mi sta balzando l idea malsana di modificare il collettore e buttarci su un vforce 3 derivazione cr spacer.png
Modificato da gab
2 ore fa, PDD-Poeta ha scritto:
il collettore da 30 parmakit  ha un pacco lamellare che spinge forte.... nulla a che vedere con il collettore 24 magari monolamellare Polini.
Io ora ho sotto 165 e sono magro senza filtro,.... giravo fino a ieri con la VMC EVO RACER e getto 170 CON IL FILTRO !
Ora con la VMC MEED sono sceso a 165 (o 162 non ricordo bene) ed ho tolto il filtro,  domani provo con 165 e filtro...
Và detto che se smagrisco che sò a 155 (avevo provato) la candela sbianca e la vespa diventa.... INGUIDABILE!
cioè smagrendo è davvero una FOLLIA GUIDARLA... non scherzo, già ora è PERICOLOSA.
Purtroppo con tarvasi come quelli dell'ET6/7della VMC è lamellari grandi bisogna scegliere se essere eternamente un pò grassi in basso o di contro smagrire ed essere magri in alto!
La via di mezzo non esiste con i PWK, quindi ben venga carburato giusto in alto... gli spilli ovvio, ma a tutto c'è un limite ed io me la cavo con i carburatori decentemente....
Credo che il nostro amico con il 144 più che 170 avrà bisogno di un bel 174. almeno in rodaggio....
Non ho aspirazioni ovviamente.
@PDD-Poeta domanda: ma questi getti sono M5? M6? o i PWK con testa da 6?
ma questo è il vmc con collettore da 25mm ,basta cambiare le lamelle con finto carbonchio polini
Buonasera, ho appena ritirato i carter e ho notato che hanno portando il diametro nella camera di manovra ad 88 lato accensione posso comunque montare uno spalle 83 ?
Modificato da gab
Meglio evitare,personalmente lo ho fatto in passato
Si perde tantissimo sotto e non si ha guadagno,sconsiglio sempre di farlo.
11 ore fa, claudio7099 ha scritto:
sono m5 ,ma non puoi montare i classici dell'orto se no lo spillo ci batte contro
Nel mio comunque non ci vanno gli m5 ma i keihin (quelli da 16.5 mm con testa da 6). Chiedevo per capire che getti e quindi che metrica di misurazione usasse Poeta... E abbiamo lo stesso sistema di misurazione
30 minuti fa, gab ha scritto:
Perciò mi conviene fare il reso del albero e optare per le spalle da 87
Il reso ha senso quando il prodotto ha problemi,il cambio di gusti in corsa non è esattamente ammesso nella politica di reso...
ok
Modificato da gab
1 ora fa, gab ha scritto:
nel senso che lo scambio con lo stesso solo con spalle 87
se facessi del riporto di saldatura ?
Modificato da gab
In effetti è poco corretto chiedere un reso per ripensamento... Però si può fare. Alla fine Fabbri se lo rivende essendo mai montato. Magari proponi il reso a tue spese per correttezza nei suoi confronti.
L'idea del riporto non mi piace invece. Ma in rettifica che ti dicono dell'errore commesso? Fatti comprare l'albero nuovo da chi ha sbagliato
Modificato da blaps_85
solo i mikuni hanno la misura stampigliata in portata ,forse anche gli originali keilin ma non sono sicuro ,tutti gli altri sono metrici e la misura corrisponde al foro effettivo (in teoria)
puoi montare anche un 3000 di getto ma se la portata di carburante tra spillo e polverizzatore è solo 100 ,passerà solo 100 non 3000
scusa ma era già così a 88mm ,non vedo segni di lavorazioni recenti
A parte che dovresti poi rifare completamente i piani....sarebbe una quantità di saldatura enorme...creerebbe più danni che altro.
Montalo così e amen,prossimi motore lo farai meglio
Confermo che anche i keihin originali sono metrici
Ok
Scusate l assenza ma ho avuto dei problemi,
Ma sono tornato ha rompervi le scatole.
Sto mettendo le mani sulla valvola (la devo rimuovere), e vorrei sapere secondo voi  quali sono i modelli miglior riusciti, per prendere ispirazione. Per l'eliminazione
Cerca volume di passaggio sugli angoli interni della valvola che tondi così occupano un sacco di volume , senza sbizzarrirti troppo sul cercare di svasarla a manetta che tanto non ha alcuna utilità
Buon pomeriggio, mi domandavo conviene fare i travasi dritti o no? Ho letto di molti che affermano che dritti vanno meglio, e viceversa
se fai dei riporti all'esterni dei travasi puoi fare le sacche di travaso dritte ,ma considerando il carter vespa senza riporti è impossibile per quello vengono inclinati non cè materiale purtroppo
Svasati meglio per la fluidodinamica perché crea un flowpath senza aree nocive. Se li fai diritti, al di la’ del limite dato dallo spessore dei carter in quella zona, nella zona evidenziata in blu crei una sacca di ricircolo per la carica che sale dal carter pompa verso i travasi
Copia,son per un vmc cp 58
23 ore fa, gab ha scritto:
lavori procedono, domani molto probabilmente farò le varie rifiniture e inizierò a lavorare sui travasi
Hai ancora moltissimo da lavorare sulla valvola,continua così!
  • 3 weeks later...
Ciao, e da un po' che non mi faccio sentire, avevo accantonato la vespa per problemi, ma ora sono tornato.
Ho finito di lavorare i carte e nel montaggio ho scoperto una piccola sorpresa.
Non trovo più la rondella ondulata del selettore, cosa posso fare?
