12 km/l da un 32
va bene che sono grassissimo di carburazione...perchè sono in attesa degli spilli dal ricambista per il mio vhsa 32
va bene che ho 208 gradi di aspirazione totale dopo aver lavorato l'albero
va bene che il rifiuto è non infferente...viaggiando senza filtro, quando mi fermo scende qualche goccia proveniente dal vano carburatore
ma possibile che consumi così tanto? :-?
4,5 litri, ovvero 6 euro di benzina mi durano si e no 55 km
Engine dynos are definitely not "be all and end all" of engine tuning. On the dyno you can't, for instance, check an engine's rideability, how smoothly it comes onto the power, or its throttle response these factors can only be determined on the race circuit.
M1L vecchio e vhsb34 facevo 120km con un pieno, carburato bene.
Se scarburato parecchio.
PErchè consumi poco è molto importanche che sia perfetta al minimo e ai medi.
azz io col 19 faccio i 18..arrivo in riserva dp 75 km circa..mi devo preoccupare??
No devi solo carburare
Ma cos'è il 19? il diametro del tubo benzina?
premetto che l'ho fatta carburare dal mecanico...xò a me sembra carburata bene..cioè gira benissimo..
Non dipende solo dalla carburazione ;-) è piuttosto riduttiva come affermazione.
Dipende anche dal resto della configurazione.... ;-) sarebbe come stupirsi che un 100 polini con i rapporti del 50 carburato
alla perfezione beve come una spugna :M
Lancia nel cuore
allora:
-75 polini racing
-19/19
-campana 18/67
marma polini
condensatore drt
frizione 4 dischi
questa è la mia configurazione..
RAgazzi io con un 110 polini raccordato, 175° tot di aspirazione, 24 phbl, D&F e 24/72 farò i 17/18 con un litro se vado tranquillo.
Come hanno detto perchè consumi poco devono essere apposto i medi e i bassi, i bassi sono apposto, Dite si riducono parecchio i consumi quando vado a aggiustare ai medi?
Perchè ora ho un D22 di spillo ma mi tocca parzializzare che se apro tutto prima borbotta e poi superati i medi sale lineare. Mi arriva a poco unD26.
Influirà così tanto?
E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA
Il d22 non è ottimale... serve un d28 per eliminare quel borbottio :1 ma occhio in alto che smagrisce un sacco!
Io con il mio corsa53 polini, proma 24 e 24/61 nei tempi d'oro (cioè quando il motore era fresco e appena confezionato) facevo 35km/l ad andatura sostenuta, sui 90 km/h. Il giorno in cui misurai i consumi, andavo in riserva e facevo benzina insieme ad un primavera all original 8) la carburazione è tutto... e AlbertoDM a suo tempo mi consigliò un 'ottimo spillo per risolvere i miei problemi :1 il D28 per appunto.
Adesso oscillo tra 25 e 30 km/l :M
Lancia nel cuore
idem.
Io col parma al carter vecchio, il 24, e marmitte a scelta,
Andando sempre sostenuto, è difficile che scendo sotto i 25 km/lt
Hai qualcosa che non va
[cit Uriel Fanelli]
ok, vespabbestia...si
ho qualcosa che non va....
la carburazione
ma mi chiedo, sistemandola, pensate che si possa passare davvero da 12 km/l a circa 20 o poco più?
voglio dire...è così pesante l'apporto di una corretta carburazione?
che altro tipo di problema posso avere?
il carburatore non perde
ha piuttosto, rifiuto...quando mi fermo, dal foro di sotto del pozzetto carburatore, gocciala un pò
io ho un polini in doppia aspirazione giro sui 190 di scarico e sui 130 di travaso aspirazioni sincronizzate albero dedicato mazzucchelli...squish a 0.8 e monto un 34 vhsb...2 lunghi mesi per trovare quella c...o di carburazione perfetta...ora sono 47 di minimo ,150 di massimo spillo x57 etc etc...grassetto tanto k le pedane dopo ogni giro k faccio sono piu verdi k azzurre(il colore della mia vespa),olio a non finire ma quello credo sia un problema dovuto alla mancanza del filtro...miscela rigorosamente al 3% ...62 km con 3 litri...penso sia buono no?
OOOOOOOOOH SEXY!
