In questo momento, Fazio78 ha scritto:
Ah ok. La precedente. Io ho questa con le alette sotto. Quando la montai sul mio motore sembrava avessi in mano un gioiello🤣
Non per tirare l'acqua al mio mulino, ma diciamo che un po' tutto il cilindro è un gioiellino ahahah. A me è sempre piaciuto moltissimo, e qualitativamente non si discute : Malossi si fa pagare ma i materiali che usa sono ottimi e fa tutto in Italia
16 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Senza ombra di dubbio. Tornando al motore non ricordo hai il cambio originale?
Si cambio originale ma sono più corto del solito di rapporti: 22/63 con pignone da 23
Ci sono due cose che non mi sono mai riuscite bene : aggiustarmi i capelli, e mettere siliconi/paste/etc senza fare pastrocchi o sporcarmi parti innominabili, e le foto ne sono la prova (vedesi collettore marmitta). Comunque, è per fare capire cosa ho dovuto modificare per montarla, e comunque è una situazione che non mi piace, perché il positivo del motorino è vicinissimo alla marmitta. Purtroppo non posso fare altrimenti: metterò un cappuccio in gomma per proteggere. Non dovrebbe dare fastidio, ma certe cose le preferirei a distanza
Si. Chiedo per informazione. Essendo che ho intenzione in inverno di rivedere il mio malossi seguo quello che fai. Non dico nulla. Tu procedi procedi🤣
Se sfiata in quel punto vuol dire che la marmitta sta storta. Quel mastice non reggera. Togli il motorino avviamento. Sistema la marmitta come si deve e parti a spinta. Dopo 2 giorni ti sei abituato😁
Nono la pasta è per sicurezza, la marmitta non sfiata, e a dire il vero non sfiatava nemmeno prima. O meglio, non da lì ma dalla flangia del collettore sul cilindro: il motorino toccava sotto e lo spingeva in alto. L'ho limato un po'. Adesso il collettore è ben stretto, il motorino ci sta a filo (secondo me se ci piazzassi lo spessimetro da 0.10 non ci passerebbe 😂) ed è tutto in posizione. Deve solo andare sotto la Vespa. Anzi no : devo montare il pacco lamellare nel portapacco
Modificato da LaVeloce102
2 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Un cappuccio in gomma durerà come un gatto in tangenziale, li la temperatura sarà almeno 500 gradi!
Qualcosa mi inventerò, pure se fosse mettere una guaina resistente alle alte temperature. Al momento non so nemmeno io che pesci prendere, onestamente. Ripeto : anche senza cappuccio non tocca nulla, ma vorrei stare più tranquillo
Giammai! Ho già i due Si che se non vanno con le pedivelle (sono entrambi kick starter) mi costringono a spingere, almeno su questa fatemi stare comodo 🤣
Che silicone hai usato?
Semplicissima pasta nera per guarnizioni, in teoria regge fino a 300 gradi. Sia chiaro che a me i siliconi fanno ampiamente ribrezzo, ma qui era VMC a consigliarlo nelle istruzioni di montaggio e allora li ho ascoltati
Sembrava silicone per le stufe.
Modificato da Ale1509
Ragazzi non mi sono dimenticato di voi, semplicemente c'è stato un imprevisto. Il motore è sotto la Vespa, ed è praticamente tutto montato ma ho due problemi, ed un in realtà è abbastanza grosso:
1) il collettore MRT è andato, monta e va tranquillamente nel foro telaio, ma sta troppo spostato sulla destra, al punto che tocca. Credo che saldandolo, abbiano dato semplicemente troppa poca inclinazione al tubo. Sarebbe da tagliare un po' o da piegare, non moltissimo comunque. Vedrò se e quando farlo;
2) mi si è spezzato l'occhiello sul carter che fissa la staffa reggi cavi di frizione, freno e cambio. Di nuovo. Era già successo in passato e lo feci saldare, ma a quanto pare la saldatura era troppo troppo porosa  e ha ceduto. Stanco delle saldature, ho deciso che forerò sotto al carter per mettere una staffa che regga...la staffa. Cosa fattibilissima, ma mi occorre tempo e calma per farlo.
In pratica, non ho ancora avuto modo di metterla in moto. Vi aggiorno appena riesco
Anche io non mi sono dimenticato di te. Non abbiamo fretta. Tu fai con calma. Tranquillo🤣
Prima di manomettere il collettore contatta Mrt. Esponi il problema. Magari te lo cambia
Ho avuto una mezz'ora da dedicare alla Vespa. La sede spaccata l'ho tagliata via, ho forato il carter e ci ho messo un helicoil (ormai ci ho preso gusto) e una bella vite a brugola a testa piatta con tanto di frenafiletti : praticamente potrebbe reggerci il motore. Soluzione perfetta: è tutto in asse, il cambio e la frizione vanno benissimo (aspetto solo il cavo del freno posteriore che è da buttare). L'ho spinta per partire ed è partita in nemmeno un metro, cosa che mi fa ben sperare, ma la marmitta sfiata, e tanto. Fa un casino assurdo, e data l'ora l'ho spenta e ho lasciato stare pena linciaggio dai vicini. Spero di poterla smontare e risolvere fra domani e dopodomani
Novità? Come va il malossino con la silurona?😂
Non l'ho ancora provato. Si lo so sono pessimo. A dire il vero ho avuto un problema l'altro giorno, quando ho provato ad avviarla : la ruota si blocca, ma solo a marcia avanti. Le marce entrano ma la ruota si blocca se ingrano la marcia. In folle invece, si muove tranquillamente. Il motore gira, ho provato dal volano quindi il problema è, immagino, sul gruppo frizione. Strano, l'ultima volta è partita e si muoveva... Ma non riesco a dedicarci tempo
Lo so. Purtroppo è così. Ci sono sempre cose che si intromettono tra noi e la Vespa. Non faccio l elenco poiché siamo tutti sulla stessa barca
Molto probabilmente ti si è rotto un tampone di battuta messa in moto e si è incastrato tra carter e cambio. Roba da ridere ,ma purtroppo tocca aprire
Guarda, è l'unica cosa che posso sicuramente escludere : la mia non ha la pedalina🤣
10 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
😲😲 allora è altro che gira per il motore,magari una molla parastrappi, un ribattino,un pattino della forchetta del cambio
n5ccwh864b-lo-iettatore-in-vista-della-fondamentale-trasferta-di-monaco-i-bianconeri-perdono_b.jpg.e38f60dc87c7f6e3fbe770974e3a0df2.thumb.jpg.d8f2adab36983e6bdcd48f91cd5a483f.jpg
