M1 d.60 - modello 2014
  • Risposte 174
ciao vorrei sapere una cosa... quanto rimane scoperto lo spinotto? cioè dove gira la gabbia.... la distanza dei due appoggi che limitano la gabbia di muoversi assialmente.. sembra piu stretto!
stasera ti dico di preciso ;)
Se vi può interessare, io lo monterò su un blocco così settato:
carter primavera leggermente raccordati, valvola intonsa
caburatore DELL'ORTO PHBL 24
albero MAZZUCCHELLI AMT 186
rapporti 28/69, + quarta corta
frizione o 4 dischi (se tiene) o Pinasco 12 molle
accensione PARMAKIT 1.5 kg con ventola autoprodotta
marmitta PROMA
vedremo cosa esce...
marmitta PROMA
Squish 1,2mm, fase albero ritoccata, collettore proma rifatto e quarta quanto corta?
nordy,dato che metti il lamellare falc,adotterei l'idea di farlo girato! magari provandoci una bella espansioncina falc!
guarda mi stava proprio girando in testa in questi giorni…tanto per ora i carter sono ancora vergini, solamente riportati e spianati quindi posso fare tutto.
ieri sera ho iniziato a togliere gli scalini di base e sistemare le bavette di fusione ;)
grazie per il consiglio
lo spinotto rimane scoperto di 21 mm
Domanda forse of topic, ma ora questo cilindro viene prodotto anche in c53??
questo no di sicuro, è uguale al precedente come corsa. probabilmente in futuro verrò prodotto anche per corsa 53.
nulla vieta però che puoi fartelo anche ora in corsa 53 con le dovute modifiche ;)
marmitta PROMA
Io monto la versione precedente così settata:
- Squish a 1.1
- Carter raccordati
- Albero 186
- Pacco MRT
- Phgb 21
- Proma by THM collettore da 30
- Parmakit 1.5
- 27/69
- Cambio originale
- Frizione M2-3 dischi Polini
Consuma poco e va molto bene. Mettere il pignone da 28.
A livello di frizione io avevo provato la Newfren 12 molle, ma slittava.
#666 Racing...Satanic Racing Team#
Powered by Fixkin CNC machined
... ET3.IT PER MITCH93 ...
