Il 04/04/2026 in 14:47 , LaVeloce102 ha scritto:
Eccola. L'ho montata e l'ho messa in moto, ma fa un rumoraccio assurdo. Sta sicuramente sfiatando dal collettore, cercherò di sistemarla ora. Comunque, a parte per il motorino di avviamento che mi ha dato da fare, l'ho montata piuttosto velocemente. Anche se, dato che sfiata, probabilmente dovrò giocarci ancora
Hai sistemato il collettore? Il rumore è diminuito?
17 ore fa, Fazio78 ha scritto:
Ah ok. Ti è andata bene con l esempio della Vespa rossa di @LaVeloce102 🤣
Che è pure opaca, quindi digerisce ancora peggio le marmitte brutte 😂
In realtà a me non dispiace, ero partito anche io prevenuto pensando fosse terribile, ma non è affatto male
Non l'ho toccata, ieri sono stato in moto tutta la giornata e alla Vespa non ci ho proprio pensato, e oggi tocca ai due Si. Per il collettore aspetto Ivan che mi spedisce quello di aspirazione martedì. Devo comunque toglierla di nuovo, per sistemarla aspetto di aver fatto tutto ciò che devo sul cilindro e poi vediamo
6 ore fa, blaps_85 ha scritto:
Prima di montare il lamellare facci quella prova GPS in terza e quarta
Vorrei, ma per fare questa prova dovrei aspettare la fine del mese, quando partirà l'assicurazione,e per quel giorno mi auguro sia già montata e funzionante con il lamellare.
Purtroppo abito a Modena, praticamente in pieno centro, e non posso manco uscire a fare giri più lunghi, solo nei vicoli nelle vicinanze del garage. È stato già un miracolo riuscire a mettere la terza l'altro giorno
Modificato da LaVeloce102
Pacco MRT arrivato. Mi piace, tra l'altro ero convinto che il pacco fosse AM6 ma mi sembra grandicello. Forse CR85? Vabbè, poco importa. Molto bello, tranne la parte interna del collettore: ammetto che lì poteva sprecarsi un po' di più ma pazienza, per ora lo monto così. Nel caso me lo porto al lavoro e gli dò una ripassata a TIG
Piano piano, nei ritagli di tempo, si và avanti. Qualche giorno fa ho tolto il motore dal telaio. Oggi ho smontato il cilindro (che è in ottime condizioni, d'altronde lo avevo fatto lucidare e ho cambiato il pistone nemmeno 100 km fa), e sistemato alcune cosette : ho pulito tutto col pulitore per forni e uno spruzzino con l'acqua, sostituito le guarnizioni del piatto ganasce e del coperchio frizione, e dato che avevo uno dei filetti del coperchio frizione spanato, ne ho approfittato e li ho rifatti tutti con dei bei helicoil, come si fa coi motori da competizione, così guadagno due cavalli e diventa tutto più "reiiisiinggg". Avevo una perdita di olio dall"o-ring della leva, ho sostituito anche quello. Messa anche la piastra di chiusura della valvola. Insomma, c'è da giocare solo con la termica attualmente.
Ho fatto qualche rilievo presentando i pezzi:
1) la bocca del collettore MRT e quella del Malossi corrispondono alla perfezione: non avrò bisogno di toccare nulla;
2) l'intenzione era quella di allargare lo scarico in canna ed eventualmente, alzarlo. Ho fatto tuttavia un calco con un po' di carta e il mio strumento universale, ovvero il dito sporco. La larghezza cordale della luce è di 40 mm spaccati, che è il valore ideale per un alesaggio di 57.5 : mi sa che non tocco neanche questa. Mi limiterò a lucidare a specchio il condotto e ad allargarlo a 31 mm per raccordarlo col collettore della Siluro.
Domani,tempo permettendo, farò qualche rilevazione riguardante le fasi, perché se dovessi vedermi confermato il valore di 120-175 che ricordo, allora potrebbe bastare usare due guarnizioni da 0.5 per arrivare ai valori che mi interessano. Spero solo di non trovarmi con uno squish alto, altrimenti dovrò far spianare il cilindro in cima (la testa Malossi è ad incasso con o-ring)
Cordiale a 40mm originale????? Non credo proprio
Rifarò la misura perché sembra stranissimo anche a me e non vorrei aver preso male qualche riferimento, ma così era uscito fuori 😅
Fatti prestare per 2 minuti un compasso da qualche bimbo vicino di casa che va a scuola.😁 Non usare altri metodi o strumenti inutili
1 minuto fa, blaps_85 ha scritto:
Ricordo che il cordiale non è la corda più lunga che prendi dal calco ma il segmento più lungo tra i punti della luce all'interno del cilindro
Forse non mi è chiaro, ma non è la stessa cosa? La luce del Malossi è circa ellittica, circa perché i due fuochi non passano per un ideale asse di simmetria dell'ellisse ma sono spostati un po' più in alto. Prendendo la misura del bordo interno del calco, usciva quel valore. Ripeto: pare strano pure a me, mai mi sono trovato un cilindro che da originale fosse così (eccetto qualche cilindro semi-trofeo e trofeo da scooter). Sarà che mi sono arrugginito?
Dovrei averne uno chiuso chissà dove, ormai non lo uso dalle scuole medie. Vabè mal che vada lo compro 😅
3 ore fa, blaps_85 ha scritto:
No, il calco è diciamo una ellissi bidimensionale. Tu devi prendere la corda che passa tra i due fuochi ma tenendo conto della curvatura del cilindro (linea rossa). Quella che prendi tu è una proiezione (tratteggiata blu)
Ricordami di buttare il mio diploma. Mi ero dimenticato la definizione di "corda" 🥲
  • Haha 3
Scarico esterno allargato a 31. Dentro ho portato il cordiale a 40 mm (stavolta veri) e ne ho approfittato per alzarlo un po', dovrei essere ai 180 gradi. Lo saprò fra poco quando lo monterò. Pare che la mano, per quanto non più come qualche anno fa, ci sia ancora. Una rifinita, lucidata a specchio con pasta e dremel e dovrei essere a posto
Questo è l mk3 o 4? La testa è quella bella bella alla quale manca solo la parola?
La testa non è esattamente uguale a questa, il cilindro dovrebbe essere un MK4. Non ha la stessa alettatura sotto, ma la stessa forma della camera di scoppio si, e anche l'o-ring
Allora, ho chiuso: fasi misurate 180° tondi di scarico,  118° fronte scarico e 120 ° i principali (si, i fronte scarico sono un po' più bassi). Squish 1.3 mm : un po' alto, ma è un motore stradale e non deve darmi problemi quindi posso anche accettarlo come valore
Ah ok. La precedente. Io ho questa con le alette sotto. Quando la montai sul mio motore sembrava avessi in mano un gioiello🤣
