Ho un problema con la mia vespa cosa clx 1serie 125 la frizione se premuta fa un rumore brutto e le marcie non si inseriscono qualcuno sa di cosa si tratta?https://youtu.be/X5iRdh0CoXQ?si=qRuzpEbePgiQKRAT.    (Alla fine l'ho spenta io)
e io che ne so ,se non sai usare un cacciavite portala dal meccanico ,se invece sei in grado di usare gli attrezzi o strumenti smonta pure ,non bisogna essere ingegneri nasa pr smontare una frizione
Piaggio Cosa 125, monta una frizione 8 molle , in primis hai controllato il livello dell' olio motore? Consiglio vivamente di sostituirlo..." Circa 300 grammi"  Le marce che non si inseriscono.... può dipendere dai cavi delle marce non ben tirati , dalla crociera che è arrivata ecc ecc
Si ok, visto i sintomi di certo c'è un problema alla frizione, come ti hanno già detto. E dato che fa anche un bel po' di rumore, a quanto dici, non credo che basti aggiungere o cambiare l'olio. La devi smontare e controllare, perché di certo sarà finita e forse anche danneggiata. Se vai a cercare su yt, trovi dei video per imparare a smontarla (servono attrezzi particolari)...
Se non te la senti, non ti resta altro da fare che appoggiarti ad un buon meccanico.
Benvenuto sul Forum, che è una comunità a suo modo, c'è anche IRONIA nelle risposte quindi da non fraintendere, qui nessuno è scontroso, ma..... forse qualcuno è permaloso.
Ora passiamo al tuo problema una COSA di cui non conosciamo i Km....probabilemnte tanti....
se le marce non entrano di solito è un problema di frizione, la frizione della COSA è al 99% una tipo 8 molle, comunque  SOSTITUIRE o RIGENERARE una frizione VESPA o COSA non è cosa da principianti a mio dire, non è certo la candela o una pulizia dei getti!
Portala da un meccanico possibilmente vespa !
Una volta smontata valuterei se è da cambiare tutto o solamente il KIT dischi COMPLETO e  l'olio motore d'ufficio ....
Dischi frizione FERODO FCS0518/2 per frizioni 8 molle Vespa Largeframe
Sopra un KIT economico della FERODO
Come KIT prendine uno completo che ha anche gli infradischi in metallo oltre ai dischi di attrito con i sugheri, perchè le frizioni a 8 molle rovinano con il tempo le battute dei dischi in ferro.....
IMPORTANTE é UNGHERE DI OLIO I DISCHI prima del montaggio.....
Modificato da PDD-Poeta
correzzioni
con il rumore di ferraglia che sfrega quando tira la frizione nel video non credo siano solo i dischi ,ma se non la smonta o la fà smontare a un meccanico non so sapremo mai
  • 3 months later...
Alla fine era la ventola che sbatteva sul copri ventola e non so per quale motivo quando premevo la frizione faceva questo rumore, molti scissero che era l albero motore o il gruppo termico che dovevo cambiare tutto etc,ed invece era una cosa semplicissima vi ringrazio per avermi aiutato😊
Bene che hai scoperto la causa, ma il dubbio sul gioco dell'albero a me rimane, altrimenti non si spiega il perché lo facesse solo quando tiravi la frizione.
Modificato da DoubleG
E poi, @poadd121234... rileggendo tutto il post: ma le marce adesso entrano o bisogna sempre tirare giù i santi e le madonne per inserirle? Perché mi pare di capire che questo fosse il soggetto delle tue domande, al di là del rumore di ferraglia.
