4 minuti fa, Andreazucca ha scritto:
ho deciso che cambio i prigionieri e vorrei mettere quelli più belli che ci sono, anche perché il Dado sul prigioniero che si è sfilato era su leggermente storto e svitandolo poi ho spanato il prigioniero, avete consigli?
md racing con stelo da 7 o da 8mm e con rondelle precaricate e dadi in acciaio.
1 minuto fa, Alogeno ha scritto:
eh beh si non ci avevo pensato alla guarnizione, fai finta che non ho detto niente sorry.
Per scusarmi clicca qui
Ma figurati… non posso pensare di dover riaprire tutto mannaggia a c…..
devo dire che è montato da più di un mese sulla vespa e non ha perso una goccia d’olio.. è solo leggermente unto…lo stucco non va bene perché non è strutturale giusto? Ma per una rappezzata non può andare bene?
esatto,
Io pulirei bene con pennello e con diluente nitro, dopodicè ti fiondi al brico e comperi acciaio liquido 2 componenti grigio ,glielo applichi e vai tranquillo che da li poi non perde più.
io con questo dell' arexon sono sempre stato soddisfatto
shopping?q=tbn:ANd9GcRBSqc0a9OC_yzA3iJQ7n5CSumYQ9aQuSlNBWa7E-txd0uTRmxQUEIFKp-djYUKEQmBUPaD6_1_iqpgs_1dIa2ZtbhhglbXlxxVYv2YQxEg4hwLBD_S2m_-YCo
oppure questo
  • 1 year later...
buonpomeriggio a tutti!!!
probabilmente mi avete dato per morto..... ho riiniziato a lavorare e la vespa è tornata in secondo, anche terzo piano.
l'estate porta ferie e consigli, sono tornatp da un giro in moto qualche giorno prima e allora oggi ho rimontato un pò tutto.
premetto che i problemi che avevo con il cp sono stati risolti montando un dell'orto, ora sembra tutto ok. devo ancora carburare bene, ho fase come da manuale dr e sono contento.
oggi ho collegato l'impianto elettrico al motore e ho avuto i primi problemi, quindi prima di mettermi a tagliare collegamenti sul devio e fare altre cazzate ho pensato bene di rivolgermi a voi.
vi do qualche info:
ho seguito i collegamenti di questo schema:image.thumb.jpeg.35aa192d1685955c391111e1c888f521.jpeg
e collegato il resto seguendo questo
image.thumb.jpeg.7046b18dd4dde6f5592628dd4ddc0d3f.jpegFu
funzionano le luci dietro e davanti come posizione.
se le spengo si spegne il motore e non riparte, quindi già è un indizio che forse devo tagliare il devio
a luci accese se le metto in abbaglianti vanno e vengono sia davanti che dietro.
quando accendo la moto toccando il telaio  sento una leggere scossa
il clacson è ancor a 6 volt
il tastino laterale di spegnimento funziona il clacson va poco
ho provato a mettere insieme piu info possibili, sapete dirmi come poter fare i collegamenti nella maniera giusta?
metto un'altra  risposta dove vi metto le foto dei collegamenti e un video.
spero che siate tutti sotto l'ombrellone o ial fresco in montagna cosi avete tempo per rispondermi!!!gahahahahhahahahah
buone ferie a tutti e buon riposo!!
potresti ripetere che modello vespa è esatto (anche l' anno) e che accensione é ?
Così viene più facile risponderti.
il video non si riesce a scaricare, da errore
1. Sono contento che hai seguito il consiglio ed hai sostituito il cp21 Polini con un 19 dell'orto. Che getto massimo hai messo?
2. Che intendi con fase come da manuale DR?
3. Che accensione monti? Sicuramente una IDM
Accensione italkast, anticipo eseguito come consigliato su dr nelle risposte precedenti , getto massimo non ho ancora provato. Gli ho presi dal 84 al 96. Ho messo 94 come consigliato nei post precedenti, ma devo ancora andare in strada
Modificato da Andreazucca
lo ha scritto Blaps.
Italkast/vmc che però non si sa se la 4 poli o la 12poli tipo sip.
Ti pongo alcune domande:
1. il blu dello statore l'hai messo ANCHE a massa sul telaio?
2. il giallo dello statore l'hai messo oltre che al verde impianto ANCHE al primo pin da sinistra del regolatore?
3. hai collegato il secondo pin da sinistra del regolatore a massa?
Se rispondi a tutto "SI" non ti resta che usare la vespa. Le luci vanno lasciate accese e il clacson funziona solo a luci accese.
ISTRUZIONI ACCENSIONI VMC ita + eng.pdf
2 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
E' la classica IDM VMC/ITALKAST con volano rivettato. Confermo tutto quanto scritto sopra.
P.s. In questa accensione l'anticipo va a 24° a 3000° in modo che scenda a 16° al massimo. Getto con il 19 e il filtro non credo andrai mai oltre l'84
Il filtro è quello del polini cp😂. Con i fori liberi senza retina o gomme varie, hai consigli in merito?
Si, toglierlo e mettere il filtro originale del shbc 19
P.s. Già che ci sei guardati sto video zio
Modificato da blaps_85
