+ Cvfteam Inviata 2 Gennaio Autore Share Inviata 2 Gennaio 1 minuto fa, claudio7099 ha scritto: devi dare qualcosa in gradi allo scarico e visto che hai basettato fai l'incasso per la testa Si certamente,non ricordo se ho scritto da qualche parte che lo scarico verrà allargato a circa 63/65% cordale mantenendo la forma originale e portato verso 172° La testata verrà rifatta insieme a altezza cilindro per sistemare le nuove altezze 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 28 Gennaio Autore Share Inviata 28 Gennaio (modificato) Buongiorno a tutti Qualche novità c'è,diciamo piuttosto forte e importante Motore è stato chiuso e assemblato lasciando in sospeso solamente la accensione e la ormai famosa testata. Partiamo con la cosa meno succulenta: L'accensione a puntine ho deciso di accantonare a lato per un momento lo statore ricostruito e ricablato nuovo che mi è stato dato con il motore e abbinare un vecchio statore a puntine che mi girava per casa a cui ho pensato di abbinare i vecchi condensatori in poliestere esterni che utilizzavo sul ciao,così da essere più possibile comodo e anche guadagnare eventualmente un pò di affidabilità. Se dovesse lasciarmi a piedi la puntina ormai vecchia ho già una vecchia rimanenza di magazzino che potrebbe salvarmi Arriviamo al argomento,almeno per me, più interessante e caldo: Dopo giornate di prove,pensieri e ricerca di uno che prendesse a cuore il mio "problema" sono giunto finalmente a ottenere proprio quello che io volevo. Ho contattato Gp elaborazioni,che potete trovare su instangram, è il ragazzo che mi ha anche fatto la testata sul mio vecchio 75 polini Hp di cui sono rimasto enormemente soddisfatto,ho parlato con lui ed è stato subito interessato al mio piccolo progetto,così gli ho mandato i materiali che avevo disponibili su cui lavorare Purtroppo sia testata fa Italia che pinasco non erano neanche "montabili" nelle maschere ,e anche misurando la banda squish della fa Italia si è rivelata non solo convergente ma anche con una distanza elettrodo piuttosto vicina al pistone. Ho deciso quindi di accantonare la testata per magari qualche prova futura. Ho recuperato una vecchia testata di un Sp09 parmakit che era stata malamente rovinata da un tornitore alle prime armi rivelandosi molto semplice da lavorare per Gianmarco, risolvendo facilmente i problemi canonici delle candele laterali. Dopo qualche giorno di prova e confronto Si è giunti a un disegno di una cupola emisferica aggiornata al 2024, Rdc 12,5:1, banda squish che copi la cupola del pistone e che si adatti alla fascia ad L di quest'ultimo. Insomma esattamente quello che volevo. Inoltre essendo incassata riesco a non dover toccare il piano del cilindro dopo aver basettato. Volevo rivolgere un piccolo pensiero Gianmarco,il ragazzo che mi affido per queste lavorazioni,mi ha stupito ancora una volta sul metodo di lavoro e sulla qualità dello stesso,oltre a rivelarsi un amico. Non posso che consigliarvelo per ogni tipo di progetto che possa coinvolgere tornio,macchine cnc etc è sicuramente la persona adatta. Ora non resta che "testare la testa" e vedere se tutto il lavoro e l amore che ho e hanno messo,in questo progetto porteranno i suoi frutti. Obiettivi? Direi una bugia se dicessi che mi accontento di 109, vorrei vedere un bel 110 km/h. Speriamo siano alla portata e che non mi faccia troppe illusioni. In definitiva, non riesco a tapparmi il naso e montare,la chimera del motore tranquillo continuerà a perseguitarmi. Però la testa puffo fa un sacco di scena🤣 Modificato 28 Gennaio da Cvfteam 5 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ baxbali Inviata 31 Gennaio Share Inviata 31 Gennaio ho appena visto il post......alla fine come va il motore????? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 31 Gennaio Share Inviata 31 Gennaio (modificato) bellissima la testata Parma ad incasso dedicata! Capolavoro. Dovrai alzare sotto 1mm immagino.... In vero la fascia superiore ad L a me non mi piace, ma se il pistone è nuovo ovvio che.... Io migliorai il mio ET3 molto + rapidamente con un 130DR che male non andava perchè----- mi han mandato cartoline dal PORTOGALLO! Cquindi vinsi facile con cilindro DR raccordato ovvio ed appena rivisitato, accensione sei poli 12 V con volano 1,6 (DUCATI alluminio), albero cono 20 Mazzucchelli anticipato, foro valvola abbassato e 20 SHBC malossi con filtro malossi, denti dritti 27/69.... la frizza era armata di kit base M2 doppia molla POLINI molla centrale sostituita con la più morbida piaggio anni 70, sette dischi (4)+ seeger SIP +dado DRT, questa frizione probabilmente al suo costo è la migliore frizione per carter leva lunga disponibile perchè regge di tutto ed è pure morbida, marmitta la FACO a siluro ha deluso, sostituita dalla allora nuovissima BGM siluroche si rivelò un vero bidone e toccava forte sula mola ammo post 8risolsi conl'arretratore CRIMAZ) ma andava proprio un tappo e peggio del siluro piaggio originale!!! fatto stà che alla fine armato di saldatore presi una sito, la squoiai e modificai internamente con aggiunta di cannello mitraglia interno da19, iniziava ad andare.... peccato non esistesse allora la VMC siluro pacata (sport).... La molla WAVE è un macigno, abbinata al KIT FRT trasformazione leva lunga andrà bene, ma.... devi avere due accortezze, la prima sono le LEVE, servono quasi certamente quelle della PX, in quanto la leva al manubrio corta tipo special ha poca corsa, insufficiente al movimento della leva carterino FRT, probabile che non aprirà per bene la frizione. seconda cosa, la molla WAVE lavora bene i primi 2/3mm dopo più si comprime più si indurisce, quindi è buona norma abbinare sin da subito un KIT4+3 dischi al posto del 3+2 originale, questo fà sì che il pacco dischi più alto faccia lavorare per una escursione minore la molla wave, questo quasi certamente (è sempre così) renderà necessario l 'utilizzo del piattello spingidisco alzato di 1mm della DRT per togliere il gioco a vuoto della leva sul carterino. ed ora un pò di sano cavoleggio.... Ho anche modificato una mia PK RUSH con cilindro ET3 (originale con pistone originale), testa PK 125 abbassata e basetta non ricordo, rapporti 23/61 DE (pignone Z 23), cluster quarta 21, frizione 5 molle Hp, accensione 4 POLI RUSH (volano orig PKS alleggerito a 2,1 KG), carburatore 20/20 L di ETS (è in realtà un 22/25) con filtro POLINI vuoto a due fori e collettore dedicato a tre fori modificato a due, il problema è stato come su ogni PK la marmitta, alla fine ho optato per una serpentone GIANNELLI che esce sotto al motore....non l'ho mai misurata GPS, ma con gomme immancabilmente da 350X10 che rubano non poco all'odometro, e strumeto scala 120 PXE arcobaleno perfettamente compatibile con quello RUSH siamo al fondoscala, probabilmente meglio di tanti POLINI ghisa, la marmitta però è da arresto seppur fantastica, Secondo me sei molto limitato dal carburatore, abbi cura di montare un filtro POLINI VUOTO a due fori e getto max da 90/92 per dare pressione , far bene è cosa lodevole, ma a poco serve se abbini tanto lavoro di fino alla siluro FACO che sinceramente lascia il tempo che trova, con quella marmitta non arriva a 90 GPS nemmeno se ci monti un cilindro M1, vai di PROMA alle brutte. o usa l'arma vincente e segreta della SILURO VMC sport, allora i 100/105 diverrano possibili.... Modificato 31 Gennaio da PDD-Poeta correzzioni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 31 Gennaio Autore Share Inviata 31 Gennaio 2 ore fa, baxbali ha scritto: ho appena visto il post......alla fine come va il motore????? Non ho ancora acceso Sto combattendo con altri motori nel frattempo che mi fanno dannare Nei prossimi giorni concludo la lavorazione cilindro e si passa alla prima accensione del motore da massimo 90 km/h con la faco racing 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2 Febbraio Autore Share Inviata 2 Febbraio Buona sera a tutti Ho ultimato la lavorazione del Gt Cilindro portato a 174,5 gradi di scarico 119 gradi di travaso 67% cordale Appena acceso non mi sarei mai aspettato un et3 così, fuori da ogni mia aspettativa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2 Febbraio Moderatore Share Inviata 2 Febbraio devi ringraziare le puntine per questo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2 Febbraio Autore Share Inviata 2 Febbraio 25 minuti fa, claudio7099 ha scritto: devi ringraziare le puntine per questo Guarda Claudio credo che devo ringraziare le 15 ore che ho ( e abbiamo) passato a sistemare tutto l'insieme del motore,va bene elogiare le puntine,ma ora non esageriamo. Comunque vi allego la fine dei cicli termici quando ho dato un pò di gas per farlo slegare appena. VID-20240202-WA0034_1.mp4 Spero vi piaccia 😁 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2 Febbraio Share Inviata 2 Febbraio 42 minuti fa, Cvfteam ha scritto: Appena acceso non mi sarei mai aspettato un et3 così, fuori da ogni mia aspettativa Perché? Di fatto hai portato il ciclo termico di quel GT ad un altro livello. un 130DR ha fasatura più bassa; ha minimo vantaggio,in termini di potenza/coppia, di quei pochi cc di differenza rispetto a un ET3 (oltretutto hai rettificato a 56.4 quindi e’ un 127cc) ma “perde” rispetto al tuo su tutto: sul time area dei travasi e scarico + una testa che migliora la combustione di parecchio. + filtro malossi + albero lavorato. Si meriterebbe siluro VMC, andrebbe ancora più forte. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2 Febbraio Autore Share Inviata 2 Febbraio 7 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Si meriterebbe siluro VMC, andrebbe ancora più forte. Da prove che ho effettuato al banco non è valida su motori sotto il gs58/m1b Per questo non sono ricaduto sulla scelta vmc. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2 Febbraio Share Inviata 2 Febbraio 1 minuto fa, Cvfteam ha scritto: Da prove che ho effettuato al banco non è valida su motori sotto il gs58/m1b Per questo non sono ricaduto sulla scelta vmc. Hanno la touring, sport e super sport…la touring con diametro collettore 28 secondo me su quel cilindro come lo hai fasato non fa andare il motore meno di una faco (e’ faco racing quella cromata che hai postato o standard?) 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2 Febbraio Autore Share Inviata 2 Febbraio 1 minuto fa, Turbinavespa ha scritto: Hanno la touring, sport e super sport…la touring con diametro collettore 28 secondo me su quel cilindro come lo hai fasato non fa andare il motore meno di una faco (e’ faco racing quella cromata che hai postato o standard?) Le ho già provate tutte,noi correndo nelle derivate dalla serie abbiamo sviluppato molto su queste silurine Purtroppo chiamano motori (anche la sport) piuttosto grandi, un semplice polini ottiene di più da una proma (p&p) Questa si è la faco "racing",praticamente la malossi.... penso sia una buona via di mezzo tra tutte quelle disponibili nel mercato. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 2 Febbraio Share Inviata 2 Febbraio 3 minuti fa, Cvfteam ha scritto: Questa si è la faco "racing",praticamente la malossi.... penso sia una buona via di mezzo tra tutte quelle disponibili nel mercato. Da quello che dici - e che dice pure Claudio - ha rapporto prezzo/prestazioni top, mettendo “fuori mercato” le siluro BGM e SIP che costano più del doppio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 3 Febbraio SuperMod Share Inviata 3 Febbraio Sembra andar benone. Dalla foto del pistone al pmi sembra esserci un pelo il margine inf luce di scarico piu alta del cielo pistone....ripeto sembra, perché poi la foto magari inganna. Nonostante la bella lavorazione della testa non mi piace la posizione cosi incassata dell'elettrodo, ma son tutte cosi quindi andra sicuramente meglio dell'imbarazzante originale. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 3 Febbraio Autore Share Inviata 3 Febbraio 13 minuti fa, filipporace ha scritto: Sembra andar benone. Dalla foto del pistone al pmi sembra esserci un pelo il margine inf luce di scarico piu alta del cielo pistone....ripeto sembra, perché poi la foto magari inganna. Nonostante la bella lavorazione della testa non mi piace la posizione cosi incassata dell'elettrodo, ma son tutte cosi quindi andra sicuramente meglio dell'imbarazzante originale. Si non sbagli,è una foto effettuata prima di eliminare proprio quel "pelo" di margine inferiore Ma mi son dimenticato di fare una foto finale Si vede meglio nella prima foto che è durante il montaggio che è stato eliminato. La posizione elettrodo è purtroppo obbligatoria anche per recuperare del materiale che avevo per casa ma son d'accordo con te assolutamente. 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 3 Febbraio Moderatore Share Inviata 3 Febbraio le puntine su questi motori che non fanno millemila giri sono ottime ,sono tutti fissati con l'elettronica ma le puntine classiche (a parte il mattone primavera)sono una spanna sopra come qualità della scintilla e prestazioni 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 3 Febbraio Autore Share Inviata 3 Febbraio 9 minuti fa, claudio7099 ha scritto: le puntine su questi motori che non fanno millemila giri sono ottime ,sono tutti fissati con l'elettronica ma le puntine classiche (a parte il mattone primavera)sono una spanna sopra come qualità della scintilla e prestazioni Son d'accordissimo con te sulla bontà delle puntine su queste tipologie di motori è assolutamente indiscutibile. Ma sembra che così ogni mio motore se ha mezzo risultato imbroccato è sempre per un discorso fortuito di circostanza o grazie alle puntine o alla pvl o chissàche altro. Non pretendo sicuramente complimenti ci mancherebbe,ma nemmeno passare come se non ci mettessi del mio in quello che faccio e che accada tutto per circostanze fortuite. L'ultima cosa che avrei voluto sentirmi dire è "devi ringraziare le puntine " dopo tutto il lavoro svolto, forse ho capito male io il messaggio, ma di certo non ha fatto piacere. Scusate l'O.T. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 3 Febbraio Share Inviata 3 Febbraio Non credo fosse quello il senso del riferimento alle puntine…elogiare una componente del motore per le sue caratteristiche intrinseche (oltretutto scelta da te per la configurazione) non significa sminuire il lavoro fatto sugli altri componenti 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 3 Febbraio SuperMod Share Inviata 3 Febbraio Meglio ripartire dal mutur o volete continuare con le favate? 1 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 3 Febbraio Share Inviata 3 Febbraio (modificato) Infatti, tornando al motore, cosa è che non riesce ai produttori di accensioni elettroniche per ottenere una buona qualità della scintilla? Ok i 12V e le luci che fanno…luce invece che essere lumino da cimitero però alla fine dei conti, dovrebbero essere superiori - e di molto - in tutto. Modificato 3 Febbraio da Turbinavespa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 3 Febbraio Moderatore Share Inviata 3 Febbraio (modificato) 49 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Ok i 12V e le luci che fanno…luce invece che essere lumino da cimitero però alla fine dei conti, dovrebbero essere superiori - e di molto - in tutto Probabilmente è come il discorso segnale digitale/analogico della televisione. Con l'analogico, nonostante errori o altro, riesci sempre a vedere qualcosa. Col digitale, appena manca un bit, è la fine Brutalmente, la puntina e tutto ciò che ne segue, garantisce un funzionamento anche se gli organi interessati non sono al 100% della salute e soffre anche meno le interferenze L'elettronica, vuoi magari qualche interferenza nel magnetismo o nell'elettronica interna o altri problemi sconosciuti e smette totalmente di andare. Ragionamento molto spannometrico Ragionando meglio...le puntine permettono alla corrente proveniente dalla bobina di andare alla candela mediante uno sfregamento con contatto fisico. Nell'elettronica questo non succede perchè il contatto è magnetico. Questa elaborazione del contatto, richiede un tot tempo che dopo tot giri, non viene rispettato e per me, si perde via nel fornire una scintilla potente e precisa Non che la cosa non accada nelle puntine, sfarfallano anche loro. Ma a livello meccanico, garantiscono fino a tot giri un impulso più pulito Poi che l'elettronica sia un prendi e monta, è il suo vantaggio più grande. Per non parlare dei 12V per l'impianto fondamentali Poi ci sarà l'accensione migliora di un'altra sicuramente, ma questo è il motivo per cui (secondo me) dopo tot, tribolano anche loro. Ed è vero...fai su un PK lo stesso motore di uno Special e quest'ultimo, andrà sempre di più Modificato 3 Febbraio da MarcoBorga96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 6 Febbraio Share Inviata 6 Febbraio Probabilmente è come il discorso segnale digitale/analogico della televisione. Con l'analogico, nonostante errori o altro, riesci sempre a vedere qualcosa. Col digitale, appena manca un bit, è la fine Esattamente il contrario E" proprio la differenza di segnale tra Analogico e Digitale che fa la differenza. La trasmissione digitale è assolutamente più sicura e quasi immune al rumore (scambiare un 1 (5 V) da uno zero (0 V) quasi impossibile anche con rapporto segnale rumore alto) Un segnale analogico invece è molto più sensibile al rumore......se leggi delle riviste di elettronica trovi riscontro su quanto ti ho scritto. In ogni caso il le puntine vanno meglio su certi motori diciamo turistici. negli anni 80/90 si girava sempre con la special a puntine. io avevo anche la Bobina interna primo tipo. Problemi Zero. In ogni caso credo che sia un discorso di qualità dei componenti utilizzati..... tutto Cinese... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 6 Febbraio Moderatore Share Inviata 6 Febbraio di digitale le accensioni elettroniche hanno niente ,solo quelle programmabili come le pvl ,le altre son tutte a transistor ....marco ha fatto un esempio ,era meglio dire segnale di scintilla meccanico e magnetico 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 9 Febbraio Share Inviata 9 Febbraio Si ok però la differenza tra segnale digitale (Binario 1 e 0) e Analogico è quella descritta. Lato accensione elettronica non conosco come sono state sviluppate. Una cosa è certa le IDM dopo un bel tot di Km muoiono proprio. le Vape/SIP presto per dirlo...sembrano molto buone. Io ne monto due vediamo se durano. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
