Progetto nuovo 106 VMC
Configurazione e pezzi a disposizione
106 vmc (t 56)
Barone per collettore proma,VMC fifty o la classica e immortale proma
24-72 con cluster 18-20 fabbri
22 phbl in Arrivo il 24
Albero originale
Accensione vmc dal fieno 1,5 kg
Crociera drt
Fasi albero consigliate??
Gt per adesso originale vorrei alzarli la fase di scarico in quanto il VMC ha le fasi di travaso abbastanza alte
Modificato da freccetta
Toscana
106 vmc (t 56)
Albero originale
Crociera drt
E' un gruppo termico che mi incuriosisce, trovandone uno usato a buon prezzo lo proverei sul mio blocco, seguo!!
Monta e misura. Monta albero e cilindro sul carter lato frizione ed esegui le prove del caso 😁
Anche prima di alzare scarico e roba varia, esegui falsi montaggi e misura
Io farei cosi:
Non tocco assolutamente il cilindro.
Taglio la spalla dell albero appena si chiudono le luci di travaso.
Modifico la valvola per il phbl 24
Monto 24/72 con pignone 25
Metto una 4a corta z48
Marmitta fifty
Comunque i corsa corta devono necessariamente avere un differenziale più basso, per trovare coppia, data la corsa appunto corta che leva tutta la schiena…102 dr per dire ha 110/160, alla VMC hanno praticamente alzato entrambe le fasi di ~10 gradi, mantenendo il differenziale…non so se alzare lo scarico (in canna), alzando il differenziale, renda tanti giri più in alto, visto che gli si va a levare schiena per arrivarci…forse giusto un paio di gradi per andare a 175-176 ma a naso portarlo a 124/180 non so se valga la pena.
Io inizierei col cilindro originale, comunque 180 gradi di scarico se li prende senza nessun problema, l'importante è adeguare anticipo squish ed eventuale rapporto di compressione. La questione delle fasi in corsa corta è una leggenda io sul 50 avevo 130-190 e ci si poteva passeggiare in città.
Modificato da Bibbo Pinasco
Novità trovato un lamellare girato VMC per 28  ci Montero quindi un 28 pwk, e lo scarico lo alzerò a 180 dopo averlo provato originale, il differenziale perfetto per i cilindri due tempi e 60 gradi.
No, è come vengono fatti da tutti i produttori che hanno chi sa di motori 2T
Chissa‘ perché tutti non fanno la corsa a fare GT in corsa corta con le “tue” fasi
E' solo una questione economica e di mercato, e comunque nel mondo scooter trovi tantissimi esempi di gruppi termici fasati alti anche stock, certo non 130 190 che ' un po' estremizzato.
Scooter altra architettura, non hanno il cambio, hanno il variatore che non va in presa sotto i 6000rpm
124/180 arrivera' forse a 10000 giri, potenza massima a 8500 coppia massima a 8000 potrebbe avere un po' di buco sui 4000 e spuntera' tranquillammente a 1000 1500 giri, non credo che abbia bisogno di un variatore che lo mandi in presa a 6000.
4 ore fa, Bibbo Pinasco ha scritto:
Se fai lamellare allora devi eliminare la valvola!!!
Lo so la elimino , secondo voi con questa configurazione a quanto sarei?
Bisogna vedere con i tuoi rapporti sul speedcalc e capire quanti giri può fare.
Ma poi solo la strada ti darà la certezza
Ma secondo qualcuno qui dentro "ti può fare sicuramente i 140km/h in terza"! 🤭
90/95, poi dipende dalla marmitta e da come lo metti a punto di carburazione e anticipo si può fare qualcosa in più
Io pensavo 100-110 khm , ce un altro ragazzo con stessa configurazione a parte che lui non aveva la quarta corta e al posto del 28 lui aveva il 24 toccava i 115 khm
Certo dipende dalle lavorazioni e dai dettagli, tra 100 e 110 c'e' una bella differenza ci passano 3 cavalli da 90 a 95 meno di 1 cavallo. Se vuoi arrivare subito a quelle velocita' forse e' meglio un classico 130.
No  proverò con questo progetto ma i 100 sono sicuro li faccia ecco da quando in qua un 102/106 con un buon contorno non fanno i 100
Non ho capito la storia dei cavalli, che intendi?
Toccava vuol dire che allungava il braccio a 100 all ora e arrivava a 115. Oppure ha imboccato una strada in discesa e addirittura ha pure rallentato per paura di grippare
No li faceva, solo sui forum pensate che i 102 non possono fare più di 90 allora
Guarda che 100 all ora per una small frame sulle nostre strade giornaliere non è uno scherzo
Hai perfettamente ragione, so che e molto  pericoloso.
Probabilmente i 100 li farà magari anche di piu', ma puo' essere che le prime uscite ti fara' 90-95, poi sistemerai l'anticipo poi il getto massimo magari provi 3 marmitte.
Anche 100 ben presi di GPS sono una bella velocita' sulla vespa. Poi bisogna sempre vedere queste velocita dichiarate se sono vere di gps in 300 mt 500 mt oppure 2 km di rettilineo😂
115 massimo vuol dire che di crociera fai 100. Attenzione. Stiamo parlando di motori di piccola cilindrata e scarsamente raffreddati. Vuol dire che dopo 1000 mt fatti a manetta grippi. Garantito
