130 girato non tira la quarta
Speriamo si salvi tutto :fiu
Cazz... solito pistone polini che si rompe sulla finestrella... ultimamente va' un po' a "sedere" e bisogna aver fortuna... magari il prossimo dura un sacco... oppure cerchi un vertex o gran sport  o malossi di rimpiazzo (ovviamente controllando i lavori che bisogna fare per adattarli.
Uno spende tanti soldi per una marca "buona" e dopo 2 giorni il pistone si rompe in mille pezzi :angry: ,fortunatamente non si è rotto nient'altro neanche il cilindro si è graffiato,perche i pezzi sono finiti nel carter pompa e sono risaliti per la condotta e il pacco li ha bloccati.Sempre quasi un racconto fantascientifico :D.Comuqnue il cilindro ormai credo di venderlo,dato che non mi sembra molto stradale un polini d58,come termini di affidabilità intendo
Il 2 tempi è come una chitarra.
Se lo sai accordare suona...se no stona
Con un buon pistone e' affidabilissimo e va anche piu' forte...
Purtroppo teniamo sempre presente che il progetto di quel pistone e' roba di 30 anni fa (forse piu'..) e soprattutto era pensato per un certo uso...se lo si spreme al limite , oltre magari ad una qualita' peggiore dei materiali , si fa presto a rompere...
Secondo me prendi un Grand Sport d58 , abbassi il cilindro di quanto serve e riprofili la testa e via andare...
Oppure......
Prendi un polini evo1 , raccordi i carter al cilindro, sistemi lo scarico e gasssss finche' ti stufi...
Ciao
Pistone andato....forse girava veramente forte, peccato non avere i riscontri.
Comunque, non è niente di strano si spaccavano anche gli Asso di 30 anni fa che erano decisamente meglio di
quelli odierni a patto che siano ancora Asso.
I Grand Sport non li ho mai usati però ho provato anni fa i Malossi che hanno stessa altezza di compressione (30mm)
contro i 36mm del pistone Polini. Il pistone Malossi te lo sconsiglio è delicato e scampana dopo qualche migliaio di km.
Per montare quei pistoni devi tornire la base del cilindro per riadattare l'altezza delle luci, se partissi da un cilindro Polini originale e supponendo di voler alzare le fasi di 2mm come in genere si fa con la "basetta", basterebbe far tornire la base del cilindro di 4mm (6 - 2) e montare il nuovo pistone...oppure biella 105 (preferibile) anche li ti metti a posto con le altezze.
Fai un falso montaggio e misura bene le fasi, che è molto importante e magari si capisce meglio come agire
Tutto giusto, piccola precisazione il GS e il malossi hanno altezza di compressione di 30,5, quindi la differenza è di 5.5mm;)
Dato che vorrei montare in futuro un cilindro in alluminio,magari lamellare al cilindro,un ragazzp mi ha proposto di scambiare la zirri per girato con una m6 perfetta,che dite,mi convine?Com'è l' m6 come marmitta per un cilindro tipo sp09 o m1 o polini evo
Esatto, sono passati un po' di anni.... abbastanza da perdermi il .5  :F
La m6 se non ricordo male nasce per M1 prime versioni, che aveva una fase di scarico sui 175 e poi 180°
http://et3.it/topic/19648-database-fasature-cilindrichi-mi-aiuta/#entry319070
Alla fine sto vendendo sia il cilindro che la marmitta,con quei soldi,vorrei comprare un cilindro più serio,quale mi consigliate tra questi:
Sp09r testa blu
Polini evolution
Quattrini d56 gtr
Quattrini d60 gtr
Pinasco zuera al carter
Come albero voglio mettere un drt c53 e fare il motore a valvola.Vorrei un cilindro che gira forte ed è affidabile per girarci ogni giorno,e se il caso di iscrivermi alle gare come c3.Voi cosa mi consigliate?Ovviamente farò fare un espansione apposita per il cilindro che sceglierò
Sp09r testa blu
Polini evolution
Quattrini d56 gtr
Quattrini d60 gtr
Io farei
Opt 1:
-albero c.51, va bene un vecchio ets, oppure quello di falc
-falc 57*51 b105 boosterato/ traversinato
Opt 2:
-stesso albero succitato
-sp09 b105 traversinato
Ormai sto vendendo un po' tutto,ci sono rimasto abbastanza male,che in un solo giorno sia successo questo.Ora punto su un cilindro in alluminio,però con un prezzo massimo di 300€.Cerco affidabilità e potenza
Ciao,se proprio vuoi cambiare vai di 132 Malossi MHR in alluminio
Modificato da Paolo82
Ciao paolo , alla fine hai seguito il consiglio di abbassare la fasatura :) , spesso si esagera con le fasi, per il cilindro va bene questo se non vuoi un motore da 25 cv va benissimo
Modificato da rider-x
il 2 tempi tornera a gridare
Secondo voi con questa configurazione si riesce ad arrivare a 20cv?
Parmakit al cilindro
Carburatore 34
Espansione calcolata
Campana 27/69 con terza e quarta corta
Albero motore spalle piene C51 o 53,ancora da decidere
Volano hp o v
Frizione hp con dischi falc e ragnetto drt
Da quello che vedo, quel cilindro è stato lavorato....io non lo comprerei mai...
Spendendo poco di più ti prendi un polini evo 1 che configurato a dovere ti da i 20cv e l'affidabilità che cerchi....ti tieni fasature basse ed utilizzo super godibile in strada....
Se cominci con traversini, booster e quant'altro sai già che tribolerai...
Ciao
Il cilindro l'ho già preso,alla fine sono riuscito a scendere a 140€,il cilindro ha solo lo scarico un po' lavorato,ancora però non ho avuto il tempo di vedere a quanti gradi si trova.Con il cilindro mi ha dato anche una fascia nuova inscatolata.Il signore che me l'ha venduto mi ha detto che con la campana 24,il carburatore 34 e un espansione,lui prendeva 130km/h in circa 200m e dopo non allungava più,secondo voi è possibile?
