ma scusa ,il pacco lamellare lo hai o no  ,usalo ,ho hai comprato solo il portapacco come ho fatto io ??i miglioramenti li puoi far dopo ,con il pacco rd devi lavorare 2 ore di fresino per poterlo montare ,gli altri non so
sisi il pacco lamellare è completo. questa sarebbe stat una modifica da fare successivamente, l’ho chiesto ora perché eravamo entrati nel discorso…
comunque adesso ho messo lo stucco nel carter e stasera o domani continuo con i lavori. mi potreste dare qualche dritta per lavorare il la valvola? grazie
la valvola la dovrei allargare in questo modo, ma qualcuno mi può dare qualche consiglio (magari con qualche foto) per la parte dove c’è l’albero motore? grazie
allora anche la valvola l’ho lavorata e adesso monto tutto. mi potreste dire a quanto portare le fasi dello scarico? secondo voi devo lavorare anche i travasi? grazie
allora ho letto l’altro forum e cerco di fare lo scarico come li cioè portarlo a 185/186 gradi e di allargarlo( non devo superare il 70% del diametro del pistone vero?). se lavoro in questo modo lo scarico devo anche sistemare gli altri travasi o vanno bene anche così? poi volevo sapere dove potevo trovare una basetta da mettere in testa grazie. ah poi volevo sapere a che cilindrata arriverei con il 106 che ha diametro 56 e l’albero in corsa 45 e vorrei sapere come faccio a calcolarlo. grazie ancora
Modificato da piccio
Volume di un cilindro…raggio per raggio per 3.14 per altezza (=corsa)
28x28x3.14x45=110.8cc
devi misurare tu le fasature travasi ,copiare non è sempre buono se prima non misuri ,non ti fidae delle fasature degli altri ,io trovo spesso 10° di differenza perchè viene usato il calibro e non il goniometro
ah ok… allora dopo pranzo vado a misurare le fasi con e senza basetta e poi vi faccio sapere come mi vengono. ma se non ho uno spessimetro come faccio? ne prendo uno oppure posso fare anche senza?
Diciamo che dovresti prima fissare la fasatura dei travasi e poi lavorare di conseguenza scarico e parte inferiore delle luci di travaso.
Modificato da Architito2002
un po di inventiva dai su ,non è obblligatorio lo spessimetro ,qualsiasi cosa che trovi anche una lattina 😂
ciao a tutti scusate ho un problema. ho appena chiuso il blocco ma quando giro l’albero questo è molto duro e anche quando muovo il perno ruota con la marcia inserita è molto duro… qualcuno sa dirmi cosa posso fare?
ho misurato le fasi e mi vengono 175 di scarico e 140 di aspirazione, secondo voi se porto lo scarico a 185/186 va bene o devo lavorare anche gli altri travasi? ah poi ho visto che il pistone non esce dal cilindro va bene giusto? perché ho visto che quasi tutti mettono uno spessore in testa…
devi tirare l'albero lato volano ,usa degli spessori di tubo ,rondelle e poi con il dado volano tiri un pochetto l'albero
14 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
no non va bene per niente ,non hai letto eh ,quelle sono le fasi di un landini testa calda 😂
bene🥲🥲 però ho misurato più di una volta e mi venivano sempre in quel modo…
lato volano o lato rapporti? perché sembra che è lì che fatica
