dunque lo carico si misura salendo verso il punto morto superiore ,i travasi al contrario verso il pmi ,qualcosa non quada nelle misurazioni ,mi pare tanto fatte a cazzum senza un senso logico
è importante saper misurare e saper usare gli strumenti ,perdi del tempo ,studia
l'unica misura che potrebbe essere la stessa è 180° misurati da sopra o sotto ,già 179 no perchè nell'altro verso fà 181
Se hai l'albero con biella 87 devi recuperare solo la differenza di corsa diviso meta' cioe' 1 mm, mi sembra strano che con un millimetro sotto ti venga 140, mi aspetterei un 182 134, se basetti in testa sempre di un millimetro dovresti trovarti 178-128 circa,
Di quanto stai basettando?
senza nessuna basetta le fasature mi venivano 183-132
scusate ma in questi giorni non ero a casa, allora ho appena misurato le fasi senza basetta e serrato le viti e mi vengono 181 di scarico e 133 di aspirazione, a quanto porto lo scarico? secondo voi 185 può andare bene senza toccare gli altri travasi? e poi volevo sapere dove posso trovare una basetta da 1 mm da mettere in testa. grazie
ah ops mi era sfuggito quel messaggio. quindi ne devo prendere una da 1 mm giusto? perché il pistone sta proprio a filo anzi forse leggermente sopra al cilindro, invece per lo scarico faccio come ho scritto? perché vorrei un motore che giri agli alti ma non vorrei sacrificare troppo i bassi/medi
primari e secondari sono in linea? Fasi uguali?
allora porto lo scarico a 185 senza toccare gli altri travasi? e in testa metto uno spessore da 1 mm giusto?
Modificato da piccio
Travasi non toccare nulla, sei già troppo alto, per lo spessore devi misurare che squish ti viene fuori con 1 mm
con un millimetro in testa lo squish dovrebbe venire leggermente sotto al millimetro, tipo 0,9/0,8… può andare bene? poi volevo sapere se nel frattempo potevo montare l’accensione anche senza aver montato la testa del cilindro
poi un’altra cosa, l’albero motore non gira proprio benissimo ma è un po’ duro e non l’ho tirato con spessori o bulloni; secondo voi se lo lascio stare così come è quando poi accendo il motore si assesta da solo o può causarmi qualche danno? grazie
Deve girare libero…tiralo lato frizione e poi lato volano (o viceversa) ed aiutati anche con colpetti di mazzuolo in gomma sui carter per “centrarlo” in posizione.
Senza cilindro/pistone montati e girando l’albero a mano o anche appoggiandoci il volano, deve girare libero senza impuntamenti
Il 13/06/2025 in 18:37 , claudio7099 ha scritto:
devi adattarne una di un 130cc
Io ne ho preso una Parmakit da 0.8 in rame.
Emmeunista e Falchizzato
