E forse vediamo non dico la fine perché si sa, non si finisce mai di mettere le mani, ma un buon punto si. Ho saldato e spianato il mio collettore, messa lamella in acciaio armonico da 0.2 leggermente meno spessa di quella originale ma anche più rigida e finalmente ho sistemato e montato anche la Polini sottopedana. Ho rimontanto tutto con guarnizioni da 0.5 (sul carter ce ne sono volute due) ed ermetico. Devo ammetterlo, non ero per niente speranzoso che tutto funzionasse a dovere ma ho deciso di rischiare perché bisogna pur imparare. E ho fatto bene. Oltre ad avere risolto queste maledette perdite, ho una Vespa molto ma molto più reattiva in basso e ugualmente pronta in alto, la Polini da vedere fa la sua figura anche se fa rumore, probabilmente dovrò cambiare la lana vetro nel silenziatore. Sono molto contento, dopo giro più approfondito per affinare un po' la carburazione, che tutto sommato mi pare vada benissimo così
8 ore fa, claudio7099 ha scritto:
Non c'è lana di roccia dentro nel silenziatore Polini , aumenta i fori e mettila
La misi io l'anno scorso ma ho il dubbio di non averla farcita a sufficienza. Non me trovai quando l'ho smontata però, credevo fosse anomalo ma noto che invece è normale. A questo punto mi chiedo: a che serve fare un silenziatore con la canna mitrata e non metterci nulla dentro? Mistero. Però è tremendamente bella fa vedere. (N.b. i graffi purtroppo li ho fatti dopo una caduta accidentale dal cavalletto, pochi giorni dopo averla finita. Ho già raddrizzato e stuccato, a breve le rivernicio la pancia)
perche dici di aumentare i fori?  altrimenti risulterebbe tappata???e allargandoli di quanto???
mi pare ci sia solo una fila di fori se non ricordo male ,non è una mitraglia tutta sforacchiata ,i fori vanno da 4,5-5mm non di più e servono per far lavorare il materiale fonoassorbente ,senza i fori non silenzia na mazza
Ragazzi stavo pensando di passare ad una espansione ma non ne sono molto convinto a causa della campana lunga. La Sito Plus per PK125 andava benone ma mi castrava l'allungo, questa Polini non ha alcun vantaggio in più se non l'estetica e qualche giro in più in allungo e non voglio montare la Proma a causa della batteria, non voglio spostarla. Preciso che al momento il motore tocca (e supera in prima e seconda) gli 8000 giri, non è raro vedere la terza arrivare a tachimetro sugli 80 orari. Avete qualche consiglio su di una espansione, magari non esagerata di volumetria? Potrei avere sottomano una Zirri Silent da provare, potrebbe valerne la pena?
Altro che Silent, qui ci vorrà una pezza in bocca per farmi stare in silenzio, e il perché Ve lo spiego. Sentivo la Vespa strana ai bassi, molto morta. Il collettore aveva ricominciato a trafilare, allora l'ho smontata e ho tolto stavolta anche il cilindro, così potevo stringere bene e fate guarnizioni da sopra e poi sistemarlo sotto, e ho scoperto anche perché sta benedetta Vespa non andava: il pistone è da buttare. Nessuna grippata, ma qualcosa è finita nell'aspirazione e lo ha martellato per bene ai lati e sopra. Una fascia si è incollata e non riesco a staccarla in nessuna maniera. La testa non è da meno ma la posso riprendere,il cilindro è invece stranamente perfetto. Me la dovrei cavare con un pistone nuovo, e a questo punto ho pensato ad un Upgrade. Volevo passare ad un Pinasco monofascia diametro 56 (l'ho trovato in rete) che mi sembra compatibile, ha solo la finestra, sempre in alto, più piccola. Al limite potrei allargarla. Qualcuno però mi parlò anche di qualche pistone Malossi. Voi ne sapete nulla?
Ho preso un pistone Gol alla fine, un vecchio avanzo di magazzino trovato fortunatamente nel diametro che mi occorreva. A questo punto però ho aperto il motore, l'albero mi sembrava suonasse un po' ed effettivamente poteva ancora andare ma ho deciso di passare ad un MdP con biella cromata e gabbia a rulli in argento. A questo punto ho deciso di prendere nel frattempo, le misure delle fasi dell'albero che avevo montato su (anticipato per 102 Polini standard). Come fasatura mi sono venuti fuori 115° di anticipo e 55° di ritardo (valvola leggermente lavorata). Secondo voi ha senso prendere un albero anticipato/anticiparlo o è meglio lasciarlo con fasatura originale? Il gruppo termico ha solo lo scarico al 68%, leggermente alzato ma ancora devo misurare la fase di scarico e il collettore sul cilindro raccordato, non ho toccato i travasi né il secondario. Dovrà girare come prima, quindi con 22/63, Accensione 6 poli volano da 1.6 kg, marmitta Polini serpentone o Proma, carburatore PHBL25. Sono disposto anche ad ascoltare altri consigli su come rifasare qualcosa o sulla testa: ormai il motore è aperto e posso sbizzarrirmi, sempre lavorando su quello che ho già. P.s. La valvola è perfetta, ma posso ancora abbassarla molto
Questo non te lo so dire devi aspettare chi di doppia ne ha lavorati, so che può essere utile fare due baffate ai lati della aspirazione sul cilindro, ci sono poi tanti modi per interpretare un doppia. Devi decidere cosa vuoi che erogazione e che utili fai, poi quanto vuoi spremerlo
Non ho intenzione di fare nulla di te troppo tirato, giusto qualcosa ai limiti del possibile con quello che ho. Ho una campana lunga e l'accensione elettronica quindi preferirei più coppia in basso che giri
Ecco le fasature rilevate, con guarnizione sotto al cilindro da 1 mm. Le ho prese con un semicarter solo, cilindro fissato su di esso, goniometro lato volano. Le quote di travasi e frontescarico mi tornano perfettamente, è lo scarico che trovo troppo alto. Purtroppo lo feci senza goniometro all'epoca e credevo non fosse mai stato toccato, ma evidentemente mi sbagliavo visto che l'ho alzato veramente pochissimo, più che altro è stato allargato. Stavo a questo punto pensando di mettere una guarnizione da 0.3 con ermetico, rimisurare ed eventualmente alzare leggermente i travasi (stavolta con goniometro alla mano) per rimanere sui 60° di differenziale. Ovviamente poi passo al capitolo squish, che misurerò con la testa sua originale ma sto pensando di passare ad una racing. Dite che con circa 180° di scarico e i travasi sui 120° andrò bene con 22/63 e Proma?
Modificato da LaVeloce102
Eccomi ragazzi, ieri ho chiuso il motore e ho rimisurato le fasature e lo squish con testa originale portata a d56 e spianata.
SCARICO: 182°
TRAVASI PRINCIPALI: 116° (li ho leggermente alzati prima di montare);
FRONTESCARICO: 118°.
Come vedete ho un blow-down di 66°, per cui sono molto in dubbio sull'usare il fresino e alzare ancora un po' i travasi in canna. I carter sono raccordati al cilindro.
Lo squish si attesta sugli 1.3 mm e per quanto mi riguarda è sufficiente così. L'albero è un MdP anticipato, fasi (in combinazione con la valvola allungata) 120/60, la marmitta sarà la classica Proma, il carburatore il solito PHBL 25. Avete suggerimenti prima che monti tutto sulla scocca?
1 ora fa, StefanoFeltrin ha scritto:
Ma accendilo così, sentirai solo che sarà molto propenso ad allungare avendo un differenziale alto. Secondo me andrà bene
E così sarà. Ho finalmente trovato la quadratura del cerchio col collettore doppia e mi secca rismontarlo, quindi così rimane. Credo proprio che andrà molto ma molto meglio di prima: avevo una guarnizione da 1 mm sotto al cilindro e avevo un motore fin troppo morto sotto (e grazie, avevo lo scarico a quasi 190°...), così dovrebbe funzionare decisamente meglio in virtù della campana lunga
Aggiornamento: è partita, ma va malissimo. Il motore gira come se fosse forzato, fa fatica a prendere giri tranne quando si trova fra 1/4 e 3/4 ed è ovviamente grassissima: lo avevo immaginato che prima aspirava aria...ma non è questo a preoccuparmi, con una buona carburazione dovrei risolvere. A preoccuparmi è il fatto che dopo aver accelerato, lasciando l'acceleratore la Vespa si spegne come se avessi staccato la corrente (che invece arriva, e bene). Spero dipenda sempre dalla carburazione. Ho tolto il cilindro per controllare pistone e fasce e che l'albero non sforzasse ma è tutto perfettamente in ordine. Al momento, sono alquanto deluso e scoraggiato
Si bagna troppo la candela perché enormemente grassa e a alti giri magari fa cosi.
Per assurdo se in un motore ben carburato accelero e con l'aria tirata molli tutto si spegne è normale tranquillo smagrisci un po' alla volta fai delle prove e dicci la tua taratura del carburatore
Modificato da Emanuele Mazzoleni
qualcosa è andato storto ,sei sicuro che la lamella e il collettore sia a posto ??
non capisco il discorso che avevi fatto sul far lavorare le due aspirazioni insieme ,non è possibile questo perchè finchè la valvola sul carter non è chiusa la lamella non si aprirà mai ,non cè depressione per aprirla
1 ora fa, Emanuele Mazzoleni ha scritto:
Ciao se ti può essere d'aiuto il manuale Polini per 102 doppia IMG_20191221_145338_BURST001_COVER.thumb.jpg.38bca15a23fad8e58be746c85b94899e.jpg.b80d4ca7771e067c9fa8784ec61e6131.jpg
Per la carburazione ovviamente
Ti ringrazio! A giudicare dal manuale sono molto distante da questa carburazione e comunque imbratta da morire: probabilmente ho problemi con spillo chiusura e galleggiante. Consiglio comunque di sincronizzare l'apertura delle aspirazioni: con anticipato e pistone non toccato non cammina una mazza, prima andava benissimo invece
Si, collettore e lamella sono okay. Ieri ho tolto di nuovo il gruppo e il collettore ed era tutto a postissimo dal punto di vista meccanico. Il discorso che faccio io è: farle aprire assieme. Giustamente tu dici "ma poi la lamella come dovrebbe lavorare?"  e io ti dico: col pistone limato in modo da sincronizzare l'apertura, la finestra sul carter si chiude prima della finestra sul cilindro, ergo per cui la lamella dovrebbe funzionare appunto in quel frangente. Devo ragionarci un po' su ma mi sembra che la cosa quadri, visto che montato in quella maniera il mio doppia andava benone su di giri e anche in basso, e reggeva benissimo il minimo nonostante avessi ripetutamente problemi con la benzina che trovavo a terra causa collettore non a squadro. Infatti mi sono convinto a rifare così anche questa volta: al momento sta Vespa non va, né in basso né in alto, e anche se la carburazione è da rifare si sente che non va comunque bene
  • messaggi
    • finalmente l'ho chiuso! purtroppo sto andando a rilento. anche lo scarico e' arrivato , ha bisogno di una pulita, però non ha il collettore,e angelo Zirri me lo spedisce e me lo saldo sul posto. ho messo giù due conti, e credo che la 24/61 possa essere lunga, visto cosa era successo con et7 ,che fece 120 di terza e 141 di massima, sono propenso a partire con il pignone da 21 e ruota o da 3.50.00 se ci sta,o 90.90.10. vedremo
    • Bè no dai, a me fa piacere leggere le sue esperienze motoristiche e spero anche ad altri x cui lo esortiamo a intervenire più spesso se vuole ovviamente
    • Mmmm. Non ti illudere. Una/due poesie all anno sono. Adesso se ne parla tra 6 mesi😂
    • Ciao Aggiornato 252 mio amico Gianluigi. PROVATO 36 PHB DELLORTO la sua sltezza lo teneva troppo inclinato... GIAN dice che andava meglio del 34 Pwk, ma non gli credo.... ricordo che il collettore Mrp è 36 interno, consiglio il 37 PWK, ma Gian compra un Kheinin da 35 PWK dal costo esagerato! Gli dico che ha fatto una cassata e lo confronto con un 37 Pwk china, sono Identici ! Niente.... mi costringe a perdere tempo sul 35 Presunto migliore, carburo l'ennesimo carburatore.... E provo la Bestia. È PAZZESCA! Vi voleva il 37 PwKakka.... Ma il 35 si difende! Ovvio che il collettore 36 MRP è stato inclinato tagliato e modificato per fare in modo che il carburatore rimanesse ben dritto perfetto nella scocca. COME VA? Come volete che vada una roba che sui rulli scarburata in un giorno di pioggia bestia segna sui rulli 190 km?? E quasi 40 cv ??? Ora che è messa a punto.... è UN MOSTRO Supera i 10.000 g/ min e se la batte con i T'max? Io gli ho tirato il collo al fuorigiri (se lo sà Gian mi ammazza), di terza segnati 10.000 e circa 140 km/h !!!! Eppure ne avevo ancora... Per la quarta (corta in vero) serve lo spoiler e il cupolino e l autostrada.... Segnati 157, ma va oltre ad averci le palle ottagonali ed altre vite. Và detto che ha ammo cuscinetti gomme cerchi ecc di alta gamma e ruota post assurda ( con gomme vespa 350x10 sarebbe impossibile da gestire seppur l enorme gomma post ruba per certo cavalli.) Fatto il 244 lamellare  per ciò che rimane di una Vbb... È lenta.... a valvola è lenta, nonostante lavorazioni all albero e i continui cambi di carburatore dettati da Gianluigi ( cosa sbagliatissima ), la causa principale è la marmitta Zirri uguale a quella del 152 che è evidentemente troppo grande per un valvola. Il tipo non ascolta, alcune parti come marma e carburo ( Vhst 28 racing ) Sono chiaramente invompatibili seppur sia riuscito a carburare anche questa accoppiata folle. Ora proveremo un albero x lamellari carter della Best Racing ( ha tutto Best Racing dentro! ), inutile perche bastava dare ulteriore ritardo all albero Quattrini che di casa è troppo poco chiuso, lavorato quello e montato un 32 Pwk dopo aver lavorato ancora un pò la valvola ed una padella W1R.... AVREBBE DETTO LA SUA PER CERTO. Sia chiaro però gaceva i suoi 135/h Andando quindi.... PIANO?  ??
  • discussioni
  • Images
