+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 ci sono minimo 2mm di materiale da togliere Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ gemini89 Inviata 2016 Marzo 23 Autore Share Inviata 2016 Marzo 23 Non so che dire domani chiamo lauro 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2016 Marzo 23 Moderatore Share Inviata 2016 Marzo 23 (modificato) Dare una botticella di flessibile coprendo tutto? Non credo si sporchi tutto quanto. Porta pazienza! Aoooooom, aooooooom Modificato 2016 Marzo 23 da Architito2002 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 domani sera avvolgo tutto col nastro telato e ci do di mola a disco(se ci arrivo dentro)e chi s'è visto s'è visto,inizio anche io a lavorare di martello e mola a disco come fanno in molti Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mario racing Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 scusa tm invece di usare la mola che sparge tutto di smeriglio potresti coprire il tutto con un panno e nastro e tagliarlo col seghetto a mano 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 scusa tm invece di usare la mola che sparge tutto di smeriglio potresti coprire il tutto con un panno e nastro e tagliarlo col seghetto a mano ti sfido a tagliarlo col seghetto a mano,è acciaio bonificato bello tosto,e comunque dovrei in qualche modo sbavarlo in testa al filetto per poter avvitare e svitare il dado...mola a disco e via senza rompermi tanto le balls Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mario racing Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 con un po di pazienza si taglia a mano e con la lima dolce rifai il bordo della filettatura con il flex rischi di stemperare la parte finale del cono e in un albero di 500 cucuzze ci penserei a usare la mola 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 una volta mi è capitato di dover ripassare il filetto su un tameni perchè troppo grosso,con una filiera buona non gli ho fatto manco il solletico,tentar non nuoce anche col seghetto a mano ma dubito fortemente di riuscire Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mario racing Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 usa una lama nuova e di marca buona e non ci sara albero che tenga buon lavoro e fammi sapere se riesci buona serata 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 mi è venuto un raptus di follia,son riuscito a togliere l'albero senza rovinare il cuscinetto,almeno adesso lo accorcio sul tornio 2 Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 misurato con un altro albero e il falc risulta propio 2mm piu lungo dalla battuta del cuscinetto alla testa del filetto Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2016 Marzo 23 Moderatore Share Inviata 2016 Marzo 23 mi è venuto un raptus di follia,son riuscito a togliere l'albero senza rovinare il cuscinetto,almeno adesso lo accorcio sul torniobreve parentesi: come ci si accorge se si è rovinato il cuscinetto togliendo l'albero? Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 23 Share Inviata 2016 Marzo 23 se gira ancora libero senza tendere a impuntarsi in qualche punto.per fortuna l'albero non era molto forzato nel cuscinetto e è uscito discretamente bene 1 Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 Secondo me se il pezzo non è della giusta misura devi rimandarlo al produttore e fargli presente che hai perso tempo per questo, e non usare il flessibile/mola/sega/martello.... Poi mi sembra strano che l'albero non ti esca dal cuscinetto di quel lato , visto che di solito è il lato con meno interferenza....spesso uso proprio quel lato per fare i falsi montaggi e non ho difficoltà nel mettere e togliere l'albero.... Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 mai trovato un albero che entra-esce senza forzare.Infatti io li modifico tutti portando il diametro della sede a -2centesimi,e lo faró anche su questo addesso Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 (modificato) È la prima volta che vedo sporgere così tanto il filetto albero... In tutti i modi un giro di telefono lo darei anche giusto per sentire la sua opinione. Modificato 2016 Marzo 24 da BERGO Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alezac Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 Ma x 2 mm non si potrebbe molare il carterino? Quanto spessore ha il carter? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 Ma x 2 mm non si potrebbe molare il carterino? Quanto spessore ha il carter? il carterino è già troppo fini di suo in quella zona Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ gemini89 Inviata 2016 Marzo 24 Autore Share Inviata 2016 Marzo 24 Ho chiamato lauro allora lui dice che tutti i suoi alberi sono 1 mm più lunghi! E che non ha mai avuto problemi capitano caso come questi dove bisogna un po limare carterino e spessorare con una guarnizione più grossa niente di anomalo mi ha risposto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 ok allora cambierò calibro da domani Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 ...e un atteggiamento meccanico più positivo TM (ti saresti risparmiato lo smontaggio albero :P :P 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 alberto dato che l'albero è più lungo di 2mm e non di 1 come dice Lauro non so dove recuperarli se non accorciando l'albero.fresando il carterino e mettendo due guarnizioni quanto guadagno?mezzo millimetro?forse 1? Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 questa è la lunghezza corretta dell'albero,alla faccia di un millimetro più lungo Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 (modificato) ok....non te la prendere Matteo Modificato 2016 Marzo 24 da albertodm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Marzo 24 Share Inviata 2016 Marzo 24 2 Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
