+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 20 Autore Share Inviata 2023 Settembre 20 8 ore fa, andrea55 ha scritto: Ricordi a che velocità viaggiava durante l'audio? Comunque appena si sfiora l'acceleratore mi sembra uscire subito quindi non mi sembra grassa. Notato differenze di prestazioni tra cp e shbc tralasciando i problemi a bassi regimi? non è questione di velocità, lo fa a 1/4 di gas di ogni marcia.😭 La differenza tra polini cp e shbc sta nei medi - alti regimi. Il cp mi dava qualcosina di piu in accelerazione ai medio-alti regimi. Sarà forse che era carburato meglio.? Anche perché con sto problema che mi ritrovo la vespa è incarburabile. Al momento ho 100 max e 42 minimo... Fate voi😭🤣🤣 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AndreaZ Inviata 2023 Settembre 20 Share Inviata 2023 Settembre 20 15 minuti fa, GialloCromo ha scritto: non è questione di velocità, lo fa a 1/4 di gas di ogni marcia.😭 La differenza tra polini cp e shbc sta nei medi - alti regimi. Il cp mi dava qualcosina di piu in accelerazione ai medio-alti regimi. Sarà forse che era carburato meglio.? Anche perché con sto problema che mi ritrovo la vespa è incarburabile. Al momento ho 100 max e 42 minimo... Fate voi😭🤣🤣 Strano chiami così poco di minimo e così tanto di massimo, c’è qualquadra che non cosa. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Settembre 20 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 20 (modificato) sui 102 non ci vuole il 45 di minimo ,è giusto il 42 ,è sui 130 che chiede il 45 prima di tutto bisognerebbe sapere se il 19 è nuovo o è stato recuperato ,nel secondo caso è possibile che abbiano fatto un miscuglio con la valvola gas ,mi è capitato su un carburatore che la valvola non fosse la sua e facesse così ,quindi se casomai smonti metti foto della valvola gas ,soprattutto la larghezza e l'incavo costeriore esempio ,quella a sinistra l'ho trovata dentro un 19 ,fresata laterale per poterla montare Modificato 2023 Settembre 20 da claudio7099 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 20 Autore Share Inviata 2023 Settembre 20 4 minuti fa, claudio7099 ha scritto: sui 102 non ci vuole il 45 di minimo ,è giusto il 42 ,è sui 130 che chiede il 45 prima di tutto bisognerebbe sapere se il 19 è nuovo o è stato recuperato ,nel secondo caso è possibile che abbiano fatto un miscuglio con la valvola gas ,mi è capitato su un carburatore che la valvola non fosse la sua e facesse così ,quindi se casomai smonti metti foto della valvola gas ,soprattutto la larghezza e l'incavo costeriore l'shbc 19 l'ho comprato nuovo, con filtro malossi nuovo. getti originali 45 min e 74 max. Il 42 imbroda comunque, sembra che voglia addirittura un 38 la mia vespa. Ma a quel punto è un po' troppo piccolo. Secondo me è la VMC che è una pessima accensione. La cosa strana però è che sia con il polini cp che con l'shbc, non imbroda ai minimi regimi se e solo se la manopola la giro a full gas. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Settembre 20 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 20 (modificato) ma hai la regolazione con la vite quasi a tappare il condotto del minimo,non funge Modificato 2023 Settembre 20 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 20 Autore Share Inviata 2023 Settembre 20 14 minuti fa, claudio7099 ha scritto: ma hai la regolazione con la vite quasi a tappare il condotto del minimo,non funge vite regolazione flusso miscela a 1 giro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Settembre 20 Share Inviata 2023 Settembre 20 Io sono a poco meno di un giro con getto del minimo da 45. Ma nell'audio sembra uscire subito dall'imbrattamento, stavi accelerando al massimo?ù La velocità è per capire un po' i giri e che marcia era. Per capire se acceleri fino a 40-45 kmh in seconda va liscio o imbroda? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 20 Autore Share Inviata 2023 Settembre 20 38 minuti fa, andrea55 ha scritto: Io sono a poco meno di un giro con getto del minimo da 45. Ma nell'audio sembra uscire subito dall'imbrattamento, stavi accelerando al massimo?ù La velocità è per capire un po' i giri e che marcia era. Per capire se acceleri fino a 40-45 kmh in seconda va liscio o imbroda? nell'audio quando imbratta sto con 1/4 di gas in terza, quindi circa 35 kmh Ma se metto la seconda, e manopola a 1/4 di gas imbroda uguale. Quando la moto smette di imbrodare nel video, è perché accelero un po' di più. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2023 Settembre 20 Share Inviata 2023 Settembre 20 Anche il mio in corsa 45 pinasco alluminio fa uguale al minino ci sono uscito matto ed alla fine l’ho lasciata così perché poi in rilascio se la pulisci troppo si smagrisce tanto, penso che alla fine sia la conformazione dei travasi che batte sempre i quarto tempi non appena alleggerisce il carico 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 20 Autore Share Inviata 2023 Settembre 20 1 ora fa, vito.73 ha scritto: Anche il mio in corsa 45 pinasco alluminio fa uguale al minino ci sono uscito matto ed alla fine l’ho lasciata così perché poi in rilascio se la pulisci troppo si smagrisce tanto, penso che alla fine sia la conformazione dei travasi che batte sempre i quarto tempi non appena alleggerisce il carico ma ad avere una vespa cosi, non è molto bello. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2023 Settembre 21 Share Inviata 2023 Settembre 21 Sono d’accordo con te, per adesso sto andando a lavoro quindi la vespa è stata messa a riposo, poi quando torno a Gennaio apro il motore a causa dei cuscinetti di banco, vediamo se modificando qualche spigolo la situazione cambia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Settembre 21 Share Inviata 2023 Settembre 21 Vito ma tu che volano monti? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2023 Settembre 21 Share Inviata 2023 Settembre 21 Ho la sip-vape variabile da 1,4kg Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Settembre 21 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 21 18 ore fa, GialloCromo ha scritto: ma ad avere una vespa cosi, non è molto bello E' anche vero che la perfetta pulizia in erogazione nel 2T, non l'ho mai vista. Inoltre, per avere la perfezione, sarebbe necessario carburare ogni giorno nell'esatto momento in cui si utilizza Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 21 Autore Share Inviata 2023 Settembre 21 3 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto: E' anche vero che la perfetta pulizia in erogazione nel 2T, non l'ho mai vista. Inoltre, per avere la perfezione, sarebbe necessario carburare ogni giorno nell'esatto momento in cui si utilizza questo è vero. Gia mattina sera cambia l'erogazione. Però prima dell'elaborazione la mia carburazione era perfetta. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 25 Autore Share Inviata 2023 Settembre 25 Il 21/9/2023 in 18:35 , GialloCromo ha scritto: Buonasera ragazzuoli. Aggiornamenti dell'ultima ora. getto min 38 massimo 100 shbc 19 filtro malossi ora al minimo affoga molto meno, quasi per nulla. Secondo voi è il getto giusto 38? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Settembre 25 Share Inviata 2023 Settembre 25 Difficile dirlo senza vedere e sentire, come numero fa un po' impressione rispetto al 42-45 stock. Da qui ci sono due certezze, se viaggiando a bassi giri la candela risulta chiara e quando il motore torna al minimo scende lentamente è magra di minimo 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Settembre 25 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 25 Mi stupisce anche il massimo. Sul 130 Polini ho il 92 (ma sappiamo bene che ogni motore è a se) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 26 Autore Share Inviata 2023 Settembre 26 13 ore fa, andrea55 ha scritto: Difficile dirlo senza vedere e sentire, come numero fa un po' impressione rispetto al 42-45 stock. Da qui ci sono due certezze, se viaggiando a bassi giri la candela risulta chiara e quando il motore torna al minimo scende lentamente è magra di minimo No, non scende lentamente. E dopo una tirata, portando a 0 la manopola non ratta per nulla, anzi non ratta per nulla. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 26 Autore Share Inviata 2023 Settembre 26 12 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto: Mi stupisce anche il massimo. Sul 130 Polini ho il 92 (ma sappiamo bene che ogni motore è a se) in realtà è tutto strano. Secondo me è la vmc di merda che ha la scintilla pazza Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Settembre 26 Share Inviata 2023 Settembre 26 Cioè se ad esempio ti piazzi in terza a 30 kmh costanti è liscia? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Settembre 27 Share Inviata 2023 Settembre 27 Domajda che non c'entra niente, con il cp serviva il gas rapido o si apriva tutto con filo diretto? Non ricordo più bene era 19 o 21? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 28 Autore Share Inviata 2023 Settembre 28 12 ore fa, andrea55 ha scritto: Domajda che non c'entra niente, con il cp serviva il gas rapido o si apriva tutto con filo diretto? Non ricordo più bene era 19 o 21? si apriva tutto con filo normale. Era 19 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Settembre 28 Autore Share Inviata 2023 Settembre 28 Il 26/9/2023 in 16:36 , andrea55 ha scritto: Cioè se ad esempio ti piazzi in terza a 30 kmh costanti è liscia? a 30 kmh in terza imbratta, perché uso 1/4 di acceleratore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GialloCromo Inviata 2023 Novembre 4 Autore Share Inviata 2023 Novembre 4 (modificato) Buon Sabato vespisti cari, torno a scrivervi per informarvi che ho risolto il problema che mi attanagliava da ormai 4 mesi. Ho sostituito la VMC cono 20 variabile con una SIP road cono 20 fissa. L'ho ricarburata, con massimo 85 e minimo 42, e ora la vespa và che è un amore... Maledetta VMC di merda. Ora che la vespa va perfetta, posso finalmente dirvi che con gomme da 90 90 10 e campana 72/24 la vespa tira tutte le marce, ma continuo a pensare che, date le 3 marce, il pignone da 23 ci sarebbe stato meglio. A proposito, mi sto vendendo il polini CP 19, praticamente intonso. Se vi interessa lo potete trovare su marketplace di facebook nella zona del Salento. Modificato 2023 Novembre 4 da GialloCromo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
