Quello è ancora peggio per il setting e il resto, se qui una virgola perdona li col Caiser.
E li fai tra pistone e alesaggio d64 quasi 400 carte di danno.
Comunque, male non ti sei fatto,il cilindro si ricompra e via.
Appena smontato.
Comuque lo squish era 1-1,1. RdC 14,2:1 misurato mettendo il pistone al PMS con il comparatore, poi con una siringa graduata ho immesso olio fino a filo interno della filettatura candela, ed ho questo valore(152, 6cc+non ricordo:non ricordo=14,2 rdc) ok?
Modificato da johnny53
2 ore fa, Architito2002 ha scritto:
Buon giorno, sono del reparto corse Spalmoracing mi hanno detto che è stato fatto un nuovo record sui 500 metri!!!
Potremmo sentirci in privato? Grazie
Team Spalmo pistoni
Certo puoi contattarmi
Sono stato alla rettifica, il cilindro non ci sono problemi lo sistema tranquillamente, pero gli devo procurare il pistone prima, la misura B. Dove posso trovarlo come mi avete detto non pinasco?
Grazie
non so parmacotto è simile ,non ne ho uno da misurare come altezza di compressione
guarda il polini per rotax https://www.scafutopistoni.it/it/pistoni/2327-pistone-polini-rotax-aprilia-af1-125cc-2-tempi.html ,altezza compressione 29mm da centro spinotto a celo pistone ,misura il tuo
Grazie
Quindi lucidata e maggiorazione pistone. Ti è andata bene non sia da ricromare. 150/180 euro in meno.
Grazie
Quattrini D 60 , dovrebbe essere 1 mm più basso di altezza di compressione . Ti ritroveresti travasi e scarico  più bassi e non devi mettere guarnizioni, basette alla base ,spessori in testa.
Modificato da akrapovic76
Ma poi se prendo questo la porta di travaso c'è come originale? Io pensavo se prendo sempre lo stesso postone, tanto lucidando al massimo vengono via 1-1,5 centesimi, sarebbe anche meglio per la dilatazione no?
Dalle misure prese il Cilindro e 59,97 ed il pistone al Punto massimo ho misurato  59,90. Cosa ne pensate?
Se dovevo spendere 150-180 di cromatura più pistone, lo prendevo nuovo.
Guarda ho preso da poco il tuo stesso cilindro e come pistone in futuro userò il quattrini , in modo da evitare lo spessore in testa,che a parer mio con motori da giri non credo siano il massimo. Usa il quattrini  d60 che non ti spunta fuori dal cilindro e stai anche più tranquillo
8 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Comunque sembrerebbe un vertex quel pistone.
Magari misuri il cilindro dopo la lappatura e il Tshape e lo compri di conseguenza.
Il pistone mi ha detto il centro rettifica che è buono (era)
è un AW (se non ricordo male Assowertex) o Asso.... E non ricordo
Anche te in corsa 54?si effettivamente non mi piace che il segmento arriva a filo cilindro ma per mantenere le fasi base(il minino 132-3 192) non potevo scendere di più, poi co spesso in testa ho risolto, anche io come te vorrei mantenermi più basso ma poi dovrei andare a rifare la besetta di conseguenza,
Non mi hai detto se il. Pistone quattrini ha la luce di travaso come originale?
Grazie
Grazie
Le misure precise non le conosco, dovrebbe andar bene . Vidi un video tempo fa di un VTR elaborato con pistone quattrini e tutto il contorno che bancava  quasi 30 cv
Che configurazione hai?
Grazie
Per il momento lo montero' in corsa 51 ,poi vedrò il da farsi
E com'è che ti spunta fuori dal cilindro? In c51 non dovrebbe  hai il linck così vedo?
Faccio prima una prova ,con albero anticipato corsa 51, 24/61, cluster 18/20, cambio originale , 36 pwk ma mi serve lo scarico da 36 che il mio è da 32 ,quindi attendo per il momento
Claudio ma  secondo te quindi 7 centesimi e giusto come tolleranza che ho riscontato?
Ma non si sa che misura sono la A-B-C perché loro dichiarano 60 in tutti i casi.
Per l'altazza compressione domani verifico,
Ma in linea di massima se riesco a mettere un quattrini o altro 1mm più basso in modo che non spunti fuori dal cilindro, con le fasi come mi ritrovo?
Se lo lucidano soltanto come detto in teoria potrei mettere sempre un A tanti 1-1,5 centesimi non credo diano problemi giusto?
22 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Ma ragazzi guardate che cambiando l’altezza di compressione del pistone, a parità di fasi, se il pistone sporgeva 2 mm, sempre quello sporgerà. La corsa 54 era e 54 rimarrà.
Infatti pensavo proprio quello, se invece lo fai rimanera più giù, se non sto pensando male le fasi aumentano... Se non mi sbaglio
Se il pistone e' piu' corto di un millimetro da spinotto al cilelo per forza sporgera' un millimetro in meno?
Ma le fasi aumenterebbero no? Le luci le scopre prime, e le chiude dopo no?
