130 polini, 24 a valvola, albero tameni, IMG_20191224_191218.thumb.jpg.07ba283dc9e36bcac5562ca3bb438789.jpgCarter, travasi di base, attacco collettore e collettore lavorati, 27/69 e proma. La vespa non supera gli 80 da contachilometri della pk (la quarta la tira bene). Non credo sia da anticipare, lo pensavo anche io dato che il motore scalda poco, lo statore è stato ruotato di 1 mm in senso antiorario rispetto al segno sul carter risolvendo poco (forse nulla).
15 minuti fa, robertoromano ha scritto:
Cosa intendi per collettore lavorato?Dovresti avere quello giusto per il tuo carburatore,e solo da raccordare sul carter.
Ho quello giusto raccordato al carter
9 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
da come "non" prende i giri,e' piuttosto palese che gira ritardato,o forse hai solo un volano pesantissimo.o forse hai il filtro sul 24?
Il volano è l'originale della pk xl da 2 kg, esistono volani più leggeri compatibili con l'accensione originale? Il 24 è senza filtro. Per quanto riguarda il ritardo ripeto che è già stato ruotato lo statore in senso antiorario di 1 mm quindi anticipato di più di un grado rispetto all'originale, conviene ruotare ulteriormente? Il mio intento era quello
si esistono ma allora il tuo va piu che bene,idem con l'anticipo ,se sei gia anticipato a sentire da come gira non cambia praticamente nulla.il motore ha compressione?il 24 lhai preso nuovo o usato?marmitta nuova o usata?
Il motore ha compressione specialmente se acceso senza lo starter, la marmitta l'ho presa nuova a luglio, ma è con il collettore corsa corta adattato. Il carburatore l'ho preso usato ma con il 102 non andava affatto male, parte tranquillamente al primo colpo a volte senza lo starter
4 minuti fa, robertoromano ha scritto:
Mica il collettore ha subito una piega che ha determinato strozzatura?
Come faccio a capirlo? Il collettore ha subito una deformazione
Modificato da pancrazio
mi hai tolto le parole di bocca
mmm,non c'e relazione tra compressione e starter ;) il fatto che parte bene a freddo senza starter denota che sei un po grasso di minimo ma in ogni caso non influisce sul non prendere i giri del video,che a questo punto potrebbe essere anche dato (non hai detto nei dettagli la configurazione) da un eccessivo ritardo di aspirazione
Se da fuori vedi una piega accentuata,che non segue la curva dolce del collettore,ovvio che c'è anche all'interno.
Le fasi del cilindro sono originali, l'albero è il tameni cono 20
Rettifico, nel video precedente l'anticipo era originale o leggermente anticipato, lo statore era sulla seconda tacca, nel seguente è stato posto oltre la seconda riscontrando a mio avviso un miglioramento delle prestazioni (comunque non degne di una configurazione del genere) anticipare ulteriormente può risultare inutile o addirittura dannoso?
Rettifico, nel video precedente l'anticipo era originale o leggermente anticipato, lo statore era sulla seconda tacca, nel seguente è stato posto oltre la seconda riscontrando a mio avviso un miglioramento delle prestazioni (comunque non degne di una configurazione del genere) anticipare ulteriormente può risultare inutile o addirittura dannoso?la
La mia sensazione è che possa essere stato montato uno statore di diverso modello rispetto ai Carter e che non corrispondano le tacche (mi sono già imbattuto in pezzi diversi dagli originali su questa vespa)
Verifica lo statore, io non credo sia sua la colpa, comunque.      Trovo inutile montare 24 e collettore su una valvola originale e su fasi aspirazioni albero idem, marmitta dubbia che magari ha una strozzatura o il collettore del corsa 43 modificato..   Non ci si può chiedere perché non va cosi configurato.....per l'ennesima volta ribadisco il concetto.   Se tu sfili una termica et3 da un motore originale con la Proma e ci infili un 130 prima facevi 80 dopo fai 82.     Il motore, bassamente, é un'orchestra, non ce la fa il solista che può essere definito come componete singolo a fare una sinfonia.
anticipare va bene entro certo limiti,oltre si rischiano varie rotture,ma se sei gia anticipato e gira cosi,come hai sospettato tu e' inutile anticipare oltre.
se come ho intuito dalla descrizione,monti un'accensione4 poli,e NO,non c'e il rischio che le tacche non coincidano,tuttalpiu non le trovi xche esistono carter pk con la tacca sotto,quelli con la tacca sopra e quelli con entrambe (stesso discorso vale x i piatti di accensione)quindi se hai carter con tacca sotto e piatto con tacca in alto,non le potrai mai far coincidere,nemmeno forzatamente poiche la conformazione statore/carter non permette montaggi errati.l'unico  miscuglio (non funzionante o comunque non corretto)si potrebbe effettuare se tu avessi accensione a 6 poli e ti fosse stato montato uno statore (modificato) da px nel quale le tacche "potrebbero" anche corrispondere, ma ha una sfasatura pazzesca se montata con volano da 6poli non PX (sfasatura che non ricordo se di 30 o 45 gradi,in ogni caso eccessiva).riprendendo il discorso marmitta,se il collettore e' stato piegato senza l'attrezzatura idonea,e' ovviamente schiacciato e la sezione di passaggio potrebbe essere anche dimezzata(che prestazionalmente corrisponde a un calo non da poco).le modifiche "giuste" ai collettori,ovviamente se uno ne ha la possibilita',sono fare un bel taglio subito dopo la curva della flangia al cilindro(possibilmente con sega a mano x evitare di perdere troppo materiale col taglio),posizionamento dei 2 monconi di collettore in base al fissaggio sul trave dei carter,e un bel cordone di saldatura (bello nel senso "generoso di materiale",bello esteticamente non importa,e' la sotto e non si vede
Non so quanto si possa capire da qui, inoltre per montare la marmitta sono state dovute montare 4 guarnizioni sul cilindro perché i prigionieri battevano sul collettore. Con un collettore per corsa lunga risolverei qualcosa?
2 ore fa, filipporace ha scritto:
Verifica lo statore, io non credo sia sua la colpa, comunque.      Trovo inutile montare 24 e collettore su una valvola originale e su fasi aspirazioni albero idem, marmitta dubbia che magari ha una strozzatura o il collettore del corsa 43 modificato..   Non ci si può chiedere perché non va cosi configurato.....per l'ennesima volta ribadisco il concetto.   Se tu sfili una termica et3 da un motore originale con la Proma e ci infili un 130 prima facevi 80 dopo fai 82.     Il motore, bassamente, é un'orchestra, non ce la fa il solista che può essere definito come componete singolo a fare una c
Capisco che un cilindro preso e montato non possa dare chissà quali prestazioni, ma per quello che ho potuto verificare le prestazioni sono inferiori a quelle di un'et3 per questo sospetto che ci sia un problema sul motore
si intravede una "bogna" subito dopo la seconda curva,e se c'e' una bogna e' xche c'e una schiacciatura.il collettore giusto x corsa lunga indubbiamente ti toglie la strozzatura.le 4 guarnizioni al cilindro non sono proprio il top,anzi,con quello spessore eccessivo e' pure possibile che si siano schiacciate in modo da occludere lo scarico tra cilindro e flangia,quindi al primo smontaggio e' meglio controllare se effettivamente il prigioniero lato ruota e' avvitato a battuta nel cilindro,se fosse gia cosi allora e' bene tagliarlo in modo da usare una sola guarnizione.ti consiglio di fare una prova non proprio "convenzionale":allenta il collettore al cilindro,in modo da vedere se il collettore si allontana un paio di mm,e provi a fare un giro x vedere se noti cambiamenti,ovviamente preparati che il motore fara' una bella cagnara
Modificato da Whitesnake's Back 3.0
Se non trovo peggioramenti vuol dire che già perdeva dal collettore quando era serrato?
Inoltre la marmitta si è fatta due rodaggi con la vespa bella grassa, non vorrei si fosse "riempita"
non ti do indizi :D tu prova e poi riporta cosa hai avvertito :D
in effetti dal video canta un po da chiusa,pero' l'audio del video non e' lo stesso di come sentirla di persona
