Ciao a Tutti, un mio amico che sta rimettendo in ordine la special del padre, mi ha chiesto consigli (e possibilmente una mano) per sistemare il motore.
Il punto fermo è che deve essere una elaborazione semplice,abbastanza economica e tassativamente poco visibile.
Io avevo consigliato un classico 130 DR a valvola con carburatore da 19, Faco siluro e 24/61 denti elicoidali su cambio originale per fare poco rumore, ma l'idea della cuffia alta non è apprezzata dal mio amico. Allora per evitare di montare un 102 ad una persona giovane che però non è un adolescente e vorrebbe usare la vespa anche in 2 con la ragazza su percorsi collinari, ho pensato al VMC CP58.
Il gruppo termico già ce l'ho, nuovo ed inutilizzato,lo avevo preso per il mio motore lamellare tangenziale che è sempre fermo sullo scaffale e su cui non ho più lavorato.
Pensavo di montare: CP58 di scatola su carter special raccordati, shbc 19 su valvola originale o leggermente allungata verso il basso,albero RMS cono 19,accensione special originale a puntine con condensatore in poliestere di quelli che si comprano nei negozi di elettronica (provati e funzionano bene),Faco siluro, primaria 22/63 DE su cambio originale che ha il cluster perfetto e cosi' risparmia per una quarta corta,frizione monomolla con piani rivisti,molla wave e dischi della 6 molle.
Cosa ne pensate?
Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti.
5 minuti fa, Alogeno ha scritto:
tutto ok, cambierei solo la Faco che è anche rumorosa e metteri una sito plus.
Grazie Alogeno
Dici la Sito plus siluro ?
5 minuti fa, vespamatteo ha scritto:
Grazie Alogeno
Si, se vuoi stare nelle stesse "forme"
Sennò i prezzi salgono notevolmente
Si, deve essere una cosa che passi inosservata ed a prezzo abbordabile,le super padelle e le super siluro da 200 e passa monete bimetalliche non vanno d'accordo con lo spirito di questo progetto...
Allora vado di Sito Plus siluro !
se la faco fà troppo rumore si può smontare la mitraglia ,è un tubo basta tirarlo via e modificare i fori di passaggio gas o farlo nuovo
occhio solo al modello che è facile sbagliarsi tra corsacorta e lunga
già ce l'ha ma non si vede, ma è vero hanno un collettore poco riconoscibile se non lo sai è facile sbagliarsi.
Ho visto che alla fine come prezzi sono simili e rientrano nel budget. Ma a livello di rumorosità c'è tanta differenza? Se il mio amico montasse la Faco siluro senza fare nessuna modifica, farebbe troppo baccano?
E la 22/63 montata secca su cluster originale come ci sta?
