di una et3 originale e migliorie/ammodernamenti in ogni parte del motore.
Messo giù bene Turbina il tuo K58, qualche punto interrogativo però ce l'ho, cono Evok 19/20, l'ho giusto montato e quando stringo il dado volano non mi dà una bella sensazione, vedremo quando i motore va, se l'albero Rms l'hai preso nuovo sarei andato diretto di cono20 ma vabe
Cos'è il "Shbc 19 con venturi sil-tech"
4a z48 Bgm, presa anch'io per l'altro blocco, la devo montare ma bella scelta secondo me meglio del cluster, così si mantengono le quote cluster originali idem cono e dado frizione
Decisamente no l'accensione, non capisco l'uso delle vecchie accensioni....hai lo statore che ha l'età dai 40 anni in su e magari pure la centralina
Modulo variabile, avevo usato un modulo con lo stesso principio sulla accensione et3 piaggio, praticamente un ritardatore di segnale alla centralina tramite condensatori detta alla grossa, speri di guadagnare poi in sella ti rendi conto che........lascialo dov'è a meno non sia modificabile tramite laptop tipo GPX ma dubito fortissimamientes
PS; la prima parte della tua risposta ho molto apprezzato🔝
@alberto dm albero cono 19 perché devo fare una configurazione che sia “reversible” e che ogni 6 anni quando mi devo presentare alla motorizzazione svizzera per il controllo di vespa “veteran” mi basta cambiare marmitta, gomme ,volano e filtro aria. Vedremo se l’adattatore fa il lavoro per cui è stato pensato…tecnicamente un doppio accoppiamento conico il suo dovrebbe riuscire a farlo.
Stesso discorso per l’accensione…sono un nostalgico io che sulla special preferisce ancora le puntine…non ho voglia di cambiare il sistema elettrico 6V/12 V NA/NC…luci migliori a me non servono che uso la vespa solo col bel tempo e su strade svizzere sempre bene illuminate…il volano SIP me lo sono trovato nel pacchetto di pezzi che è venuto con l’acquisto della vespa…e’ di quelli a doppio slot per et3/px…il delayer kytronic unico pezzo che non ho ancora preso…ha 12 curve selezionabili…lo prenderei per curiosità…a metterlo, provarlo e poi metterlo nel caso sullo scaffale si fa presto.
SIL Tech e’ azienda di Faenza che ha fatto venturi 3d che si adattano al 19.19…dovrebbe migliorare di un bel po’ l’ingresso aria/turbolenze che sul 19.19 è abbastanza critico e fonte di perdite…non regala niente agli alti rpm dove le perdite per velocità di carica diventano preponderanti ma ai bassi e medi dovrebbe regalare fino a un cavallino in più.
Caspita ma anche il volano guardano? proprio svizzeri eheh
Ok mi sembra ben fatta la presa aria del Shbc, molto interessante...se ci metti un 24 di carb ti legnano anche lì?
Per cronaca ecco una fotarella del gruppone dei K58 eheh
kappacinquantottiamo il mondoo!
Aspettatemi, che ci sono anch'io con una k-sorpresa, anzi 2.. dato che ho convinto anche un amico. Metto anche un indizio che non sfuggira' ai più esperti conoscitori di dinosauri.
Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti.
Ma guarda magari quello non lo “beccano” se è diverso dall’originale, però qui la revisione si fa solo alla motorizzazione ed il loro tecnico ci fa pure un giretto con il mezzo quindi bisogna che non sia troppo più pimpante dell’originale.
Il 24 sarebbe stato il suo ma è una ET3 svizzera in ottimo stato e con pochi km - 21’000 - e sbragare la valvola di carter praticamente intonsi che sono stati aperti una volta sola in vita loro non mi andava tanto, che mi faccio bastare il 19 con l’aggiunta del Venturi.
Qui a essere omesti andrebbe messo il blocco et3 intonso in cantina, da montare ogni 6 anni sotto la vespa, e metterci invece sotto un motorello su carter nuovi tipo sip o VMC ed allora sbizzarrirsi con configurazioni più elaborate.
Ma alla fin fine, per come e quanto uso io la vespa, va poi bene questa configurazione “base e reversibile” che mi sono procurato.
Kappa che spuntano come funghi 😅
Hai visto che ho fatto venire il desiderio a tutti? Mo bisogna vedere quali saranno i vostri sviluppi. Il mio per adesso è questo: 🤣
Alberto perdona l'intrusione ma merita. Tanto sempre Kappa 58 è! 🤣
Ohh bella Turbina, perchè sbragare la valvola, se monti il 24 dal 19 puoi prendere anche 2cv senza far altro...ok il venturi ma meglio ancora sarebbe stato il SHBC 20 strombato di fabbrica
Sta a vedere Fazio che la Simonini è la best of delle espa per il K58 non lavorato
Vespamatteo che Simonini è, la dritta immagino, ce n'è anche una che sembra un boa
PS; amico col nuovo Vmc 102 corsacorta ha montato una vecchia Zirri Silent poi una Vmc e la Simonini dritta e con quest'ultima dice va a razzo 🤩
PPS; riscrivo la mia config:
K58 di scatola, Smarmitta Sitoplus, albero originale PK Xl (uguale al Ets) valvola originale, SHBC 20 airbox polini, Evok super sport fissa ventola dal pieno, 27/69 secca, frizione standard molla Wave, 4 marce originalissime, crociera falc
Secondo me questi giocattolini della vmc sono stati concepiti per il divertimento e non per la durata. Configurazioni classiche con primarie lunghe e cambi originali sono contrari alla filosofia del gruppo termico. Stiamo sottovalundo il gruppo termico e nel peggior dei casi teniamo sempre nella mente il paragone con i ghisoni. Ma non è così secondo me. Vedremo in futuro le esperienze di vari utenti. Per adesso ognuno si facesse i Kappa 58 suoi🤣
Mi disturberebbe psicologicamente non adeguare la valvola al carburo, che poi sto qui da sempre a dirlo a tutti di adeguare sempre valvole a carburatori, predicare bene e razzolare male no eh! 😬😁
L’SHBC 20.20 è un 24 di fatto (come il 16.16 e’ un 18 ed un 19.19 e’ un 20)…se non ricordo male il suo collettore è di diametro 24mm.
Simonini per girato, sia per il mio K58 che per quello del mio amico, ma aspirazione profondamente diversa nei due casi.
Oh ragazzi aprisse ognuno di voi il proprio thread. Così evitiamo di far confusione con le varie configurazioni👍 . Grazie
Siamo a quota 5. Nessun altro è in procinto di acquistare il kap pino? @claudio7099 tu non vuoi provarlo? 🤭
Daaaii! Simonini girata ho un gran bel ricordo e 16cv al banco col polini 7t ghisone con quella espa ignorantissima, mi piace molto vedere è ancora apprezzata e ti dico che ogni tanto mi sbalza l'idea di ricomprarla, te fai strabene perchè visto dove lavora coi giri il K58 non modificato mi sa che ci prendi, sarebbe bello che spiazzi tante megagrosse espansioni eheh
Turbina; aahn allora con te dovremo aprire un serio dibattito, dai dei bugiardi a Dellorto perchè sulle targhette identificative il diametro non dice la verità dato per te ha un'altro diametro il carburatore, e sui valvola praticamente l'accelerazione Vespa in C3 dove montano carburatori dal 38 in su con regolamento che indica 17mm di larghezza valvola e usare la massima lunghezza della valvola praticamente a so tutti scemi...vabe semmai riapriamo il dibattito in un thread nuovo 😉 PS; hai perfettamente ragione il collettore del SHBC 20 fa 24mm circa interno e ne ho uno zincato che esce sulla valvola a 26mm
Fazio potremmo cambiare titolo e far si che questo post raccolga info generiche sul K58 un po' come fanno sul GSF Tedesco, però anche vero molti thread sul K58 possono aiutare di più
In ogni caso sono prossimo al montaggio motore sul telaio, non mi aspetto chissà che avendo già provato l'accoppiata K58/Sitoplus/Shbc 20, la differenza ora sta nella accensione Vape al posto della Piaggio volano con ghiera avviamento, prevedo 95 orari max come mi sa hai detto Fazio eheh
non è che mi fai un p&p eh 😂,smonti uno e metti l'altro 😅
Non ti preoccupare Claudio che non ci dormirei la notte a fare un lavoro meccanico che non sia congruo 😅🤭
Non do’ del bugiardo a nessuno, avranno avuto i loro motivi a chiamare i carburatori come li hanno chiamati. Resta il fatto che un 16.10 ha collettore di diametro 16mm ed il 16.16 invece di 18mm e nella vespa il collettore da pozzetto e’ lungo abbastanza per “dettare legge” circa il diametro effettivo del sistema di aspirazione.
Non sono scemi ma se la regola è rimanere a valvola, 17mm di larghezza ed il massimo possibile in lunghezza (presumo lasciando giusto 1/1.5mm sui labbri superiore ed inferiore della valvola al carter e’ il massimo che si può fare…a metterci un 38 a valle sono sicuro che sono consci che funziona peggio di come potrebbe funzionare se potessero avere una valvola di area 1’133 mm2…tutto lì…motori che devono sottostare a regolamenti sono inevitabilmente dei compromessi.
Alberto come preferisci. Io scrivo ovunque. Lo sai benissimo🤣
Ho detto 90. Non rubare🤣.
Attenzione!!! Verrete tutti sorpresi dal piantaggio che ha a 70 all ora. State attenti. Potrebbero staccarsi le braccia dalla potenza😂
