Falc 57*51 Finalmente! (a valvola)
  • Risposte 511
Secondo me fai bene a continuare con denso..
Sicuramente avrai anche detonato, ma è dipeso anche dal grado termico. Alla fine è anche quello che determina la temperatura in camera di combustione, magari non eri nemmeno magro, non da rompere
E mi sento di consigliarti vivamente di non sottovalutare il diametro dello spillo marmitta, come ha detto swiss.. è un parametro che determina fortemente la temperatura dei gas di ritorno nella contro onda.. ma la marmitta l'hai fatta tu e lo sai tu, tra l'altro non è una delle prime accensioni, mi pare che ci hai girato un po prima che accadesse questo. Avrebbe rotto prima se fosse stato un parametro marmitta sbagliato...
Quando rimonto devo ricominciare da zero. . Quindi rivedrò tutto.
Lo spillo è da 22 ed è più corto ad esempio della vecchia falc più di 100mm.. monto lo stesso sile da 22*240, quindi non dovrebbe essere quello il problema. In più il collettore espansione non è quasi colorato, il pistone neanche, il motore non era particolarmente caldo, quindi non so, non vorrei che anche la centralina abbia fatto le bizze.
Altra cosa, prima ho verificato il carburatore che era pulito, la portata c'è, la valvola spillo ha un buon passaggio, il rubinetto pure.
Qualcuno sa quanta benzina ci dovrebbe stare nella vaschetta?
Io sono messo così
io proverei Ngk per termine di paragone :twisted:
e ora malox malox malox malox malox malox malox malox così senti "come andava di meno" :P :P :P
Così faccio la comparazione tra i danni che fanno le due diverse rotture di candela. :lol
Porca miseria Matt.. Mi dispiace, ma lo sai meglio di me che puo succedere.. forza e coraggio!
Sarebbe stato peggio se mi fosse morto il gatto. :D
Ciao;
A me quella benza in vaschetta sembra un pò poca.................secondo me ti è mancata la benza e hai smagrito................controlla i galleggianti in vaschetta e la loro corsa.
Bel motore ;-)
-Ivan-
Ciao,
Guarda, non escludo che possa essere piu alto, ma se in una aperta da 150mt forse, mi si vuota la vaschetta da non far pescare il getto, farei 3km al litro, mi sembra un pò troppo.
Stò facendo qualche ricerca per capire quanta benzina ci dovrebbe stare di media, giusto per avere un parametro, ma non trovo nulla al momento.
Stò controllando un pò tutto, livelli ecc, se trovo cose strane ve lo dirò, intanto stò vedendo come fare per modificare il rubinetto per aumentare la portata
ciao mattia , azz, mi spiace , come benza sei a circa 40 grammi ...... boo non mi sembra poca , a meno che non mi sfugge che hai un phbe !
Ciao Gary, niente di grave, si sistema e via. Monto il PHSB :twisted:
Mi sono ricordato che ho il phsb 34, provo a verificare quanta benzina ci sta dentro, il corpo è sempre quello, e con la stessa linea di alimentazione serbatoio carburatore, non mi ha mai dato problemi si svuotamento, così ho un minimo di riferimento
Ospite AncientArt
St. Giuda , troppo simpatico , l'avvovato delle cause perse ... ecco ....sccendi un cero a S.Giuda .. poi te lo presento e' simpatico sai :)
Aggiornamento.
Il cilindro è solo lappato, direi che è ancora ottimo, pistone nuovo e testa recuperata
Controllato livelli ecc ed è tutto ok, alzerò un po il livello per sicurezza ma già così era ok.
Il serbatoio non Piscia una esagerazione, modifico i passaggi e via.
In settimana conto di sistemare e riaccendere
In settimana????? Avevo capito che già domani avevi da farti una girata in vespa eheheheh, dai dai che hai sistemato alla grande!
Ehehe, sono tornato tardi e comunque devo sistemare un paio di cose, con calma in settimana faccio tutto, domani (oggi) ti porto un po di cosette da guardare :D
ok mattia , ...in effetti il livello non era così pericoloso ! dai monta tutto e ricomincia !
Si infatti. . Ma probabilmente non avendo poi il serbatoio con portata adeguata, può essere successo qualcosa, o potrebbe essere solamente la candela, ma in tutti i casi, per togliermi il dubbio, modifico ol rubinetto e alzo un po il livello, che tanto male non fa.
17.....si .... Ti rispondo io gary, che il compare ha un pò di sonno arretrato.....è stato a trans....:lol: :lol:
Ciao
Ti chiedo solo di non divulgare la mia vita privata. . Altrimenti potrei dire con chi ero in compagnia. ... :lol:
Si gary, scusa ma non avevo collegato :D
....dai Mattia , fatti fare un bell'albero da lauro (in fondo te lo ritrovi lì in zona !) come quello che ha mandato ad un amico mio .....vedrai che la musica cambia di brutto !!
ritornando al discorso.... bhe è anche giusto aprirsi a nuove eperienze !.... se uno non prova non protra' mai dire : uhmmm tutto sommato è stato bello !!!!! :-D naturalmente scherzo mattia .... un saluto ! :B
Sai che è in progetto, ma vediamo questo inverno, adesso vediamo di tirare fuori 33cv dalla valvola standard :lol::lol:
Magari. ... :D
Sai che è in progetto, ma vediamo questo inverno, adesso vediamo di tirare fuori 33cv dalla valvola standard :lol: :lol:
Magari. ... :D
Quei cv sono più probabili che li tiri fuori da un collettore polini lamellare! ahhaha :P
nulla è impossibile.......
Be in effetti 40ml di benza non sono pochi...........(non avevo visto il 100 sul misurino) :-)
Comunque buon lavoro e buon setup ;-)
-Ivan-
Infatti il problema non è stato li, ma comunque si può alzare ancora per sicurezza :)
  • 3 weeks later...
Ho finalmente trovato un paio di ore da dedicare alla vespa. .
Spero domani di dargli un'altra Buona botta. .
Manca marma, carburo e qualche collegamento elettrico..
Sistemare l'ammortizzatore anteriore e ci siamo. .
Devo anche fare gli attacchi per temperatura cilindro e gas scarico
Spero di fare tutto o quasi. :D
