devioluci pk50s modifica normalmente aperto per accensioni idm, parmakit,malossi, vmc,anche dc
22 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
ma poi perchè continui a saldare i due gialli insieme sul clacson ,la modifica non è così
o porca miseria, è vero ca*+arola.
Questo è il devio "nuovo" e tra ca++i e azzi del saldotare che fa cagare sono andato in palla.
Mi sono anche perso lo schema, hai mica una foto ?
Claudio, solo una cosa, è uguale quale giallo o deve essere proprio cosi ? se per caso li inverto non funziona vero ?
adesso non ricordo il giallo sopra dove è collegato.
un giallo va allo spinotto uno va al clacson.
16 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
 il ritorno del clacson
sai per caso quale è ? quello sopra vicino al mio dito o l'altro ?
Senno mi tocca togliere bauletto e nasello per guardare e poi rimetterlo per poi toglierlo e metterlo.
Ma quello che è più interessante sapere,
Quando avrò il mutur 4ini con accensione sip fissa Ac, tutto questo lavoro ha senso ? Dovrò avere il devio normalmente aperto o basta solo isolare le masse ?😱
4 ore fa, Alogeno ha scritto:
invece di rimanere lo stagno bello lucido è opaco da schifo (stagno 60/40)
Ma quello non è un problema del saldatore, è lo stagno del caxxo.
Devi prendere filo di stagno animato di buona qualità con almeno 3 anime di flussante.
https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/melchioni-spa-mem495237892-stagno-in-rocchetto-60-4ox1-mm-100gr-MEH495237892
Va a leggere la descrizione estesa...
🤣proprio quello proprio quella marca dopo ti metto foto uso, 60/40 e flussante uso uno molto buono.
quelli a gas tante volte è il gas de merd alla francese 😂,devi cercare le cartucche che abbiano almeno il 60% di butano dentro  ,sono rimasto fregato più di una volta con i miscugli di gas
Ma non c'entra niente il gas nei saldatori a stagno con la qualità della saldatura.
Il gas ha l'unico scopo di scaldare la punta attraverso il catalizzatore, non va a diretto contatto con lo stagno.
per questa cosa invece ?
Allora non sei capace di saldare. Se lo stagno ha già il flussante nelle anime non serve usare altro flussante
no no, centra centra, ho notato anche io sta cosa e con gas buono non ci sono problemi.
Non so se li annaqquano 😅
sono capace a saldare 😡, vedrai quando ho un saldatore che scalda , lo hai visto il video ?
Come ti avevo spiegato nell'altra pagina, il contatto NO sul clacson va bene anche per tutte le accensioni AC che hanno una sola uscita (due fili per tutto)
me lo era dimenticato, ma appena sono "sereno" mi rileggo tutto con calma.
Grazie 👍
Si, l'ho visto e ti confermo quel che ho detto. Chi sa saldare sa anche valutare la potenza necessaria in base alle dimensioni della piazzola, a cosa c'è collegato (il pioletto di contatto) e quanti e quali fili deve saldare.
Quel saldatore è troppo piccolo, non riuscirà mai a scaldare tutta l'area della piazzola per ottenere una saldatura come si deve. Li ti ci vuole come minimo un 100W o meglio un 200W.
Uso queste cose manca solo saldatore buono. Dopo faccio ordine
Dopo averne provati a decine quel flussante é magico, lo fanno quelli fi kaos la leggenda, canale yt
come vedi non sono proprio rinko al 100...forse al 95% 😅
Sono anni che uso quelle robe, non sono nuove e siccome  non hanno scadenza come il latte uso quelli
Io ho un vecchio saldatore istantaneo da 100W, di quelli buoni che adesso non fanno più...è una booomba! per quei lavori come quello che stai cercando di fare...
Tu ce l hai 😜 io no 😂 ho questo Fervi regolabile ma gigante.
Ma mi sa tengo questo
guarda, non l'ho pulito apposta perchè aspettavo questo commento 😅, è un pelucchio di truciolo plastica 😅
non sono mica veggente porco zio come faccio
😅morivo😅
comunque è cosi lo schema corretto.
il celeste va fino allo scatolino contatti nel bracciomotore con il giallo impianto.
