Falc D60 per la mia Et3
Eccomi qua come mi è stato suggerito creo un'altra discussione per il nuovo motore che sto facendo per la mia Et3.
Dopo aver fatto 2.200 km con m1d60 decido di passere a falc specialmente per cambiare l'albero "attualmente ho un drt con spalla lato volano da 84", non mi ispira fiducia per niente magari tenendola così andrebbe anche bene, ma voglio montare l'espansione ed è un po a risciò!
Per assemblarlo sono dell'idea che se una persona lavora bene "e Matteo lavora benissimo" debba essere sempre quella a metterci le mani, quindi se ne avrà voglia mi affiderò ancora a lui!
Il motore sarà sempre un aspirato al carter quindi recupero vari pezzi del vecchio motore, la configurazione sarà questa:
-Falc d60 in corsa 51
-Albero falc per aspirati al carter Biella 105
-frizione Fabbri c'è
-collettore mrt c'è
-Vhsh 30
-accensione parmakit 1.5kg
-crociera Faio c'è
-27/69 con parastrappi rinforzato c'è
-espansione e in arrivo da marziali a metà novembre
Il mio problema è il cambio non so se sia a sufficienza prendere solo la 4 corta! Voi che dite?
Ecco intanto le foto della frizione
bene , solo con quartino dovresti essere a posto.
io eviterei la combinazione 17/20 sul cluster (a meno che non ci sia un adjustment sul cambio) .
ad ogni modo , tutto va scelto in base alla marmitta , parlane con marziali prima di comprare
Allora si lauro aveva dato anche a me quai gradi quindi con lo scarico che sto facendo fare per m1 dovrebbe andare bene con le fasature .
Lauro mi ha detto che i cilindri saranno pronti per inizio dicembre invece gli alberi ci sono già!
Come cambio chiederò anche a lui cosa consiglia comunque credo anch'io di prendere un cluster da 20
Esattamente, un buon investimento in previsione di step futuri sarebbe un cluster millerighe mav e relativa frizione
La frizione uso quella in foto se regge la falc 50cv questa che secondo me è già copia ben riuscita 25cv li regge sicuramente anche con cluster conico e chiavetta
BEH per il colore della ventola " sicuramente non anonimo" puoi sempre verniciarla ...altrimenti
Eh caro lo so ma aveva soltanto quel colore!
Una domanda ho notato che tante accensioni parmakit hanno il volano di colore scuro,questo invece no? Ci sono differenze di materiale dico
Modificato da gemini89
Eh caro lo so ma aveva soltanto quel colore! Una domanda ho notato che tante accensioni parmakit hanno il volano di colore scuro,questo invece no? Ci sono differenze di materiale dico
credo che trattasi solo di "pigmento " della resina  di diverso ma con una buona bomboletta spray specifica per verniciare su materiale plastico non credo che vi siano problemi particolari !
Ti è arrivato il cilindro da Lauro? Io sto aspettando un 58 lamellare, si diceva che prima di natale doveva sfornarli, ma credo che ci siano ritardi...
Sabato ho chiamato lauro ha avuto dei problemi con i cilindri dovevamo essere pronti per Natale ma niente saranno pronti per metà gennaio (speriamo) quindi mi sto buttando avanti con il cambio che farò fare da Faio,Omar consiglia queste varianti
24/72 con cambio originale
27/69 con 3/4corta
25/69 con 4 corta da 48 mi ha detto
Adesso sono molto ma molto indeciso su da farsi cosa dite voi io attualmente ho la 27/69 e cambio originale con m1 e proma e mi trovo benissimo
27/69 con 3/4corta
Non so se l'hai specificato, ma che tipo di scarico ha? Se luce singola per me tiri abbondantemente la 27/69 con quartino da 48 o meglio quadruplo 18-20. Poi dipende molto anche dall'espansione che carattere gli da...
