19 ore fa, Fazio78 ha scritto:
Sotto il polpastrello è tutto liscio.
Quale porta interna? I 2 fori non hanno uscita. Sono un vicolo cieco
Leggi bene cosa ti dice....stai confondendo i booster di svuotamento  ( foto trovata del mitico 130 zirri) ove quei fori sono comunicanti come se fosse la finestra centrale. Servivano ad alimentare le '"baffate"  funzionano come un travaso in tutto e per tutto; vedi dr.  Nel tuo caso é corretta la spiegazione che abbiamo fornito....appunto" sacche " atte a migliorare lubrificazione,raffreddamento etc
Filippo avevo capito che la spiegazione data era corretta. Sia la spiegazione dei fori comunicanti che la spiegazione sul mio pistone dove non sono comunicanti. Infatti poi Turbina mi ha anche consigliato di mettere già da subito un po di olio nei condottini. Comunque grazie🥰
Più tardi vedo di misurare le fasi. Sono molto curioso di scoprire se quelle che dichiarano sul bugiardino sono esatte
Immagino dipenderà da quante delle guarnizioni per la base verranno usate per arrivare allo squish consigliato
Tra il mazzo delle guarnizioni ho scelto direttamente la 0,3. Misurerò prima fasi e squish con questa. A naso sarà quella giusta🤣
Apposto. Misurate fasi👍
Quindi:
Scarico = 180 gradi
Principali = 125 gradi
Fronte scarico = 122 gradi
Domani vediamo lo squish con la guarnizione che sta sotto di 0,3 mm
dovevi però fare al contrario ,trovare prima la guanizione per lo squish e poi misurare ,ora non sai se 0,3 è giusta
domandona ,ma voi l'olio miscela lo mettete solo sulla canna cilindro quando lo montate da nuovo ??no perchè io lo metto dovunque spinotto -fasce-mantello pistone e gabbia comprese
Eh. Ma non so neanche quale potrebbere essere lo squish giusto per farlo rendere al massimo.
Non far caso al video. Quando lo monto definitivamente lo inzuppo nell olio🤣
ma il cilindro si monta come istuzioni o bugiardino ,poi dopo si fanno le modifiche
indica 1,1mm ,intorno a 1mm diciamo che poi sia 1-1,05-1,10 o 1,15mm cedo che non ci sia una diferenza abissale
E si infatti. Ma essendo che il bugiardino da un range di fasi e un range di squish io sono partito direttamente dalla guarnizione da 0,3mm. Il minimo è la 0,2. Dopo misuro lo squish e vediamo in quale situazione mi trovo e mi regolo di conseguenza.
Claudio considera che sono sempre strozzato coi tempi. Dovevo recuperare lo stagno. La cosa che mi è venuta più comoda era vedere subito con 0,3 quali fasi avesse.
Poi sono arrivate 5 guarnizioni. Sul bugiardino viene menzionata la 0,2 la 0,3 la 0,4. In più c'è la 0,5 e la 0,6.
Quindi facendo fede al bugiardino ho scelto quello di mezzo. Ma noi ci fidiamo dei bugiardini? Specie quelli sulle carburazioni e le candele da usare?
La candela consigliata è o una di grado 9 o una di grado 8 a piacere🤣
ho capito ma se parti già così pessimista come @Alogeno che tutto fà schifo e non funziona niente non và bene ,dovresti ringraziare vmc che ti ha messo più guarnizioni per arrivare alo sqiush consigliato da loro ,se no devi partire con misurare il volume della testa con l'olio per segnarti l'rdc e valutare come configurare lo squish di conseguenza
@claudio7099 sei l'ultimo che deve parlare però, lo conosciamo bene il tuo Cassone del pattume bello pieno, O ci butti cose che funzionano? Facile nominarmi a me sempre.
La prova che fanno sempre piu schifo le cose è l'ultimo saldatore che ho preso. Durato 2 ore di lavoro. Quando mi capitano pezzi di ricambio o qualsiasi cose vecchie,  che vanno ne sono solo che contento. e mi scappa la frase....Varda come funziona bene, roba costruita 40 anni fa, e mi spunta anche un sorriso di soddisfazione, Tra un pò faranno anche i cilindri di plastica
domandona ,ma voi l'olio miscela lo mettete solo .................
idem, dappertutto meno che sul cielo pistone e testata.
perciò alza sotto, vabbè squiss basso ma qui sei a metà di quello che dovrebbe essere un motore equilibrato e sicuro che non detona. Lo porterei ad un ideale 1,1 - 1,2. Tirerà più sotto con poco meno allungo.
Ma sentiamo gli altri, che dicono.
Alogeno tu che sei bravo in matematica quanto devo aggiungere sotto per arrivare allo squish desiderato?
ah direi aggiungi 0,5 se l'hai senno una da 0,8 la verde dovrebbe essere giusta, forse un pelo di più ma dovrebbe essere una 0,8 di solito quella....di solito neh...
La verde è 0,6. Ho anche la 0,5 e 0,4 e 0,2. Posso fare un bel panino sotto. Senti ma arrivando ad aggiungere altri 0,5mm non aumentano ancor di più le fasi mentre il blowdown che è già 55 diventara ancora inferiore.
5 ore fa, Fazio78 ha scritto:
Ho misurato lo squish con guarnizione da 0,3. Siamo a 0,64.
ovvio che dovrai mettere 0,5. arriverai teoricamente a 1,14,ma si schiacciata a starai sopra 1 abbondante e sei ok.
un grado o due di fasi non cambierà quasi niente. vada dottore
31 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Ragazzi! Come procedo? Ci sarebbero altre vie per caso? Che non mi vengono in mente?
Procedi che misuri con le guarnizioni che hai a disposizione. Come aveva scritto Claudio prima trova la combinazione che ti dia lo squish come da bugiardino e poi valuterai che fasi sono uscite fuori. Visto che hai già misurato con 0.3, la prossima misura la farei con 0.6 e da lì vedrai quale combinazione dia i risultati richiesti.
misura bene che la misura a filo di stagno e’ bastarda e non è difficile perdersi decimi per strada
