1 ora fa, blaps_85 ha scritto:
Ma esistono pistoni monofascia anche  per i ghisa! Se la fascia superiore è in tolleranza farà il suo lavoro. Che ci fa se manca quella sotto?
si le fasce le puoi sostituire a secondo se dedicato ghisa o alu, nessun problema su un monofascia.          Ma chiedo a voi cosa succede ad un pistone originale a cui si rimuove una fascia.  Oltretutto preoccupazione di un cordale davvero conservativo.
Si certo da valutare dove capita il grano fascia, ma nell'ultima foto io non ce lo vedo fare capolino nel travaso.
7 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
il cordale si misura sullo scarico perchè i grani fermo fascia sono dalla parte opposta ,ora invece essendo a 2mm dala luce di immissione il rischio è troppo alto ,io non lo accenderei mai
Ora ho capito! È vero è quello che diceva anche Blaps, quindi nel dubbio meglio togliere la fascia inferiore, come si diceva, e sollevare massimo il cilindro fino a quando il bordo inferiore della fascia superiore è in corrispondenza dello spigolo superiore della luce di immissione.
Modificato da Architito2002
ora o domani o in settimana farà un falso montaggio e deciderà il da farsi ,io i consigli li ho dati ma non mi ha ascoltato ,cambiano le fasce dal monofascia al bifascia ,e poi come diceva filippo cìè il rischio del ritorno dello scarico che si infila propio dove manca la fascia
23 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Beh le pressioni in gioco del ritorno dello scarico che si infilano in 2 mm quadri quando si è appena chiudo il travaso sono paragonabili ai due fiorellini che fanno di lubrificazione sul mantello del pistone in asse allo scarico non credete?
non credo.  In quella termica dopo poche  centinaia di km il fronte di fiamma anneriva gia fino altezza spinotto.   Io ok che si possa ovviare usando un pistone monofascia etc etc, ma togliere una fascia.....per la lubrificazione? de che?, che lo sviluppo sede del segmento é a 360° e ci saranno "momenti" in cui scarico e travaso comunicano.
Oh mamma e dobbiamo ancora parlare di quel quadratino che c'è sul mantello del pistone😂😉
ma no ,non ti preoccupare sei rimasto fregato dalle immagini del cilindro sfondato che hai messo ,si risolve stai sereno ....è solo un cilindro in ghisa ,fai finta che ti è caduto e hai rotto la camicia appena tirato fuori dalla scatola come è capitato a tanti ,me compreso ,ho tirato giù tutti i santi in paradiso,purgatorio e infermo
  • Haha 3
Era solo un paragome per cercar di capire, me compreso, che la pressione di ritorno dallo scarico in fase di ascesa del pistone che entra dentro la sede fascia è trascurabile come quella dei fiorellini di lubrificazione. Non che voglia lubrificare qualcosa.
È vero che senza la fascia inferiore ci saranno dei momenti in cui le luci di scarico e travaso "si vedranno" ma con un condotto di dimensioni ridicole. Per me è irrilevante
Io prima di scoraggiarmi proverei a vedere come va con una sola fascia (posto che non è manco detto che la fascia sia esposta, si vedrà solo col falso montaggio, e neppure che il grano finisca dentro la luce)
c'e un particolare legato alla eliminazione di una fascia che vi sfugge :il pistone e' nato con 2,quindi tolleranze relative quello di averne 2 di fascie...la sede vuota si fara sentire parecchio sulla compressione (e su tutta l'erogazione del motore),detta spiccia,lasciare una fascia significa avere quasi la stessa compressione di un motore senza candela ed avere le prestazioni di una termica spompa con 300000km.provato quasi 30 anni fa (prima x una rottura e l'impazienza di rimontare il motore,poi rifatto giusto x curiosita' su un altro cilindro).credo che l'unica soluzione( vista la voragine che e' stata creata in quel cilindro),sia solo ed esclusivamente montare un pistone monofascia
Effettivamente leggendo un po’ in giro quei cilindri nascevano con accoppiamenti cilindro pistone nell’ordine di 20 centesimi. Con quel Gioco quindi nasceva spompo di suo!! Figurati se gli andiamo a togliere una fascia. Quindi dopo aver misurato per bene il diametro del cilindro opterei per l’acquisto di un pistone monofascia che permetta di avere un GIOCO di accoppiamento nell’ordine dei 10 centesimi o giù di lì.
Ma il cilindro è nuovo?
Non voglio fasciarmi la testa prima di rompermela, perché mi sento in colpa anch’io perché ti ho detto di aprire tutto senza fare i conti con l’oste (anch’io ingannato anche dalla foto), ma credo che ti toccherà comprare un pistone monofascia adeguato. Io da parte mia se sei di queste parti ( Torino) ti offro birra per un mese! 🙏🏻
7 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Non voglio fasciarmi la testa prima di rompermela, perché mi sento in colpa anch’io perché ti ho detto di aprire tutto senza fare i conti con l’oste, ma credo che ti toccherà comprare un pistone monofascia adeguato. Io da parte mia se sei di queste parti ( Torino) ti offro birra per un mese! 🙏🏻
Maledetto !!!! No dai , scherzo ovviamente .. spero solo di risolvere in qualche modo .. dovevo pensarci due volte prima di sfondare tutto .. o magari aspettare il parere di qualcun'altro su questo lavoro
No , è usato , poco ma è usato , per farti capire ci sono ancora i segni in canna del cilindro nuovo ancora da rifare , solo che qui e li ci sono segnetti non belli
Riassunto : è stato acceso poco , ma quel poco l'ha fatto in malo modo
Terza cosa , raga , finché non faccio sto falso montaggio non diciamo tutte ste cose "brutte" . 1 perché magari non servono a niente , 2 perché io sto male e stanotte non dormo ! 😭😂
Modificato da Revolver53
con una fascia sola purtroppo il pistone ci fa le capriole nel cilindro
22 minuti fa, Revolver53 ha scritto:
.... e stanotte non dormo ! 😭😂
vedo che ti stai ambientando bene nel mondo vespa :D raggiungerai il top quando sostituirai il non riuscire ad addormentarti con il "ci lavoro su fino a perdere i sensi"
  • Haha 5
haahahahahhaha
