quindi volendo visto che a me piace un motore più reattivo rispetto a uno che tiene i giri posso andare anche con quella che ho messo io con la ventola malossi per capirci?
salve a tutti, scusate per l’attesa ma ora sto meglio con la gamba. ci ho pensato per un po’ e ho deciso di prendere un’accensione migliore ripetto alla vmc. sono indeciso tra due accensioni, o la sip fissa/variabile non so quale sia migliore oppure una bella pvl anche questa fissa o variabile. mi potreste dare qualche consiglio su quale sarebbe meglio prendere? perché vorrei un motore bello reattivo e pensavo alla sip per via delle luci, ma vista la piccola cilindrata ho paura che in questo modo faccia come l’accensione originale cioè tende a rimanere su di giri. mentre con la pvl sicuramente avrei un motore più reattivo e pronto però sarei senza luci e quindi dovrei montare una batteria.
Io andrei di Sip Fissa con volano da 1.2 kg eventualmente in futuro puoi integrarla con una centralina esterna programmabile
9 ore fa, Architito2002 ha scritto:
C’è anche la hpi che è leggerissima, con 60w di luci e variabile
non ho trovato praticamente niente che parla di questa accensione, mi potreste dare qualche parere? grazie
quindi questa accensione hpi è buona? in più se vedo che è troppo leggerà posso montarci volani più pesanti? e volendo i volani sarebbero quelli per la pvl o altri? poi ho visto che è senza la chiavetta… cambia molto per il montaggio?grazie
Modificato da piccio
E' molto leggera quasi da non tenere il minimo, e nella versione base ha una curva simile alle IDM. Non monta volani Pvl ha il suo dedicato. Secondo me e' troppo leggera per un 56x45 io andrei Sip. Io  l'ho avuta sul 50 e sul 75 hp ma sono passato alla malossi Team 2 che non ha pero' le luci. Io andrei di Sip fissa o eventualmente ygros.
18 ore fa, piccio ha scritto:
perché non si possono montare dei pesi aggiuntivi? invece per la sip fissa la devo prendere a corrente fissa o alternata?
Non credo ci siano pesi aggiuntivi. Per la sip dipende che tipo di impianto vuoi fare sulla vespa. L’originale vespa è in alternata e il clacson originale funziona solo in alternata. Solitamente se lo fai in continua ci metti una batteria che fa da ciller, da accumulo per evitare problemi all’eventuale conta km sip e o alle luci a led. Ma comunque devi modificare- cambiare il devio luci in tutti e due i casi.
ciao ragazzi, per l’accensione hpi mi potreste dire che opzioni mettere quando scelgo il modello dell’accensione, perché non so cosa sono e cosa cambiano? grazie
mi pare ci siano 2 modelli,
FIXED anticipo variabile con due mappe selezionabili da interruttore
FREE anticipo variabile con due mappe selezionabili da interruttore curve programmabili (interfaccia e software da acquistare separatamente)
